AAA MAXIMUS ARCADE ESPERTO CERCASI
seibu
Città: Pistoia
Messaggio da seibu »
Buongiorno, è la prima volta che installo il software Maximus Arcade. Premetto che forse saranno domande già fatte ma preferisco riproporle per capire direttamente.
Maximus arcade installato su sistema operativo Windows xp, il front end funziona (sto parlando ancora in ambiente PC + monitor LCD)
A questo punto non rimane di provare a collegarlo al cabinato, il quale ha un monitor HANTAREX MCT 9000 (15Khz)
Ho scaricato il software SOFT15KHZ, ho provato a lanciarlo su PC e riconosce la scheda grafica dando la possibilità di selezionare la frequenza.
L'interfaccia di collegamento è il JPAC
Ho pensato di far partire Maximus Arcade direttamente all'accensione in modo di andare automaticamente menu.
Ecco le domande:
1) Devo settare i comandi (joystick + pulsanti) prima di installare il tutto sul cabinato ?
2) il software soft15khz devo installarlo in ambiente PC (mi riferisco al video LCD) e poi collegare il cabinato ?
3) Esiste un comando che fa uscire definitivamente dal gioco, chiudere tutto (una volta installato sul cabinato) e spengere il PC senza danni al sistema ?
Sto andando per gradi per ora mi fermo qui.
Grazie a tutti per l'eventuali risposte alle mie domande :-)
ILSOGNODIUNAVITA
Città: carrara
Re: AAA MAXIMUS ARCADE ESPERTO CERCASI
Messaggio da ILSOGNODIUNAVITA »
Conosco una ragazza che ha messo nome al suo micio " Arcade"
PaTrYcK
Messaggio da PaTrYcK »
Ciao, nn ho mai usato max come front end ma ti posso dire che quello che chiedi si puo' fare su tutti i FEm quindi anche su MA, per quanto riguarda i controlli gioco questi sono di default impostati con settaggi mame, mentre quelli personalizzati su MA ti conviene configurare tutto con monitor pc (tipo come scorrere lista giochi, spegnere pc, aumentare volume ecc) e quando avrai tutto pronto passare a quello arcade, a questo punto installi soft15khz a 15khz, setti risoluzione a 640x480 con quickres (http://files.arianchen.de/soft15khz/quickres.zip), spegni colleghi monitor arcade e riavvii e dovresti avere monitor a 640x480.
Quest'ultima sui monitor 15khz flickera un po', il mio consiglio e' quello di settarti un layout del tuo front end in modo che possa girare ad una risoluzione piu' bassa, tipo 640x288 ed impostare quest'ultima su win sempre con quickres
seibu
Città: Pistoia
Ok, grazie !! ma nello specifico sai dove devo settare lo spegnimento del pc inserito nel cabinato una volta finito di giocare ?
rufus
Città: milano
Messaggio da rufus »
In Maximus Arcade esiste la possibilità nel menu dei comandi di settare 2 o più pulsanti che premuti contemporaneamente per un tot di secondi ritornano al frontend o spengono Windows
seibu
Città: Pistoia
Ok grazie. avete un link dove scaricare le anteprime del gioco quando viene selezionato ?
fedearcade
Messaggio da fedearcade »
Ma video anteprime cioè con il gioco in movimento o vuoi solo la foto del gioco ( snap o video) ??
Inviato dal mio HUAWEI SCL-L21 utilizzando Tapatalk
ILSOGNODIUNAVITA
Città: carrara
Seibu, ti sei mai chiesto chi è quell'omino che felice cammina tintinnando? cercalo!
seibu
Città: Pistoia
Praticamente sto cercando le immagini in movimento che compaiono sul video virtuale del menu del MA quando selezioni un gioco.. ho trovato qualcosa qui..
http://www.progettosnaps.net/videosnaps/
ma non so se sono sul posto giusto :-)
Grazie Ricevuti: 57 volte
Quelli sono video corti, generalmente 30-60 secondi, che ti danno un'anteprima del gioco con audio e suoni originali.
Puoi scaricarli in pack dal sito che hai visitato oppure recuperare solo quelli che hai e tenerli aggiornati nel tempo con un paio di click.
Nel primo caso devi scaricare i vari pacchetti e copiare i file mp4 in una certa cartella, nel secondo devi scaricare un'utility che ho scritto (ADB-Tools) che si interfaccia al mio sito e scarica in base a cosa trova. Trovi tutto sul mio sito ADB (link in firma) e ci sono anche torrent con il pacchetto completo (videosnaps).
Ci sono pochi step da seguire, è richiesta una minima dimestichezza con cartelle e file ma nulla di complicato. Il tutto gratuitamente, non sono richieste registrazioni ne pagamenti. Eventualmente donazioni o contributi, quelli sono sempre ben accetti ;)
Prima di iniziare assicurati di aver scelto la strada giusta prendendo un qualsiasi video e facendo una prova. In quella pagina trovi il link video singoli, che poi sono gli stessi che trovi anche sul sito ADB. Sul sito e con l'utility in più hai la possibilità di scegliere la versione: avi, mp4 e mp4 alta definizione (1080p).
