Problema cavo VGA-RGB
Ciao a tutti, sto provando a costruire il mio primo Mamecab, il primo problema con il quale mi sto scontrando è il cavo VGA-RGB per collegare la scheda video ad un televisore CRT a 15khz. In breve, ho comprato un cavo di questo tipo:
http://www.ebay.it/itm/Cavo-Convertitor ... SwDk5UKsSZ che sembrerebbe adatto allo scopo. Testato con tre diversi TV (1 crt e 2 lcd tramite SCART) e tre diverse schede video (Geforce fx 5200 agp forzata a 15khz tramite soft 15kh o anche powerstrip, ArcadeVGA primo modello e ArcadeVGA 2) risultato sempre identico: schermo nero. Verificando con un tester (ci capisco poco di elettricità, mi sono fatto spiegare qualcosa per l'occasione) i collegamenti facendo riferimento a questo schema: http://digilander.libero.it/venturi1975/index.html#A54 mi risultano corretti i collegamenti R G B e le relative masse mentre i pin della VGA 13 e 14 (H e V sync) al posto di essere collegati ai pin 20 e 16 uniti risultano sui pin 10 e 12...la mia esperienza si ferma qui. E' quella la causa del black screen? E' possibile modificare il cavo seguendo quello schema? Mi insospettisce questa frase nelle caratteristiche:
CARATTERISTICHE
Incorpora un separatore di sincronismo funzionale e completo amplificatore
Tutti i componenti essenziali incorporato in un cavo pulito
Nessuna alimentazione supplementare necessario (per la maggior parte delle applicazioni)
Insomma sembrerebbe proprio un cavo vga-scart e non uno scart-vga.
Grazie per l'attenzione, spero riusciate ad aiutarmi. Ciao!
CARATTERISTICHE
Re: Problema cavo VGA-RGB
seguendo questo schema dove arrivano i cavi della VGA ?
Stasera provo e rispondo, grazie intanto!
Inviato dal mio MotoG3 utilizzando Tapatalk
Allora il cavo risulta collegato così:
VGA. SCART
1. 15
2. 11
3. 7
4
5. 17
6. 13
7. 9
8. 5
9
10. 4
11
12
13. 10
14. 12
15
Grazie ancora, buona notte.
VGA. SCART
1. 15
2. 11
3. 7
4
5. 17
6. 13
7. 9
8. 5
9
10. 4
11
12
13. 10
14. 12
15
Non va bene per niente.
Io ho fatto così
Ho preso una vecchia scart che avevo in casa ed un cavo VGA di un monitor.
Ho collegato i cavi seguendo lo schema dopo quello che hai seguito tu
Quello con il Molex del trasformatore PC e l'audio
Senza mettere le resistenze, tutto diretto.
Ho attaccato i cavi unendoli fra loro a mano e poi coprendo con il nastro nero da elettricista.
Una volta fatto il test e visto che va bene ho poi saldato e sistemato il tutto
Io ho fatto così
Grazie, proverò così, posso recuperare quel cavo dissaldando le parti "sbagliate" e aggiungendo il Molex? Dell'audio potrei anche farne a meno.
Cavo modificato e perfettamente funzionante! Grazie mille
