sto cercando di configurare i vari feel e mame per quello che sarà il mio futuro cabinato ma mi sta già assalendo un dubbio. con mame normale mi sembra non sia possibile editare facilmente ogni singola rom, tipo per settare il salvataggio quando si esce...mentre con mameui è possibile farlo.
Mameui creerà problemi con feel?
per feel...meglio mame o mameui?
- Moderatore F.E.E.L.
- Grazie Inviati: 17 volte
- Grazie Ricevuti: 20 volte
Re: per feel...meglio mame o mameui?
Assolutamente no.. Tempo addietro avevamo avuto dei problemini con un tale mame "moddato" di cui ora mi sfugge il nome, ma alla fine dipendevano solo dai bug di quella versione.
A parte questo caso limite puoi usare qualunque versione di mame: menu e opzioni o meno, tutti lavorano correttamente da riga di comando, e quindi da Feel.
Ciao ciao buon divertimento
