WinVice e giochi con 2 o più dischi come fare ?
giovannidlc
- Città: livorno
- Grazie Ricevuti: 4 volte
Come dal titolo ho un quesito per gli esperti dell'emulatore del C64.
Utilizzato sotto Feel per i giochi a singolo file nessun problema (adesso), ma ci sono giochi che hanno più di un file e ad un certo punto viene richiesto l'inserimento del disco successivo. C'è da impostare qualcosa nell'emulatore ?
giovannidlc
- Città: livorno
Re: WinVice e giochi con 2 o più dischi come fare ?
C' é una funzione che mi pare si chiami Fliplist, o qualcosa del genere. In pratica é un file di testo che contiene i nomi dei due dischi e permette, impostando un tasto di switchare tra i due. Ci avevo guardato una volta ma credo che non fossi riuscito a fare in modo che si avviasse in automatico.
Poi ora che ci penso, winvice ha anche quattro floppy virtuali, caricando ogni immagine su un floppy non si riesce a cambiare disco?
giovannidlc
- Città: livorno
DigDug il tutto da farsi sotto Feel ? forse quella del file di testo .....
- DAMND
- Città: Arcadia
Si alcuni giochi Playstation sono composti da piu' dischi tipo Resident Evil 2, Final Fantasy 7 e 8, ecc.. e con Feel quando finivo il primo non sono riuscito a fargli caricare il secondo.giovannidlc ha scritto:PSX con più dischi ??
giovannidlc
- Città: livorno
+ dischi cosa intendi ??? + file bin ?? Ai tempi che avevo la PS1 non ricordo giochi che avessero + di un CD. Se intendi invece + di 1 file .bin io gli faccio leggere il file .cue.
- DAMND
- Città: Arcadia
Ma tu sei riuscito a giocare al SECONDO DISCO nei giochi Psx formati da piu' dischi?? In pratica dico, non in teoria. E usando Feel naturalmente.
giovannidlc
- Città: livorno
DAMND come ti ho detto prima a mia memoria nn ricordo di aver incontrato un gioco PS1 con + di un CD, mentre se intendi immagine con + file all'interno si pero facendo puntare a Fell sul file .cue che quello è unico sempre.
In effetti su piu' dischi ci sta final fantasy parasite eve resident evil mi pare e pochi altri quindi il probelma non si pone direigiovannidlc ha scritto:DAMND come ti ho detto prima a mia memoria nn ricordo di aver incontrato un gioco PS1 con + di un CD, mentre se intendi immagine con + file all'interno si pero facendo puntare a Fell sul file .cue che quello è unico sempre.
- DAMND
- Città: Arcadia
No Cip ci sono anche dei bei giochi tipo Metal Gear e altri e comunque il problema si pone si perche' preclude la possibilita' di farsi un romset completo
A cosa serve avere n romset completo ???
Tanto per riempire un hardisk
Che senso ha avere diecimila rom e giochi o rom complete se il 90% dei giochi sono schifezze occupano decine di mega e giga e non verranno MAI GIOCATI ?
- DAMND
- Città: Arcadia
Mi sono spiegato male per completo intendevo un romset che contiene tutti i giochi preferiti!! A mio avviso ci sono dei bellissimi giochi che meritano di far parte di un romset come si deve come appunto FF7,FF8,RE2,Parasite Eve,Metal Gear e non vado avanti perche' gia' questi sono tra i migliori mai usciti per Psx....................................
1 dipende cosa piace e non piace ovviamente
2 un bartop o cab in genere secondo me e' pensato per una partita ogni tanto o di giochi in genere accendi gioca e spegni quindi un final fantasy non credo sia un gioco da cxabinato sinceramente
3 Giochi come questi siceramente non e' che vadano per la maggiore per uno che si costruisce un cab e poi sono giochi che una volta finiti con tutti quei dialoghi e punti morti di esplorazione ci li ricomincia dopo averli finiti
SAI gia cosa fare e cosa e non devi fare come se avessi gia imparato tutte le mosse al contrario di un platform o gioco arcade che sono gia piu' imprevedibili le mosse e una partita non e MAI UGUALE a quella precedente
- DAMND
- Città: Arcadia
il punto e' che tutti gli altri fe permettono lo swap del disco e la compatiblita' coi giochi Naomi quindi penso che per essere competitivo Feel dovrebbe comprendere ance lui queste importanti funzioni. Non e' una critica ma un consiglio. Se gli altri possono farlo mi dispiace ma anche Feel dovrebbe farle queste cose senno' sarebbe come dire che Toyota, Mercedes, Opel, Wolkwagen ecc hanno tutte di serie l'aria condizionata e i vetri elettrici e Fiat no ma e' un prodotto italiano....... al consumatore poco importa perche' guarda alla qualita' generale e a tutto cio' che offre l'auto nel suo insieme, lui confronta e se in una mancano cose importanti presenti in tutte le altre finisce che va dalla cocorrenza.
Guarda il frontend e' un intrfaccia grafica e BASTA secondo me
Sono gli emulatori che devono permettere il cambio disco se necessario
FEEL non centra nulla e' solo una GUI non un emulatore
- DAMND
- Città: Arcadia
Ok ma tu hai mai provato a avviare un gioco da Feel e poi quando devi swappare cambiare disco? Con l'emu si puo' con Feel no perche' devi andare a scegliere il file manualmente e serve il mouse anche. Per questo ti dico che il front-end deve permetterti di farlo cioe' deve essere impostato per questo scopo
non conosco feel quindi non posso parlare per lui, ma quoto il discorso di cip060: il problema dev'essere risolto con l'emulatore e la rom.
il frontend deve fare solo un lavoro: aprire la rom X con l'eseguibile Y. punto.
se mi crea problemi in questo è un... problema.
EDIT: soluzione spartana e probabilmente non funzionante per i giochi su più cd: avete mai provato a buttare i file di tutti i cd in una cartella e poi farvi un'immagine (bin, iso o quel che è) di questa cartella?
- Progetto Arcade Database
- Medaglie: 2
- Città: Parma
- Grazie Inviati: 37 volte
- Grazie Ricevuti: 57 volte
Non conosco gli altri FE come si comportano con il secondo disco, potresti fare qualche esempio pratico così per capire come eventualmente gestire la cosa altrove?DAMND ha scritto:il punto e' che tutti gli altri fe permettono lo swap del disco e la compatiblita' coi giochi Naomi quindi penso che per essere competitivo Feel dovrebbe comprendere ance lui queste importanti funzioni.
Questi altri FE poi quali sarebbero in dettaglio?
Secondo me avete ragione entrambi ma credo dipenda soprattutto dall'emulatore che ha sempre l'ultima parola. A volte non permette nemmeno di cambiare disco, perchè magari i file sono ancora in uso, altre volte vuole la selezione manuale dalla sua interfaccia.
Biasognerebbe che lìemulatore avesse la possibilita di leggere un eventuale secondo terzo disco automaticamente
Praticamente come se leggesse i giochi con lo stesso nome come se fossero caricati in una volta
