Raspberry problema sonoro
robotic74
Città: massa
Messaggio da robotic74 »
Con hdmi sento la musica con la tv con adattore e jack e casse no .. perche?
Re: Raspberry problema sonoro
usando l'uscita hdmi con adattatore ed usando il jack da 3.5 per entrare nelle casse non senti nulla ?
le casse sono amplificate ?
robotic74
Città: massa
No sento un rumore che esce dagli autoparlanti.. no non sono amplificate siccome volendo potrei ricomprare l adattatore hdmi-vga con uscita 3.5? Ed escludere quella del raspberry? Ho visto che in commercio esistono
rauzer
Città: Udine
Grazie Inviati: 7 volte
Grazie Ricevuti: 13 volte
Messaggio da rauzer »
Devi usare per forza casse amplificate, oltre a forzare l'uscita audio sul jack integrato del rasp tramite il menu raspiconfig, se mi ricordo bene (oppure lasciare tutto cosi com'è e prenderti un adattatore hdmi-vga con jack output audio, se il tuo scopo è convertire anche la parte video in analogico).
Aster
Città: Bologna
Grazie Inviati: 8 volte
Messaggio da Aster »
robotic74 ha scritto: 21/06/2017, 18:03 Con hdmi sento la musica con la tv con adattore e jack e casse no .. perche?
perché su raspberry, nella configurazione audio, devi impostare quale uscita audio stai utilizzando
se sei su retropie vai nelle opzioni e scegli audio, se sei su raspbian o in generale su un sistema operativo usi
sudo raspi-config
nella Shell dei comandi
robotic74
Città: massa
Ho digitato sudo raspi-config e poi si e aperto un menu e ho selezionato audio uscita Jack 3.5 ma nonontante cio l audio non va.. invece con HDMI e la mia tv Smart e perfetto :-( sono depresso.. allora ho provato le mie casse usb sul portatile, e vannoo perfettamnete.. io capisco che magari servira un amplificatore.. ma almeno basso basso il sonoro dovrebbe uscire...
Ps su amazon ho visto che esiste un altro tipo di adattatore che che oltre a fare HDMI/Vga ha anche un foro jack 3.5 cosa ne pensate? il mio rasperry 2 B propio non vuole funzionare aiuto .-(
rauzer
Città: Udine
quell'adattatore HDMI VGA ha si un jack 3.5mm ma non è una uscita amplificata (e sicuramente questo adattatore va alimentato con un cavo microusb in quanto il rasp 2 non ha sufficiente potenza per alimentare l'elettronica del convertitore video)
fai prima ad acquistare un micro amplificatore stereo da alimentare tramite i 5V che prendi dal rasp via USB - oppure usa le casse amplificate USB che hai gia... !
robotic74
Città: massa
Risolto ora ho settato l uscita corretta da jack 3.5 unica cosa quando riavvivio non mi salva e ritorna impostato come inizialmente.
