Nuovo arrivo...una curiosità
Da molti anni inseguivo questo flipper e finalmente sono riuscito a coronare un sogno. Il flipper è originale, completo e funzionante ed anche i meccanismi interni sono in ottime condizioni. Vorrei il vostro parere su due aspetti che risultano a me incomprensibili ma che sicuramente avranno una spiegazione. Una delle prime cose che ho notato è stata la posizione del vetro(plexiglass)della testa che non rimane fermo contro il mobile ma si muove molto a causa del fermo posteriore che non tiene bloccato il vetro. Nella foto si vede che probabilmente il fermo è stato piegato come se dovesse bloccare qualcosa di spessore maggiore rispetto al plexiglass esistente.Il secondo aspetto su cui vorrei un chiarimento è il seguente: Il flipper non era destinato al mercato Italiano quindi si vincono partite e non palline infatti sulla parte superiore destra c'è un quadratino dove vengono segnate le partite vinte ma nel vetro si vedono anche le sagome che illuminate numerano le palline in gioco da 0 a 9. Per il momento mi piacerebbe chiarire questi due aspetti. Grazie
- meglioprimo
- Città: ravenna
Re: Nuovo arrivo...una curiosità
Ciao Spirlib, mi hanno fatto moderatore ma sono MMMMMolto handicappato, mi informo per spostare la discussione poi risolviamo.....intanto complimenti per il flipper ma tutti i chiarimenti te li darò a discussione spostata. Ciao
- meglioprimo
- Città: ravenna
GGGrazie Tox Nox Fox, se, magari in privato, me lo spieghi forse riesco a farlo in caso di necessità altrimenti.....conterò sempre su di te
- meglioprimo
- Città: ravenna
Provo di rispondere alle tue richieste.
Il CENTRAL PARK è la versione base, quindi con vincita di crediti, (PARTITE) ed esportato in tutto il mondo costruito in circa 3000 unità poi c'era l'HURDY GURDY versione ( vincita delle PALLINE) e anche questo costruito in circa 3000 pezzi in ( questo per dare un'idea di cos'era il fenomeno flipper in ITALIA rispetto al resto del MONDO ) La differenza sostanziale era logicamente la tipologia di vincita, a CREDITI giocavi tassativamente 5 palline e vincevi UNA nuova partita ogni qualvolta colpivi o uno special acceso o raggiungevi uno o più determinati punteggi o a fine partita se il numero che compariva nel vetro corrispondeva al numero della ruota delle UNITA' ( numero match) quei numeri che tu menzioni NON sono le palline da giocare ma il numero MATCH, le palline nella versione REPLAY NON venivano segnalate tranne L'ULTIMA che veniva segnalata dalla scritta luminosa LAST BALL IN PLAY. Le differenze fra il modello ADD-A-BALL e REPLAY sono nelle svolgimento del gioco nel modello ADD-A-BALL l'accensione degli special e la vincita a punteggio sono più facili in quanto vinci UNA PALLINA PER VOLTA ( contro le 5 nella versione REPLAY) Altra grossa differenza era nelle ruote punteggio, HURDY GURDY ha 4 ruote perciò 9999 punti conteggiati mentre il CENTRAL PARK 3 ruote quindi 999 punti conteggiati più UNA LAMPADA che si accende PER SEGNALARE che si sono superati i 1000 punti. Altra differenza sta nel TILT, nella versione ADD-A-BALL c'è l'opzione per la sola pallina in gioco o tutta la partita, mentre nella versione REPLAY il TILT fa terminare la partita. Poi ci sono tutte le varianti dello svolgimento del gioco che differenziano i 2 modelli. Per quanto concerne il vetro che non è bloccato non vedo le striscie di spugna adesiva perchè il vetro/plexiglass deve essere si bloccato ma non in maniera rigida ma flottante altrimenti può rompersi/creparsi. Qualsiasi dubbio scrivi e ti sarà risposto nei limiti delle conoscenze. Ciao
Grazie a Meglioprimo per le risposte puntuali,in questo momento il flipper è smontato per un piccolo restauro, pulizia gomme, lampadine, appena sarà pronto approfondiremo tutte le varie regolazioni.
Ciao,Rino
Ciao,Rino
