Risoluzione su monitor 31 khz
Re: Risoluzione su monitor 31 khz
non c'è una risoluzione con la quale fai tutto, dipende da cosa devi emulare.
prendendo in considerazione solo il mame ne hai già diverse da dover settare.
io per esempio uso la 640x480 sia per i giochi con risoluzione 4:3 (dynablaster), sia per quelli con un rapporto molto vicino al 4:3 (metal slug 304x224) ovviamente sopportando un po' di bande nere.
non cambia molto il fatto di usare una 640x480 o 800x600, vorrà dire che il già citato dynablaster verrà scalato di due volte per riempire una 640x480 o due volte e mezzo per riempire una 800x600. in ogni caso si vede bene.
per altri devi farti risoluzioni personalizzate: prendi pang (384x240), così come per tutti i giochi verticali...
tutto questo ovviamente se si vuole fare un lavoro decente ed evitare linee mangiate o fuori schermo...
- DAMND
- Città: Arcadia
- Grazie Ricevuti: 4 volte
Si DigDug hai ragione ma forse mi sono spiegato male, tu parti dall'idea di fare la forzatura video, io intendevo un pc collegato direttamente al monitor 31 senza ati 'dedicate', cioe' come si farebbe con un normale lcd per capirci
- DAMND
- Città: Arcadia
Guarda da ignorante io so che avviando un mame qualsiasi con sc video moderna su un pc con lcd vedo il gioco a pieno schermo e perfettamente centrato. Di default intendo.
Quindi suppongo che se uno ha un cab 31 khz e ci attacca direttamente un pc con mame dovrebbe vedere tutto ok e fullscreen come detto sopra.Cosi' i giochi suppongo girino tutti a un'unica risoluzione e' giusto? E come si fa a settare?
PS: se ci fai la forzatura le cose cambiano si perche' i giochi non usciranno piu' ad un'unica risoluzione ma si avra' la psosibilita' di farli andare alal risol originale o ad una che si avvicina