Fai anche attenzione ai codec, nel forum ci sono diversi thread che trattato di queste casistiche.
seibu
Città: Pistoia
Ciao ho appena scaricato il primo file zippato: Full Set 0.170_01
l'ho copiato dentro la cartella MAME poi ho cercato di decomprimere i file, li vedo ma non sono utilizzabili e quando tento di cambiargli destinazione da errore. Che cosa sto sbagliando ? Grazie
Quei file vanno scompattati dentro ad una cartella, quella che poi configurerai come "video" nel setup di Maximus. Ogni file ha lo stesso nome della rom del Mame (es. mslug.mp4).
Io non l'ho mai usato come front-end ed avevo solo fatto dei test di compatibilità mesi fa, meglio attendere qualcuno di più esperto (cerca nel forum, magari l'argomento è già stato trattato).
seibu
Città: Pistoia
Ok, i file esistono all'interno ma una volta scompattati non si riescono a trasferire su di una cartella per poterli associare al Maximus. una domanda.. è necessario che Windows mediaplayer sia funzionante ?
Non capisco però il significato di "non si riescono a trasferire su di una cartella per poterli associare al Maximus".
Sul media player a quanto ne so tutti i front-end escluso Hyperspin hanno bisogno del programma funzionante. Ovvero doppio click sul file e si deve vedere/sentire senza problemi con il player integrato di Windows. In caso contrario c'è un pacchetto codec da installare separatamente.
Nel caso di Hyperspin c'è un set diverso da scaricare perchè lavora in maniera proprietaria, quindi non servono codec ma cambiano i file video.
Purtroppo la mia versione di MA è scaduta da non so quanto tempo, non posso fare alcuna prova.
Ho trovato la discussione originale, leggi qui:
http://arcadeitalia.net/viewtopic.php?f ... 09#p290309
La soluzione sembra essere quella di usare le versioni AVI, non mp4, oppure rinominare tutti i file in avi. Ma alcuni di loro non vanno ugualmente, nonostante siano presenti tutti i codec.
Quindi scaricati un video in questo formato e fai delle prove, poi se funziona usa ADB-Tools che ti può scaricare tutti gli avi dei giochi che hai.
La qualità non è come l'mp4, ma comunque è un buon compromesso.
Qui trovi quello di Metal Slug:
http://adb.arcadeitalia.net/download_fi ... =mslug.avi
seibu
Città: Pistoia
Il maxiums è funzionante ma mi sono accorto che Windows mediaplayer non funziona. Pertanto devo renderlo funzionante almeno per vedere il video anche al di fuori del maximus. Quello che è strano è che come dicevo non riesco a trasferire i fideo una volta scompattati. Tu puoi fare una prova se hai tempo.. scarica dal sito anche il solo primo file zip. rendilo disponibile su di una cartella del desktop e successivamente scompattalo. Prova a questo punto a trasferire i file scompattati in un'altra cartella. Qui io ho il problema. Magari a te funziona... non so cosa dire io uso Windows xp.
Dimenticavo.. io uso l'emulatore MAME32.
Controlla bene, nello zip troverai un file 7z e quindi devi scompattare anche quello. Non ricordo sotto Windows come viene visto, ma secondo me ci vuole un programma come 7zip, peazip o Winrar.
Gli avi sono mpeg-4 come video (installato di default credo anche su Windows XP) ed mp3 come audio (qui serve un codec).
seibu
Città: Pistoia
Praticamente ho scaricato il primo file e adesso mi trovo questo: pS_videosnaps_fullset_170_01.zip (zippato), con winrar scompatto il file e vedo tutti i file MPeg4. I files sono associati a NERO BURNING ROM ma non riesco ad aprirli. Sto provando con un altro PC (win7 pro 64bit). Bene vedo il nome del file, la dimensione, la sezione compresso è a 0 (zero). se provo a spostare i file in un altra cartella da errore e nella cartella porta il nome del file con dimensione 0 (zero).
Io pensavo che bastasse portare i file Mpeg4 in una cartella poi agire su maximus come si fa con le rom ed il gioco era fatto. MI sono perso.
Il file che scarichi è ZIP, poi dentro trovi un altro file 7Z ed un README. Dentro al fie 7Z ci sono tutti i file mp4.
Se vedi una dimensione 0 significa che il programma non è in grado di aprire quel file compresso.
Comunque come puoi leggere dal thread che ti ho segnalato, avrai problemi a visualizzare tutti gli mp4 per limiti del front-end. Ti conviene passare agli avi.
Fai la prova con un video perchè se non hai il media player funzionante potresti avere problemi per cui meglio risolvere prima questi.
Non uso Windows da parecchio ma WinRar dovrebbe funzionare. In caso contrario ci sono altri programmi come 7zip che funzionano meglio con archivi 7z.
seibu
Città: Pistoia
Ciao, io ho usato WinRar per "scompattare" i file. come dicevo nel mio precedente post sto facendo queste prove su di un altro pc dove Windows media player funziona la cosa strana è che me li associa al visualizzatore di nero burning rom e non si vede nulla. Comunque detto questo, esiste un link dove scaricare altri videosnap ? Graze :-)
