sega rally
riper86
Città: palomonte
sega rally
Messaggio da riper86 »
ciao a tutti ho un problema con una sega rally praticamente ho la macchina di sinistra che da un problema grafico
girando sul web e aprendo la macchine ho visto che da un errore 03 su Scheda Driver 838-13366
quindi sarebbe la parte grafica , aprendo il vano scheda ho notato che ci sono un casino di integrati e non ci capisco poco o niente anche perché dove li trovo quei integrati
come posso risolvere senza spedire la scheda a tecnoplay ?
cip060
Città: Treviso
Re: sega rally
Messaggio da cip060 »
Soliti chip della ram che se ne vanno!
E' un classico con i sega di guida
Attendi gli esperti
Luigi 72
Città: salerno
Re: sega rally
Messaggio da Luigi 72 »
fai una bella pulita a tutta la scheda la polvere e il primo nemico di queste schede poi controlla la tensione potrebbe essere la +5 leggermente bassa e dal test fai un ram clear
Re: sega rally
Spostato in sezione corretta
riper86
Città: palomonte
Re: sega rally
Luigi 72 ha scritto:fai una bella pulita a tutta la scheda la polvere e il primo nemico di queste schede poi controlla la tensione potrebbe essere la +5 leggermente bassa e dal test fai un ram clear
Ciao ieri sera ho smontato la scheda ed era piena di polvere , lo rimontata e per circa 5 minuti si vedeva da zio poi ha rifatto il difetto . Lo rismontata e ora la pulisco con un prodotto apposito per togliere la polvere , anche se lla porto da un tecnico per farla controllare al laser ! Comunque stasera controllo la 5 v grazie ImmagineImmagineImmagine speriamo bene ho lo stesso problema con la daytona, povero me !!
Luigi 72
Città: salerno
Re: sega rally
la daytona per esperienza personale ti direi di buttarla proprio :( le schede si rompono pure da sole specialmente le ram della grafica le scritte si vedono e le macchine scompaiono tempo fa mandai a riparare due schede alla tecnoplay mi hanno fatto pagare solo 458€ <-ranting3-> e una a volte fa di nuovo il difetto oltre al fatto che un paio di volte si è rotta pure la scheda 1/0 tanto è vero che le ho ritirate da un cliente e non ci ho messo proprio le mani vicino creavano un problema diverso al giorno mentre le schede del sega rally per fortuna sono migliori Luigi <-shake2->
riper86
Città: palomonte
Re: sega rally
Ciao raga oggi è venuto il tecnico , dopo la mia pulizia fatta sulla scheda ho finito di romperla come sempre faccio più danni che risolverli, comunque mi dice che ci sta un problema di alimentazione e possibile rottura della scheda video tra cui non c'è più comunicazione !! Un bel guaio ha detto che ne tiene una vecchia forse forse la sostituisce , mentre per la daytona il problema è sempre la grafica video ha detto che mi sostituisce anche quella !! Così è facile lo so fare pure io !! Il bravo e saper trovare il componente che fa i capricci non la scheda per non avendo dove rimediarle devo subire !!
riper86
Città: palomonte
Re: sega rally
Luigi 72 ha scritto:la daytona per esperienza personale ti direi di buttarla proprio :( le schede si rompono pure da sole specialmente le ram della grafica le scritte si vedono e le macchine scompaiono tempo fa mandai a riparare due schede alla tecnoplay mi hanno fatto pagare solo 458€ <-ranting3-> e una a volte fa di nuovo il difetto oltre al fatto che un paio di volte si è rotta pure la scheda 1/0 tanto è vero che le ho ritirate da un cliente e non ci ho messo proprio le mani vicino creavano un problema diverso al giorno mentre le schede del sega rally per fortuna sono migliori Luigi <-shake2->
PaTrYcK
Re: sega rally
Messaggio da PaTrYcK »
Purtroppo queste schede iniziano ad avere tanti anni alle spalle e le rotture sempre piu' probabili...
Un consiglio e' di tenerle il piu' possibile pulite, sporcizia e umidita' nn sono amiche dei componenti elettronici
riper86
Città: palomonte
Re: sega rally
Questa fa questo difetto è una scud race , l'alimentatore testato ed è ok !! Cosa suggerite ?
kilik81
Re: sega rally
Messaggio da kilik81 »
Fai i test delle ram. Se sono tutte ok, allora è qualche custom della scheda video che è andato a farsi benedire.
