Ciao ragazzi.
Ho una Pcb kI2 Originale con hard disk.
Quando faccio partire la scheda ho sempre la stessa situazione :
https://youtu.be/LgibBqtq7hc
Hard disk collegato correttamente, il due led che indicano lo stato della scheda dicono Audio ok(acceso), hard disk non rilevato (spendo).
Potrebbe essere l'hard disk oppure solo il cavo flat?
Killer instinct PCB Blue screen Loop
- CONSOLEMAN
- Città: ARCADIA
- Grazie Inviati: 132 volte
- Grazie Ricevuti: 114 volte
Re: Killer instinct PCB Blue screen Loop
Ciao, il cavo fai presto cambiarlo e provare, ma credo non sia lui. io lo sostituerei a prescindere con questo:
- tokysan
- Città: Palermo
ti da nessun segnale audio? nessun dong?
- tokysan
- Città: Palermo
quotoneCONSOLEMAN ha scritto: ↑02/02/2017, 7:47 Ciao, il cavo fai presto cambiarlo e provare, ma credo non sia lui. io lo sostituerei a prescindere con questo:
