Aiuto PhotoPlay
vise
Città: Rovigo
Aiuto PhotoPlay
Messaggio da vise »
ieri ho portato a casa un Photoplay che vorrei sistemare, però quando lo accendo mi esce la schermata allegata con "Scegliere il profilo".
Non essendoci profili seleziono Interrompere e compare una schermata rossa con scritto qualcosa tipo "Wrong versione. Wrong HASM" <-dash->
Questo è il secondo che porto a casa. Il primo aveva lo schermo che non funzionava quindi mi sono fatto cambiare il cabinet. Da quello ho smontato il pc che avevo avuto modo di testarlo con uno schermo esterno per montarlo su questo.
Sono quasi certo che la chiave parallela sia quella corretta, secondo voi cosa potrebbe essere?
La chiave parallela è di colore verde e mi sembra ci sia scritto 2002.
Eventualmente si riesce a trovare il software per ripristinarlo?
Avete manuali del Photoplay e dello schermo?
Grazie :-D
CONSOLEMAN
Città: ARCADIA
Grazie Inviati: 132 volte
Grazie Ricevuti: 114 volte
Re: Aiuto PhotoPlay
Messaggio da CONSOLEMAN »
ciao stasera sul tardi guardo e ti dico se trovo il manuale o info, hai provato con il pulsantino a entrare nel setup?
vise
Città: Rovigo
Re: Aiuto PhotoPlay
Messaggio da vise »
Grazie per l'interesse CONSOLEMAN.
Quale pulsantino intendi?
Comunque al lavoro dovrei riuscire a procurarmi una vecchia tastiera con attacco AT/XT e provare ad entrare nel bios, ho letto che a volte succede che si configura con parametri errati.
Visto che vorrei farne un doppio utilizzo (photoplay + mamecab [retropie o altro]) ne approfitto per chiedere consiglio.
Sai per caso se il monitor è un normale VGA a 31khz?
Perchè stasera vorrei provare a collegare il Raspberry con Retropie. In teoria impostandolo a 640x480 75hz dovrebbe uscire a 31hz. Avevo provato (da ignorante) ad impostarlo a 640x480 60hz ma ho letto solo ora che esce a 40khz, infatti penso fosse per quello che uscivano delle linee bianche parallele leggermente inclinate...
CONSOLEMAN
Città: ARCADIA
Re: Aiuto PhotoPlay
si confermo è un normale vga , se alzi il panello frontale, in basso a sinistra dove trovi il conta partite lato sinistro basso del monitor dovrebbe esserci un pulsantino che ti fa entrare nel setup, prima di mettere la tastiera e fare modifiche al bios prova le configurazioni standar ecc
vise
Città: Rovigo
Re: Aiuto PhotoPlay
Messaggio da vise »
Il pulsante rosso con l'etichetta contabilità?
Lo premo quando è sulla schermata di scelta profilo?
CONSOLEMAN
Città: ARCADIA
Re: Aiuto PhotoPlay
si quello, premilo dopo che si accende non sono a casa altrimenti ti mandavo foto in tempo reale lo facevamo in sieme
vise
Città: Rovigo
Re: Aiuto PhotoPlay
Messaggio da vise »
Non sono a casa nemmeno io.
Grazie mille intanto, stasera provo e ti faccio sapere.
vise
Città: Rovigo
Re: Aiuto PhotoPlay
Messaggio da vise »
Ho provato a premere e tenere premuto il pulsante rosso ma non sembra interessargli. .. <-think->
CONSOLEMAN
Città: ARCADIA
Re: Aiuto PhotoPlay
molto strano e non di buon segno. fai un giro al link scarica un pò di iso ufficiali
http://update.photoplay.com/photoplay/
vise
Città: Rovigo
Re: Aiuto PhotoPlay
Messaggio da vise »
Ok, scarico l'iso IGO2 (sulla chiave c'è scritto luglio 2002)
Appena riesco provvedo a collegare il lettore cd al pc del photoplay e provo a buttarlo su.
