Mameui
MacGyver
Grazie Inviati: 60 volte
Mameui
Messaggio da MacGyver »
Ciao a tutti vorrei incominciare ad approfondire il discorso Mame x il mio Bartop. Chiedo quindi a voi più esperti: consigli,esperienze,soluzioni.
MacGyver
Re: Mameui
Esiste una guida per la configurazione?
Re: Mameui
A meno che tu non abbia particolari esigenze non ci sono problemi con Mameui...
MacGyver
Re: Mameui
Avrei intenzione di farci girare una lista di titoli personalizzata, ma comunque ristretta e giusto qualche retro consolle anni 80.Ho dato una spulciata nella wiki dove ho trovato molte versioni.Leggendo poi sul forum ho constatato che una delle più gettonate è la nonag.
SGResu
Città: Segrate
Re: Mameui
Messaggio da SGResu »
ciao, che differenza c'è tra mame ui e mame?
mameui ti permette di salvare lo stato della partita, giusto?
la configurazione logica come dovrebbe essere? feel + mame + mameui?
Re: Mameui
mameui è un emulatore con una sua interfaccia grafica, al contrario del mame che nasce come eseguibile per riga di comando (questo a meno che non sia cambiato qualcosa nelle ultime versioni).
il salvataggio dello stato della partita non lo so se è supportato da mameui, di sicuro le vecchie versioni non supportavano nemmeno il salvataggio degli hiscore.
la procedura è sempre emulatore + frontend, quindi mame (o mameui) + feel.
SGResu
Città: Segrate
Re: Mameui
SGResu
Città: Segrate
Re: Mameui
ma voi siete piu' per mame semplice o mameui?
Re: Mameui
Se non si hanno esigenze particolari va benissimo il Mame "originale"...
MacGyver
Re: Mameui
Io al momento sto testando mameui senza front end e sinceramente mi sento appagato.
MacGyver
Re: Mameui
Volevo chiedere dei consigli/aiuti.
Se posto il file di percorso mame. ini e anche l ' ini di una roms, possiamo vedere se ho eseguito i settaggi correttamente?
P.s.Sto' utilizzando mameui64 (liscio) win7 e monitor LCD 4/3.
Grazie anticipatamente.
cip060
Città: Treviso
Re: Mameui
Messaggio da cip060 »
Oh mamma mia che paranoie
Re: Mameui
Cip060 ti chiedo gentilmente di evitare commenti non direttamente inerenti al Topic
MacGyver
Re: Mameui
http://phpbb.arcadeitalia.net/viewtopic ... 56&t=15495
Nel frattempo sto' leggendo questo topic.
MacGyver
Re: Mameui
A questo punto, posso rispondermi anche da solo e finalmente posso dire di essere soddisfatto e di aver raggiunto un quasi traguardo. Dopo aver letto,chiesto,ma sopratutto sudato e testato qualche roms ho potuto constatare che:
le roms su lcd nn avranno mai la stessa fattezza delle roms native dei monitor catodici;
le roms hanno risoluzioni grafiche natie diverse, idem x l'audio;
le roms, nn potranno mai essere settate tutte nello stesso medesimo modo;
le roms hanno emulazioni diverse;
Fortunatamente,non essendo un collezionista di giochi mame, mi sto' sbizzarrendo a settare qualche centinaio di roms,una per una cercando di emularle al meglio in base alle caratteristiche del mio pc e monitor, puntando sempre un occhio all ' originalita' grafica ( monitor LCD permettendo).
Mameui sara' anche antiquato, ma trovo perfetti tutti i suoi parametri interni nelle cartelle a tendina (per i settaggi vari ) e per finire il tasto tab che permette di rifinire il tutto.
Utilizzo una vecchia versione di mameui64 ( GUI senza il mess ) e sinceramente più' ci giro dentro, più' sto' scoprendo come questo emulatore permette di gestire e settare a dovere ogni minimo particolare. Si possono sfruttare anche molti effetti/filtri grafici che simulano un pochino il vecchio monitor a tubo. La cosa che mi piace di più' e' il settaggio che permette di aumentare o diminuire la velocita' di emulazione, i parametri che eliminano quei fastidiosi rallentamenti e difettucci video e i parametri che gestiscono i ritardi e i sobbalzi audio. Per finire oltre a poter inserire gli snap,cabinet ecc...ecc.. si possono ( non per tutti i giochi ) salvare le partite, o meglio riprenderle da dove si era rimasti. Si può anche salvare il punteggio ( hi score ) e se non si vuole attendere il caricamento della pag. iniziale si puo' usufruire della v.no nag, che io non uso, peche' mi permette di capire ( quando lancio e carico la roms ) se essa stessa e' corretta oppure ha bisogno di BIOS o CHD o e' danneggiata. Per ora questo e tt quello che sono riuscito a capire e sopratutto a mettere in pratica, sperando di non aver scritto qualche sciocchezza ... dimenticavo, si può anche creare una cartella delle roms preferite e inserirla nella lista della GUI.Ultima cosa, i settaggi delle roms vanno a finire nella cartella ini, idem x mame.ini dove troviamo tutte le righe di comando.
Torna a “Emulatori Windows”
