ciao, dopo il mio hantarex mfc 900 con rosso assente, ho recuperato un'elettronica intervideo da un amico che ha messo un lcd nel cab.......
adesso ho un problema di settaggio colori.
la mia configurazione:
pc con radeon 9250 128mb e soft15khz, risoluzione impostata 640x480 a 32bit, jammaASD. Xp sp2 + mame 0.146 e Mala Frontend
dopo aver perso la testa per regolare il monitor (colori al centro, parto da luminosità tramite trimmer posteriore....) in win ho ottenuto questo:
quando lancio mala, però mi appare cosi (ed anche i giochi)
se riavvio il pc, inoltre, ottengo questo:
visto che sto diventando pazzo, mi dite cosa sbaglio? regolazione monitor? ati9250 + soft15khz? mala e mame?
grz
ciro
ps questa è la versione dei driver che uso sulla radeon....
aiuto su colori monitor
Re: aiuto su colori monitor
mai vista una cosa del genere
[mention]Dr_Zero[/mention] e [mention]PaTrYcK[/mention] .. idee ?
Dr_Zero
- Città: Thiene
è davvero strano come problema...secondo me è dovuto dal driver
come primo tentativo prova i crtemudriver al posto di soft15khz
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
- Grazie Ricevuti: 31 volte
Io proverei con una scheda jamma in modo tale da escludere eventuali problemi del monitor
bravissimi Dr_Zero & PaTrYcK!!!
infatti ho disinstallato i catalyst 6.5 tramite tool ed installato i crtemudriver. adesso la situazione è sensibilmente migliorata!! ho sotituito anche mala con maximus arcade. I colori non sono perfetti ma mooolto accettabili
tuttavia al riavvio di stamattina il monitor del cab è rimasto nero, collegandomi al pc interno via teamviewer, ho visto che era impostata in quickres 640x480@60 (dovrebbe essere corretta). Ho dovuto cmq installare soft15khz per vedere l'immagine sul monitor del cab.
adesso però si intravedono (sopratutto sui colori scuri) delle striscette nere orizzontali che si muovono, avete presente quelle quando ci sono interferenze? si vedono poco ma alla lunga sono fastidiose, devo regolare qualcos'altro?
purtroppo facendo le foto con il telefono non si vedono bene....
grazie!!!!
grazie!!!!