Nel frattempo vi chiedo un altra cosa.
Sullo schermo vedo delle strisce bianche parallele leggermente inclunate, sapete aiutarmi a capire di cosa si tratta?
CONSOLEMAN
Città: ARCADIA
Re: Aiuto PhotoPlay
Si devi regolare la luminosità sulla elettronica del monitor,
Detta alla spiccia sul trasformatore di riga trovi il focus e la luminosità, mentre uno dei "piolini"bianchi affianco serve per il contrasto
vise
Città: Rovigo
Re: Aiuto PhotoPlay
Messaggio da vise »
Grazie CONSOLEMAN.
Ieri sera ho regolato tramite i trimmer, l'unica cosa è che entrando nei buchi del trasformatore di riga (per la luminosità) con un cacciavite sembra dargli fastidio per via del magnetismo (fondamentalmente penso sia una bobina) quindi si modifica anche senza effettivamente girarlo e una volta che riesco a regolarlo se per sbaglio con il cacciavite non esco perfettamente si sballa ancora <-dash-> <-dash->
Voi usate cacciaviti di plastica o avete altri trucchi? <-think->
vise
Città: Rovigo
Re: Aiuto PhotoPlay
Messaggio da vise »
Ho risolto con il photoplay.
Era semplicemente stata scambiata la chiave hardware con un altro photoplay...una era una 2002 e una una 2006.
Grazie mille per l'aiuto :-D
CONSOLEMAN
Città: ARCADIA
Re: Aiuto PhotoPlay
Ottimo ricordati di postare foto a fine lavoro <-thumbup->
vise
Città: Rovigo
Re: Aiuto PhotoPlay
Messaggio da vise »
Ecco il photoplay 2000 bello e funzionante con IGO 2006 :-D
Ho provato anche a collegare il raspberry con retropie...il risultato è soddisfacente ma voglio valutare altre possibilità.
Questo probabilmente cercherò di sistemarlo al meglio...poi vedremo se inserirò i comandi arcade su questo o se riesco a trovare un bel cabinet <-gamers3->
JoeBl4ck
Città: Venezia
Re: Aiuto PhotoPlay
Messaggio da JoeBl4ck »
Salve a tutti, ho portato a casa un Photoplay di questo tipo:
L'hard disk è presente e da bios lo vedo, ma non parte il software, mi esce questa schermata
Nella chiave seriale verde c'è scritto IGO8
Devo caricare l'ISO scritta li o posso usarne una più recente?
Una volta masterizzata e montato un lettore dvd come si carica, avvio da dvd rom?
E' gradito anche un manuale se lo avete.
Grazie mille
vise
Città: Rovigo
Re: Aiuto PhotoPlay
Messaggio da vise »
Per esperienza personale l'Iso deve essere uguale alla versione della chiave
JoeBl4ck
Città: Venezia
Re: Aiuto PhotoPlay
Grazie, hai per caso la procedura corretta su come installargliela?
Mandarancino
Città: Spoleto
Grazie Inviati: 6 volte
Re: Aiuto PhotoPlay
Messaggio da Mandarancino »
In genere estraendo il carrello dell HD dopo aver girato la chiavetta di sblocco posta a fianco dello stesso, sul carrello c'è un etichetta che indica che tipo di versione c'è installata in quel HD e bisogna confrontarlo con la versione della chiavetta,se la versione è la stessa già è un buon punto di.partenza,io cercherei di verificare questo prima di pensare a reinstallare in siate.a operativo....
Cabinato Magnum Plus
Flipper Word Cup 94
Photoplay Master I.G.O. 5
Photoplay 2002 Funenergy 2
Bartop Wallcade
vise
Città: Rovigo
Re: Aiuto PhotoPlay
Messaggio da vise »
In teoria dovresti masterizzare la iso su un cd e collegare un lettore cd ad una porta Ide della scheda madre.
Io non ho avtuo necessità di provare
