Cabinet Magnum Tekken 3 aiuto
daca84
Città: Verona
Messaggio da daca84 »
Ciao gente.
Avrei bisogno di consigli.. Sono novellino di queste cose..
Ho acquistato un magnum di tekken 3.
Vorrei che qualcuno mi spiegate quali controlli eseguire.
A me piacerebbe trasformarlo in mortal kombat 2, con grafiche ecc.. Non so dove trovare schede e altro.. Consigli?
Grazie in anticipo
boogs
Città: Mestre
Re: Cabinet Magnum Tekken 3 aiuto
Messaggio da boogs »
Posta qualche foto, anche perché non ho capito cosa è un magnum di Tekken 3
cip060
Città: Treviso
Messaggio da cip060 »
IL cab !! :on_cry:
daca84
Città: Verona
Eccolo
CONSOLEMAN
Città: ARCADIA
Grazie Inviati: 132 volte
Grazie Ricevuti: 114 volte
Messaggio da CONSOLEMAN »
<-think-> Questo è il magmum tekken 3 ??
boogs
Città: Mestre
Ammetto la mia ignoranza e non so dirti se è originale o meno, ma sicuramente non è un magnum!
Io ho questo:
Credo che sia originale, anche se non l'ho mai visto con la plastica del marquee gialla. Comunque esistono altre versioni di questo cabinato, quindi lascio la parola agli esperti!
Comunque tutti poco importa per la tua conversione. Dal punto di vista hardware verificherei il monitor; Se funziona correttamente e cercherei di settare i colori per bene. Poi controllerei alimentazione, tasti e collegamenti.
Per la pcb metti un annuncio nella sezione compro.
Per le grafiche dipende da quello che decidi tu! Puoi scegliere di utilizzare le grafiche originali (adattandole al tuo cabinato) oppure personalizzare tutto tenendo come tema mk2. In entrambi i casi troverai un valido aiuto nel forum. Ti conviene scenderei nei dettagli così avrai consigli ed aiuti sempre più precisi.
daca84
Città: Verona
Grazie. Funziona tutto benissimo.
Il cabinet è un magnum. Poi dentro ha tekken 3 originale no multi.
Il marqee e le grafiche sulla plancia comandi sono originali. Sbiadite ma originali.
boogs
Città: Mestre
Meglio così!
Metti in vendita la pcb o scambiala con quella che ti serve.
Potresti mettere in vendita anche il marquee se originale, ma lo vedo abbastanza piccolo per essere appetibile.
Per il discorso magnum, per me il magnum è sempre stato questo:
Ma posso sbagliarmi! Immagine
acordo76
Città: Mosciano
Messaggio da acordo76 »
concordo con boogs, "il" magnum è questo blu dell' ultima foto
...penso, dunque sono!
daca84
Città: Verona
Allora ci metto una multigioco e via. Mi consigliavano una pandora box. Ma come mai nn trovo in nessun box mortal kombat 2?
E Aggiungere il 5 tasto nn dovrebbe essere difficile giusto?
CONSOLEMAN
Città: ARCADIA
semplicemente non è presente in nessuna pandora box, aggiungi direttamente 6 tasti e sei apposto, metti la pandora 4 cambiaci le grafiche, vendi la pcb di tekken compreso di materiale cartaceo ( così recuperi qualcosa ).
acordo76
Città: Mosciano
aggiungere i tasti in caso di Pandora's è piuttosto semplice, devi scollegare un paio di masse e collegarci i cavetti dei pulsanti aggiuntivi (è spiegato alla perfezione nell' opuscoletto allegato), tuttavia in un bel cab del genere, la pandora proprio non ce la vedo.... imho
daca84
Città: Verona
Grazie gentilissimi.
La pandora era x usarlo un po' di più con vari giochi.
Da quel che ho capito posso usare la pandora e se un domani lo vendo posso rimettere la scheda jamma gioco originale e togliere pandora
Però la mia vera domanda è che il tipo che mi ha venduto il cab dice che monta scheda namco/jamma. Per mettere un gioco originale jamma sul connettore devo cambiare qualche sciocchezza.. Vi risulta a voi?
