avviare giochi anomali amiga?
lusso
Città: Palermo
Messaggio da lusso »
Premetto che le dritte che mi sono state date quì sul forum sul winuae sono state strepitose e fino ad ora non sono incappato in questi strani problemi di qui sotto,ovvero:
come avvio tramite whdload un gioco precedentemente installato su hd virtuale (quidi avviabile passando da workbench) ma che non presenta il file .slave o che ha estenzione .exe(si come l'eseguibile di windows <-on_confused->)?
cip060
Città: Treviso
Re: avviare giochi anomali amiga?
Messaggio da cip060 »
Non esistono programmi o giochi .exe su AMIGA
lusso
Città: Palermo
non ci credevo nemmeno io ma secondo abime e altri siti esistono e tramite workbench alcuni me li avvia pure(vedi gioco xpedition)...comunque la priorità ce l'hanno quelli senza .slave,mi interessa risolvere più quelli
tipo quali?
lusso
Città: Palermo
jurajski sen l'ho installato ma non ha slave e gira passando da workbench,cyber force l'ho installato ma è inavviabile perchè .exe
se gira passando da workbench, editi la startup sequence e sei a posto.
io sti giochi li ho solo in versione adf comunque, non li vedo tra gli installs per un utilizzo con whdload (o winuaeloader se intendi quello...)
Emu
Città: ReggioEmilia
Messaggio da Emu »
I files .slave dovrebbero essere disponibili per i giochi che sono stati "pacchettizzati" per whdload. Gli install disponibili sono qui http://whdload.de/games/all.html
jurajski sen vedo che non è presente, per cui direi che va creato.
Sul sito ci sono diversi documenti, qui http://whdload.de/docs/it/whatfor.html ad esempio spiegano la funzione del file .slave e qui http://whdload.de/docs/it/opt.html le opzioni di base. Io non mi sono mai addentrato nella creazione di un installer per un gioco, se ci provi e ci riesci magari condividilo con il creatore di whdload che lo pubblica sul sito :)
Emu
lusso
Città: Palermo
DigDug ha scritto: 19/01/2017, 23:14 se gira passando da workbench, editi la startup sequence e sei a posto.
la startup sequence ad esempio di jurajski è con il loadwb,come la modifico non avendo il .slave?
Emu ha scritto: 20/01/2017, 1:15 I files .slave dovrebbero essere disponibili per i giochi che sono stati "pacchettizzati" per whdload. Gli install disponibili sono qui http://whdload.de/games/all.html
non ho trovato nulla per la creazione del file slave
P.S. aprendo l' EXE di cyber force con editor di testo trovo questo :
ASSIGN CF: DH1:CYBERFORCE/
ASSIGN CF2: DH1:CYBERFORCE/
ASSIGN CF3: DH1:CYBERFORCE/
DH1:CYBERFORCE/CYBERFORCE
io non sono abbastanza ferrato sul winuae per capirlo in pieno,ha un senso per voi per poterlo fare girare?
lusso ha scritto: 20/01/2017, 11:03 la startup sequence ad esempio di jurajski è con il loadwb,come la modifico non avendo il .slave?
cancellando loadwb e mettendo
cd <directory gioco>
<eseguibile gioco>
vedi qui https://www.youtube.com/watch?v=3S9J3XU8l-Y dal minuto 1:15
Emu ha scritto: 20/01/2017, 1:15 non ho trovato nulla per la creazione del file slave
immagino che creare l'install per utilizzarlo con whdload non sia proprio una roba immediata, fai prima ad utilizzare altri metodi.
se mi dici dove hai preso quell'eseguibile stasera provo a darci un'occhiata...
lusso
Città: Palermo
grande dritta per avviare il gioco ;)
per l'l'eseguibile invece di cyber force lo trovi su google scrivendo cyberforce2hd
ho googlato. ma quello non è il gioco, è solamente un installer che ti permette di installare il gioco su hd.
devi lanciare l'installer, poi ovviamente ha bisogno dei dischi (gli adf...)
lusso
Città: Palermo
si è l'installer, il gioco l'ho pure installato ma non riesco a farlo partire,le uniche cose che workbench vede anche dopo l'installazione sono l'icona cyberforce.exe e quella dell'installer,per questo credevo che il .exe servisse a far partire il gioco
no hai sbagliato qualcosa, non l'hai installato.
ad installazione completata quei file non ci sono più, a me è andato, ho solo dovuto fare le assegnazioni nella user-startup.
lanci l'hd-install, scegli "esperto" per installare su dh0 (visto che ti propone la partizione Work: di default) e poi quando ti chiede i dischi li inserisci in df0... (a me è andato in guru meditation alcune volte, forse non digerisce la presenza di drive oltre il df0)
lusso
Città: Palermo
un passo avanti...l'ho intallato nuovamente su altra directory,si avvia ma appena lo lancio mi chiede dysk1
Devi appunto fare le assegnazioni nella startup sequence o user startup...
Assign cf: <percorso della cartella>
Assign cf2: <percorso della cartella>
Assign cf3: <percorso della cartella>
lusso
Città: Palermo
adesso mi chiede il dysk2 :D
a questo punto mi chiarisci anche come modificare la startup sequenze per i giochi senza slave? perchè quelli provati non vanno
devi semplicemente spostarti nella cartella del gioco col comando "cd" e lanciare l'eseguibile.
vedi il video che ti ho linkato nella pagina precedente, solo che lì essendo un pacchetto whdload viene lanciato lo slave col comando whdload...
lusso
Città: Palermo
grande,adesso i giochi partono senza passare da wb \:D/
cyberforce stranamente però continua a chiedermi il disco2
lusso
Città: Palermo
DigDug ha scritto: 21/01/2017, 11:17 Devi appunto fare le assegnazioni nella startup sequence o user startup...
mi passi quello che hai scritto nella startup sequence se ne hai una per cyberforce,qualsiasi cosa scriva sulla mia il risultato non cambia
l'ho messo nella user startup ma non dovrebbe cambiare niente.
ti avviso però che io ho solo provato il gioco, sono arrivato al livello iniziale dove c'è quell'ascensore che bisogna prendere a desta e poi ho quittato (anche perchè non sono risucito ad usarlo)...
;BEGIN ViNCEd
; Remove the ; default console handler CON:
; Entfernen Sie das ; die Standardkonsole CON: verwenden wollen.
;SetVNC Quiet Mount Override as CON:
; Remove the ; gadgets with new functions from ViNCEd that can be set with prefs tool ViNCEd.
; Entfernen Sie das ; Fähigkeiten von ViNCEd in Texteingabefeldern wollen. Diese konfigurieren Sie
; auch mit dem Voreinsteller ViNCEd.
;StringSnip >NIL: INSTALL
; Remove the ; assigns in pattern matching commands.
; Entfernen Sie das ; Unterstützung der mehrfach Assign in Dateinamensmustern wünschen.
;TrueMultiAssigns
;END ViNCEd
;BEGIN Genesis
assign AmiTCP: "AmigaOS:Internet/Genesis"
assign CF3: AmigaOS:Giochi/CYBERFORCE
assign CF2: AmigaOS:Giochi/CYBERFORCE
assign CF: AmigaOS:Giochi/CYBERFORCE
;END Genesis
Torna a “Emulatori Windows”
