MAME: cambio risoluzione
Metalhammer
Messaggio da Metalhammer »
Caio ragazzi :wink:
vorrei un vostro consiglio sul seguente discorso che, detto tra noi, mi sta facendo girare non poco le scatole <-dash->
Ho notato che non riesco in nessun modo a cambiare la risoluzione sul Mame (0.177).
In altre parole, si tiene quella che trova: se lo lancio dal desktop si prende quella del desktop, se lo lancio da feel, si prende quella del layout feel e non c'è verso di forzarla ad un valore predefinito <-ranting3->
Ho provato sia da riga di comando, tipo:
mame.exe -r 1280x1024 gng
sia nel mame.ini
resolution 1280x1024
switchres 1
Nulla da fare :on_cry: !!!
Mi sto perdendo qualcosa io o c'ha le corna <-on_confused-> ?
genius77
Città: Milano
Grazie Ricevuti: 5 volte
Re: MAME: cambio risoluzione
Messaggio da genius77 »
cioe', come lo visualizzi il gioco?
nel tuo esempio Ghost n goblins ha una risoluzione di 256x224 pixel... lanciato a 1280x1024 vedresti un riquadrino in mezzo allo schermo pressoche' ingiocabile
non vorrei aver scritto castronerie pero'... magari attendi qualcuno di piu' esperto... io uso Mame su un crt 15khz con le risoluzioni native
Metalhammer
Ciao Genius, la risoluzione di gng (e dei vari giochi in generale) è quella che dici tu ma il monitor in realtà lavora a risoluzione molto più alta facendo in pratica un upscaling :wink:
Lavorando a risoluzioni troppo basse, tipo 1024x768, si limita l'efficacia degli shader che riescono solo in parte a svolgere il loro lavoro :(
Pensa che c'è chi dice che per risultati ottimali servirebbe una risoluzione a 4k <-ciao->
genius77
Città: Milano
mhmm
shaders ecc.. non sono il mio pane
spero che qualcuno possa aiutarti, io passo
Metalhammer
Ok, tranquillo :-D
In realtà ho pronto un workaround ma 'sta cosa sinceramente non mi va giù <-ranting3->
Ammesso che tu non abbia altri file .ini che prendono il sopravvento su Mame.ini, prova a lasciare resolution su auto, ovviamente con switchres 1. Comunque considera che se hai un monitor lcd più di tanto immagino che non scenda...
Metalhammer
Ciao DigDug,
la risoluzione del mame, che io sappia, o la cambi nel .ini del mame o la cambi da riga di comando quando richiami l'emulatore.
Il mame.ini del feel ad esempio permette di specificare altri parametri, sempre da riga di comando, e la risoluzione del layout, ma non del mame.
Ovviamente la risoluzione che sto cercando di forzare è tra quelle supportate dal monitor :(
La domanda ora è: ma a qualcuno funziona o nessuno ci ha provato :? ?
Grazie Ricevuti: 57 volte
Il cambio di risoluzione dovrebbe funzionare, io lo usavo tempo fa ma non so dirti con la versione 0.177.
Diciamo intanto che funziona solo se hai attivato il full-screen, e comunque il parametro era -resolution (ma forse -r è un'abbreviazione supportata).
Per le prove usa sempre i parametri da riga comando perchè potresti avere qualche file ini che sovrascrive le impostazioni. Quindi -nowindow e -switchres.
Non ho esperienza con gli shader ma non credo intervengano nel cambio di risoluzione, dovrebbero lavorare con quello che trovano. Verifica disabilitandoli, giusto per scrupolo.
Metalhammer
Nulla da fare Motoschifo :(
Prove già effettuate a suo tempo ... per questo chiedevo lumi a voi.
Ovviamente gli effetti (shaders) nulla hanno a che fare con il cambio risoluzione: come hai detto tu, usano quello che passa il conevento :wink:
Al momento non mi rimane che constatare che questa funzionalità sembrerebbe non funzionare ... almeno non come uno si aspetterebbe <-thumbdown->
L'unico modo per essere sicuri che MAME usi la risoluzione che vogliamo è fargliela già trovare attiva quando parte :(
Usi un monitor lcd? Vuoi utilizzare una sola risoluzione per tutti i giochi o vuoi permettere ad ogni gioco di aprirsi con una risoluzione ad hoc?
Io di prove ne ho fatte tante nel cab (dove ho un crt vga 31khz) ho impostato diverse risoluzioni e lo Switch lo fa tranquillamente (uso mameuifx 0.154).
Lynx
High score Gold Medal Silver Medal Bronze Medal
Medaglie: 14
Città: Italy
Messaggio da Lynx »
Provato su mameui?
Menu opzioni->tab Screen ->seleziona \\.\Display1
adesso sono attive tutte le risoluzioni supportate che si impostano dal
TAB Resolution->size
poi segno di spunta su Switch resolution to fit
...comunque su lcd va "sempre" impostata la risoluzione nativa del monitor!
Metalhammer
DigDug ha scritto: 12/05/2017, 10:26 Usi un monitor lcd? Vuoi utilizzare una sola risoluzione per tutti i giochi o vuoi permettere ad ogni gioco di aprirsi con una risoluzione ad hoc?
Monitor LCD e risoluzione fissa per tutti :wink:
... per il momento uso il mame liscio anche perchè, come dicevo, avrei un workaround nella manica :wink:
Se non vuole andare amen :(
Lynx ha scritto: 12/05/2017, 11:10 Provato su mameui?
Idem come sopra: per il momento Mame liscio e risoluzione nativa :wink:
MameUi, se non sbaglio, sta ancora alla 0.143 ed a me serve necessariamente una versione superiore alla 0.172 :(
Se usi lcd e vuoi tenere una risoluzione fissa per tutti mi sfugge il motivo per cui vuoi impostare lo Switch dalla risoluzione del desktop ad un' altra...
Puoi provare mameuifx allora, quello é aggiornato...
Metalhammer
DigDug ha scritto: 12/05/2017, 16:18 Se usi lcd e vuoi tenere una risoluzione fissa per tutti mi sfugge il motivo per cui vuoi impostare lo Switch dalla risoluzione del desktop ad un' altra...
Il motivo è che avevo impostato gli shader per ottenere un risultato decente a 1280x1024 mentre il Feel che uso ha i vari layout tutti a 1024x768 :wink:
Dopo vari test ho comunque notato che la risoluzione 1024x768 ha un raporto di immagine (1,33) migliore rispetto a 1280x1024 (1,25) al fine di 'riempire lo schermo' (4:3) e quindi ho deciso di modificare gli shader e tenermi questa più bassa :wink:
Amen se il mame 'liscio' non mi fa lo swap automatico <-think->
Torna a “Emulatori Windows”
