Problema base mvs 4 slot
Ho acquistato qua sul forum una base mvs da 4 slot con un Neo Turf Master.
Ho collegato la base alla presa jamma del cabinet e tutto sembra funzionare, a parte che rimane sempre in hardware test:
Premendo il tasto start fa fare i vari test hardware che risultano tutti corretti. Ho provato a mettere il gioco su tutti gli slot ma niente da fare.
Ho messo a ON i dip switch 7 e 8 per il freeplay e la pausa.
Grazie per l'aiuto
Grazie per l'aiuto
Re: Problema base mvs 4 slot
chiedi a chi l'hai comprata se era funzionante, e prova un altra cartuccia perchè sembra che la base non legga bene almeno quel neo turf, che siano tutti gli slot sporchi è strano, più facile che sia sporca la cartuccia in caso pulisci i contatti, tutto questo salvo problemi alla scheda.
Ho chiesto, sto attendendo risposta.
Un utente mi ha consigliato di aumentare la tensione sui 5 volt perchè la 4 slot dovrebbe assorbire di piu...stasera provo
- donluca
- Grazie Ricevuti: 5 volte
Stai attento però, prima, tester alla mano, misura a quanto stanno i 5V.
Una tensione tra i 4.90 e 5.10 va bene, di meno o di più potrebbero causar problemi.
Ah e dai una bella pulita sia agli slot della MVS sia ai contatti della cartuccia.
Cotton-fioc (o come si scrive) e alcool, dai una prima passata ai contatti. Poi cotton-fioc + acqua demineralizzata (quella per motore e ferri da stiro per intenderci) e pulisci eventuali residui.
Se vedi che le schifezze rimangono, vacci con una buona gomma da cancellare bianca, poi cotton-fioc + alcool e cotton-fioc + acqua demineralizzata.
Ho verificato l'alimentazione, era a 5.25, l'ho portato a 5.02.
Ho smontato completamente la base e pulita, compresi gli slot e la cart.
Ho provato a cambiare slot diverse volte e inizialmente funzionava solo l'1 ma con degli errori grafici:
Ho provato a cambiare slot diverse volte e un po' alla volta tutti si sono messi a funzionare.
Il problema che rimane é la striscia rosa che si vede sotto nella schermata e alcuni altri errori grafici nelle scritte...
Che possa essere ancora un po' sporca?
- donluca
Si, quello è proprio sintomo di connettori sporchi. Vacci bello convinto, che a volte lo schifo che si forma sui connettori è bello tosto.
Sennò, e spero non sia davvero questo il caso, a causa del voltaggio troppo alto te s'è mezzo fritto qualcosa. Ma spero di no onestamente, 5.25 stai praticamente al limite della tolleranza.
- CONSOLEMAN
- Città: ARCADIA
- Grazie Inviati: 132 volte
- Grazie Ricevuti: 114 volte
Purtroppo non ho un altro gioco mvs che cercherò di procurarmi quanto prima, però penso che il problema sia il gioco.
Ora ho ripulito ancora con l'alcol i contatti però continua a darmi errori grafici, ma solo su alcune schermate del gioco:
Mentre in altre schermate é perfetto
- donluca
Oltre ad aver pulito i contatti del gioco hai pulito bene anche lo slot dove inserisci le cartucce, si?
- CONSOLEMAN
- Città: ARCADIA
prima di smanettare e arrivare al punto di non ritorno... non fai prima a fartela sostituire?
Ieri mi è arrivata una 161 in 1.
Provando quella si è confermato che il problema sta nella scheda in quando ci sono ancora errori grafici e Nwo Turf Master mi da lo stesso identico difetto di quello originale.
Poi con la 161 in 1 risulta veramente inutilizzabile perchè non si leggono i nomi dei giochi.
A questo punto chiederò al venditore di sostituirmi la slot 4 visto che ne aveva un altra disponibile e era stata venduta come funzionante.
rauzer
- Città: Udine
- Grazie Inviati: 7 volte
- Grazie Ricevuti: 13 volte
Personalmente ho risolto parecchi difetti grafici di una cartuccia MVS aprendola e scaldando i PCB col phon ....
- CONSOLEMAN
- Città: ARCADIA
