Mame non vede lo sparo (trigger) con wingun 82
- inuyaksa
- Meccanico del Forum
- Città: Milan
- Grazie Inviati: 4 volte
Ho un problema con la pistola Nanco 106, quella blu con attacco USB.
Utilizzo i driver wingun 82, la calibrazione è automatica ed il puntamento funziona abbastanza bene.
In Windows non ci sono problemi, la pistola emula il mouse ed anche il trigger, quando schiacciato, esegue la stessa operazione del tasto destro del mouse.
Invece Mame non vede il trigger.
Il puntamento funziona bene (il puntatore si sposta), mentre quando premo trigger, vedo il flash ma il mame non sente il tasto premuto.
Per disperazione ho cambiato la configurazione dei tasti (sia in mame che nell'interfaccia di configurazione di wingun) mettendo i più svariati (CTRL, A, ecc...) ma non cambia nulla.
Ho utilizzato alcune diverse versioni di mame abbastanza recenti, come la 0.128. (anche mameplus, mamext)
Con i driver di smog il trigger funziona correttamente, ma preferisco non usarli perché il cursore mi sembra meno preciso dei wingun.
La mia lightgun è indicata (da wingun) come tipo "rolling-x"
Tra le prove che ho fatto ho modificato la risoluzione ed anche il refresh 50/60.
- Kernel
Re: Mame non vede lo sparo (trigger) con wingun 82
Stesso problema riscontrato da diversa gente (me compreso).
Qui trovi il dettaglio di come sistemare il problema: viewtopic.php?f=15&t=1433&start=140
Riporto quanto avevo scritto:
- Presenza della calibrazione
- Con 2 pistole i driver di smog ad ogni riavvio invertono a caso i bottoni della pistola 1 con la 2 rendendo obbligatorio rimappare i tasti ogni volta
- Piena compatibilità con il troubleshooter anche con 2 pistole http://thetroubleshooter.home.mindspring.com/games.htm
- Dopo la calibrazione si può affinare la precisione andando a modificare a mano gli edges (con i driver di smog modificare questi valori non sortiva alcun effetto)
Dopo tantissime prove ho anch'io optato per i Wingun che consiglio per questi motivi:Smanettando sulla configurazione del mame ed abilitando sia "lightgun" che "dual lightgun" (tramite editazione dell'ini poichè dalla gui non mi faceva fare questa modifica) sono riuscito a mappare il tasto sparo. Ora le gun funzionano perfettamente anche in mame!!!"
- inuyaksa
- Città: Milan
Grazie Kernel, seguendo le istruzioni sono riuscito a fare andare le pistole anche con mame.
Lascio un riassunto che può essere utile ad altri che incontrano problemi con wingun ed il trigger.
Da mame ho impostato i valore di settaggio a quelli di default (per eliminare qualsiasi interferenza dovute alle prove fatte in precedenza)
Modificato l'ini impostando a 1 sia "lightgun" che "dual_lightgun" (questo di solito si trova in fondo al file)
Lancio il gioco.
Nelle impostazioni dei tasti del gioco, elimino i vecchi settaggi per il trigger (button 1).
Per fare l'operazione bisogna premere ENTER e poi ESC
Ora mantengo la pistola sullo schermo (evito le zone scure o rosse)
Reimposto il trigger premendo ENTER e poi premo il pulsante trigger sulla pistola.
Se tutto è andato per il verso giusto Mame avrà ricevuto e visualizzato "Gun 1 B0"
A questo punto il trigger funziona.
Lancio il gioco.
- Kernel
Funziona anche se punti fuori dallo schermoinuyaksa2 ha scritto:Ora mantengo la pistola sullo schermo (evito le zone scure o rosse)
Mameremember
Non si potrebbe mandare un pm a diego e vedere se può integrare queste funzioni?Kernel ha scritto: Presenza della calibrazione
Mame 0.271 Full Set MAMEPC+LightGun+Trackball+Spinner+DualJamma+JammASD+Dreamcast+2 sgabelli e posaceneri
- inuyaksa
- Città: Milan
Kernel, nel mio caso se triggo quando ho la pistola fuori-schermo il mame non mi vede la pressione del trigger ma "gun x- e gun y-".
Ma potrebbe essere colpa dell'impostazione "off-screen reload" che ho mantenuto disattivata.
non molto tempo fa scrisse che aveva problemi nella compilazione del driver con il nuovo ambiente di sviluppoMameremember ha scritto: Non si potrebbe mandare un pm a diego e vedere se può integrare queste funzioni?
Scusami ma quale versione di MAME hai ?inuyaksa2 ha scritto:Grazie Kernel, seguendo le istruzioni sono riuscito a fare andare le pistole anche con mame.
Lancio il gioco.
- inuyaksa
- Città: Milan
Non ricordo di preciso, penso le prove le abbia fatte sulla 128.
Ovviamente sto parlando della versione con interfaccia... mameui oppure mamext.
Mameremember
Grazie a inuyaksa2 lo sparo mi funziona ma il reload(ho provato lethal enforced)non và,ho messo anche autoreload ai wingun ma senza risultato.Cosa devo fare?
- inuyaksa
- Città: Milan
Se ricordo bene, il problema dell'offscreen reload può anche essere dovuto all'emulazione/gioco che non la rileva.
In questi casi l'unica soluzione è quella di associare il reload al secondo pulsante della pistola.
Mameremember
Lo avevo immaginato,e a quale voce del menù input abbino il secondo pulsante?
- inuyaksa
- Città: Milan
Qui ne parlano un po': http://forum.arcadecontrols.com/index.php?topic=83199.0
Cmq, le pistole dovrebbero già essere configurate in modo che il tasto B corrisponda al reload.
Verifica che nella tua configurazione wingun il tasto B corrisponda al tasto B rilevato dal mame.
(nel forum che ti ho segnalato dicono anche di disattivare il mouse)
Mameremember
Domani provo e ti dico.Grazie
Mameremember
Niente,ho settato il secondo pulsante sparo sui wingun e oltre a non funzionare non mi fà sparare.Sento il colpo mi toglie la pallottola ma non arriva a destinazione
