MK2 problema con monitor
jwill55
Città: Brescia
Messaggio da jwill55 »
Ciao a tutti! io possiedo un MK2 originale con installato un pc e maximum arcade.
Ora, tutto funziona a meraviglia fino a quando, dopo un pò che ci gioco il monitor inizia a fare inizialmente solo dei lampeggi e poi tutto, come si può dire, grinza (nn si capisce più nulla).
Io presumo sia colpa del monitor anche perché il gioco in se continua, e da profano e sempre presupponendo, credo sia quando il tubo scalda (essendo un originale dell'epoca chissà quanto è rimasto accesso per anni)
Cosa dite? qualcuno ha idee? sapreste consigliarmi dove reperire un nuovo monitor adatto? vorrei restaurare completamente il cabinato e farlo andare anche per ore senza problemi del genere.
Grazie mille!!
PaTrYcK
Re: MK2 problema con monitor
Messaggio da PaTrYcK »
Qualche componente a caldo perde le specifiche causando il problema, prova a postare una foto in modo da capire meglio il difetto
CONSOLEMAN
Città: ARCADIA
Grazie Inviati: 132 volte
Grazie Ricevuti: 114 volte
Messaggio da CONSOLEMAN »
ciao, hai um MK 2 originale con installato un pc e maximum arcade ?!?! be secondo mè sè ribellato il cab e reclama la sua pcb :D :D :D :D :D :D :D
jwill55
Città: Brescia
PaTrYcK ha scritto: 14/03/2017, 10:41 Qualche componente a caldo perde le specifiche causando il problema, prova a postare una foto in modo da capire meglio il difetto
SI appena ho un attimo faccio un filmato e qualche foto cosi ve lo posto
jwill55
Città: Brescia
CONSOLEMAN ha scritto: 14/03/2017, 11:09 ciao, hai um MK 2 originale con installato un pc e maximum arcade ?!?! be secondo mè sè ribellato il cab e reclama la sua pcb :D :D :D :D :D :D :D
Concordo con quello che dici, lo cercavo con la Jamma e tutto, solo che ho optato per questo che era già cosi per poi pian piano ristabilire tutto.
In ogni caso la parte più grossa (ovvero il cabinato Midway originale) c'è....e pesa come non so cosa (spostarlo nel mio trasloco sotto in un soppalco è stata un impresa titanica!
jwill55
Città: Brescia
Svelato l'arcano, alla fine il problema non era del monitor ma bensì del PC che si stava fulminando infatti mi è partito l'alimentatore.
Una volta sostituito e fatta una buona manutenzione, è restato acceso per 12 ore e nulla! quindi la discussione è chiusa!! GRAZIE!
