Bottone on/off
WillyOrbo97
Città: Asola
Bottone on/off
Messaggio da WillyOrbo97 »
Buongiorno Amici, sto ultimando il mio bartop (di cui poi vi farò vedere tutto), solo che mi sorgeva una domanda.
Ho l'interruttore posteriore con on/off da cui viene alimentato il tutto però ho un pulsante in più che non ha alcuna funzione e volevo fare in modo che questo bottone mi spenga tutto il sistema o solo il raspberry invece di dover spegnere sempre tutto con l'interruttore posteriore.
È possibile? O è una cosa infattibile?
Oltre a spegnerlo posso anche accenderlo?
Grazie mille a tutti ragas <-thumbup->
Re: Bottone on/off
Sai che non ho capito cosa vuoi fare.
Hai un interruttore dietro on off che da corrente a tutto ( presumo una ciabatta)
E vuoi usare un pulsante normale aperto per spegnere il raspberry ?
WillyOrbo97
Città: Asola
Re: Bottone on/off
Devo capire come si mettono le immagini così vi faccio capire meglio. Qualcuno può spiegarmelo? Mi sento ignorante <-thumbup-> :rofl2:
Grazie mille
Re: Bottone on/off
WillyOrbo97
Città: Asola
Re: Bottone on/off
Grazie mille, arrivo a casa e aggiorno il topic
WillyOrbo97
Città: Asola
Re: Bottone on/off
Dunque io ho questo interruttore posto dietro al bartop.
Nella plancia dei comandi ho un bottone che non uso.
Quello in centro più grosso tra i due piccolini (START e SELECT) non ha nessuna funzione, quindi volevo fargli fare qualcosa.
Avevo pensato che magari potrebbe servire per spegnere il raspberry in modo "sicuro" tipo uno shutdown.
Voi cosa ne pensate? Secondo voi è una cavolata?
RevRik76
Città: Bra
Re: Bottone on/off
Messaggio da RevRik76 »
E' un pulsante e non un interruttore. Quindi può dare un impulso ma non tagliare la fase.
Credo non si possa fare a meno che il Raspberry non si possa spegnere con un impulso. Lascio la parola a chi conosce il Rasp meglio di me.
MAME CAB: Dell Optiplex GX 620 - P4 3 GHz - 3 GB - Scheda video Intel - HD WD Blue 250 GB - Scheda audio USB - Interfaccia SmartASD - Frontend F.E.E.L.
WillyOrbo97
Città: Asola
Re: Bottone on/off
grazie mille RevRik76
Credo che gli altri concordino con te, quindi dovrei trovargli un'altra funzione da assegnargli. Consigli?
RevRik76
Città: Bra
Re: Bottone on/off
Io lo uso come pulsante Exit per uscire da un gioco.
WillyOrbo97
Città: Asola
Re: Bottone on/off
Io per uscire dal gioco e tornare agli emulatori ho la combinazione START+SELECT
WillyOrbo97
Città: Asola
Re: Bottone on/off
Consigli su cosa potrei mettere come funzione?
WillyOrbo97
Città: Asola
Re: Bottone on/off
Consigli su cosa assegnargli?
Re: Bottone on/off
Su raspberry non so .. si può sicuramente impostare un tasto per spegnere .. in fondo il tasto deve solamente lanciare il comando
Sudo halt
E il raspberry si spegne.
Sposto in sezione raspberry e vediamo
Re: Bottone on/off
Se n'era parlato parecchio qui:
viewtopic.php?t=27594
Ultima modifica di dR.pRoDiGy il 31/05/2017, 11:25, modificato 3 volte in totale.
donluca
Grazie Ricevuti: 5 volte
Re: Bottone on/off
Messaggio da donluca »
RevRik76 ha scritto: 29/05/2017, 14:25 E' un pulsante e non un interruttore. Quindi può dare un impulso ma non tagliare la fase.
Parzialmente vero. Puoi collegare il bottone a un relè in modo che questo tolga la corrente al raspberry, ma anche così non otterresti uno shutdown pulito.
Penso però che tu possa senza dubbio configurare un pin GPIO per dargli il comando di spegnimento. Non ho un raspberry ma penso si a assolutamente fattibile.
EDIT: ecco qua! https://spaceblogs.org/2013/06/03/shut- ... -function/
WillyOrbo97
Città: Asola
Re: Bottone on/off
Grazie mille a tutti :)
Appena ho aggiornamenti vi farò sapere
zakker
Re: Bottone on/off
Messaggio da zakker »
beh per spegnere solo raspberry basta collegare quel pulsante al gpio e tramite codice, ad esempio in python, intercettare la pressione del tasto e lanciare comando "sudo shutdown now", lanciando il programma scritto allo startup del RPi come demone.
Occhio però che se lo premi "involontariamente" parte lo shutdown
