Riparazione monitor Hantarex mtc 910
enrico.d
Città: Staranzano
Messaggio da enrico.d »
ho appena completato la configurazione del mio mamecab ma ho alcuni problemi con il monitor (Hantarex mtc 910) che vorrei riuscire a risolvere. Premetto che sto utilizzando un PC dual core con scheda video Ultimarc Arcade vga 5000 e ho collegato il monitor tramite scheda Jpac: tutto funziona abbastanza bene ma il monitor presenta un effetto barile/ distorsione sul lato destro dello schermo e il bordo superiore dell'immagine è leggermente inclinato, mentre quello inferiore è OK (allego un paio di immagini per spiegarmi meglio).
Queste sono le criticita' principali, unite al fatto che con alcuni giochi del mame ho sullo schermo un effetto tearing/ripple (forse dovuto al refresh rate non esatto?).
Grazie in anticipo per l'aiuto che potrete darmi :)
Re: Riparazione monitor Hantarex mtc 910
Hai provato a regolare l'immagine girando le manopoline sullo schedino dei controlli?
L'immagine esce dallo schermo a sinistra perché non è centrata e forse anche perché è troppo larga e questo può anche dare distorsioni sui bordi.
Gira le manopoline 22 per spostare l'immagine e 19 per restringerla e se poi ti ritrovi ancora un effetto botte gira la 27:
enrico.d
Città: Staranzano
Ciao Soyl,
grazie per il feedback: si ho provato a tarare con le manopoline ma l'effetto permane. La cosa davvero strana e' che l'effetto distorsione dipende anche da quello che in quel preciso momento viene visualizzato sullo schermo: se ad esempio ho una finestra di dialogo di windows ( rettangolo bianco a centro schermo), l'effetto distorsione sul lato destro diventa molto più forte. Se ho degli sbalzi di luminosita' / contrasto in un gioco, anche quedto porta a delle deformazioni più o meno importanti a seconda del momento. Ho il sospetto che qualche condensatore (magari del circuito est ovest) possa essere andato...qualche ulteriore suggerimento?
elmet
Città: Catania
Grazie Inviati: 5 volte
Grazie Ricevuti: 36 volte
Messaggio da elmet »
ciao per caso ci sono zone più scure e zone più chiare in vari punti dello schermo? esempio su schermo bianco con un quadrato di diverso colore al centro si crea una zona più scura lungo il quadrato da sinistra a destra. se si! e se non ricordo male i problema si dovrebbe annidare in un errato filtraggio della tensione dei 200V che alimenta i finali colori , o qualche componente sul ritorno del segnale di controllo colori, oppure un mal filtraggio della tensione che alimenta il trasformatore di riga. il circuitoi est-ovest non crea il difetto descritto
enrico.d
Città: Staranzano
Grazie per la risposta: no non vedo aree più scure, la luminosità è omogenea in tutto lo schermo. Il problema è proprio la distorsione sul bordo destro. La manopolina dell'effetto botte poi non sembra funzionare proprio bene: quando la giro ottengo delle variazioni a scatti e non progressive
elmet
Città: Catania
prova a sostituire il triimer della manopolina se ossidato all'interno non è possibile fare regolazioni di fino
enrico.d
Città: Staranzano
Ok grazie del suggerimento, ci provo
