AIUTO , BIOS ATI 9250 128MB
Erik
- Città: Bergamo
Ciao a tutti , come da oggetto nessuno mi potrebbe inviare il Firmware modificato della ATI 9250 128MB ?
L'ho flashiata con quello della 9250 256MB e adesso ho dei problemi , la grafica è completamente rallentata
Grazie a tutti erik
erik.piceni@poste.it
Grazie a tutti erik
- meeds
- Città: catania
- Grazie Inviati: 4 volte
Re: AIUTO , BIOS ATI 9250 128MB
mmm strano una volta ke e' flashata.. e si vede tutto ok.. nn dovrebbe essere problema di bios.. ma magari di driver!! nn saprei..
Erik
- Città: Bergamo
Il problema è che non si vede ok
Ma tutto a scatti e anche con i driver installati correttamente ma tutto in ciccia ... colori tutti mischiati e scattosi
Sicuramente c'è stato un problema di Flash ... dovrei riuscire a trovare un Firmware originale
Erik
- Città: Bergamo
Ho trovato il problema ... mi sono accorto che non è una ATI Sapphire 9250 128MB , ma bensì una ATI Rage Theatre 9200 128MB ...
L'ho flashata con il firmware sbagliato con quello della 9250 256Mb e adesso qualsiasi immagine , anche il bios è rallentata , inutilizzabile
Nessuno mi può aiutare a resuscitarla ?
PN : 1024-DC13-04-SA
PCB : 35-FC13-G0-04
Chip:
213RT1ZUA43
MGNOH
0324AA
Memorie :
SAMSUNG - 343
K4D261638E - TC40
Magari anche dandomi il Firmware originale poi mi arrangio a moddarla
Grazie a tutti Erik
PCB : 35-FC13-G0-04
Chip:
213RT1ZUA43
MGNOH
0324AA
Memorie :
SAMSUNG - 343
K4D261638E - TC40
Grazie a tutti Erik
Per flasharla DEVI usare il firmware che hai usato, se non funziona bene significa che non è flashabile.
Al max la puoi riportare indietro (ma non hai fatto l backup del tuo firmware prima di flasharla?).
Se usi XP con una 9200 quasi sicuramente non prende i driver e quindi non riesci ad utilizzarla, se i problemi sono altri è una questione di incompatibilità.
Erik
- Città: Bergamo
Guarda che ho flashate 1000 di schede video ...
Solo che pensavo fosse una 9250 e invece no ... tutto quì ... quindi non ho fatto nemmeno il Backup
Pazienza , ne prendo un'altra
Allora hai fatto il classico errore dato dalla troppa sicurezza.. saltare le basi <-lmfao->
Comunque c'è un sito con i driver e i bios delle ATI, mi pare fosse stato postato nel 3D per flashare la 9250, fai una ricerca sul forum.
..volo al lavoro..
..volo al lavoro..
