Cavetto colorati per joystick
Ragazzi che dimensione devono avere i cavetti colorati per i joystick?
Posso recuperarli spennando un cavo LAN? O sono troppo sottili?
Ultima modifica di nicolalee il 20/02/2017, 11:07, modificato 1 volta in totale.
Re: Cavetto colorati per joystick
che ti frega dei colori!
Negozio di elettronica ti prendi un paio di metri di cavo multicolore da 10/15 fili togli la guaina e ti prendi i fili!!
- rufus
- Città: milano
- Grazie Ricevuti: 3 volte
Il cavo di rete strippato va piu che bene, mica ci gira il 220v suoi comandi, sono 3v a fatica
- airart
- Città: Modena
Su arcadeworld.uk c'è un kit di cavetti colorati per tutti i gusti , c'è pure il kit per daltonici con i numerini .
- Lomba77
- Città: Lecco
- Grazie Ricevuti: 21 volte
Il cavo lan tipo Cat. 5E è 24 awg che corrisponde ad un diametro di circa 0.5 mm; supponi di avere 1mt di cavo alimentato a 12V in corrente continua, con una caduta di tensione di 0.1V il cavo dovrà essere di 0.45 --> il cavo di rete va bene. Oltre a sezione e lunghezza devi considerare se il cavo e se è soggetto a flessioni, il cavo di rete è di tipo unifilare e poco adatto ad essere flesso.
Per farti un esempio pratico i cavetti Sanwa sono multifilari da 22 AWG. Personalmente, sia nei joypad che nei cabinati ho usato più volte il cavo di rete ma ultimamente uso 20 / 22 AWG (dia. 0.80 - 0.65 mm) per i comandi e 14 / 16 (dia. 1.60 - 1.30 mm) per le alimentazioni.
