Naomi + Net Dimm Board Bios
enricoTO
Città: LanzoTorinese
Messaggio da enricoTO »
Buongiorno ragazzi,
Ieri ho ripristinato il mio bel Naomi (tra casa vecchia e trasloco erano 5 anni che non lo accendevo) con Virtual Striker 2000.
Tutto ok, il gioco funziona, passo allo step successivo. Collegare net dimm per poi lanciare i giochi con naopi.
Ecco il mio setup:
Net Dimm Board 512Mb Fw 3.03 (configurata per Net boot con i jumper) senza GDrom connesso (in realtà il GDrom non mi serve...)
Naomi base con bios EPR D21578 nessun security chip inserito (in teoria non mi servirà)
Avvio la naomi esce sempre questo errore:
ERROR 01: THIS GAME IS NOT ACCEPTABLE BY MAIN BOARD
Cercando in rete scopro che il bios della base non supporta la net dimm... O non funziona solo con il GDrom?
Le altre due alternative possono essere tensioni troppo basse e net dimm danneggiata, ma prima devo togliermi il dubbio del bios...
Premetto che la net dimm e gdrom le avevo comprate dal Babbo Devis....Mai provate fino a ieri :)
Qualcuno può confermare? Bios > della versione D?
VideoGames 90% [|||||||||-] P4 2.4Mhz socket 478 1Gb RAM DDR Radeon 9550 256MB AGP HD 200Gb - Gameex & Soft15Khz
Naomi Universal 10% [|---------] Consolle Naomi con Virtual Striker 2000 ver.2 presto un altro MameCab
[CERCO] Ricambi plastiche Naomi Universal
....Sto cambiando un po' di cose.....
CONSOLEMAN
Città: ARCADIA
Grazie Inviati: 132 volte
Grazie Ricevuti: 114 volte
Re: Naomi + Net Dimm Board Bios
Messaggio da CONSOLEMAN »
Bios testata sulla mia naomi metti il bios universale e risolvi
enricoTO
Ok grazie....Tu l'hai acquistato dal web? Eventualmente vedo se qualcuno del forum può programmarla...Grazie della risposta!
Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
CONSOLEMAN
Città: ARCADIA
Risolto?!
Massimo ex Tecnoplay
Messaggio da Massimo ex Tecnoplay »
Salve,
se è tanto che non accendi la scheda potresti avere anche un problema sulla scheda Naomi.
Hai provato a fare il Ram Test?
Se dovesse darti errore sulla IC 29 probabilmente significa che il condensatore batterizzato ha buttato fuori un po di acido ed ha danneggiato alcune piste.
Come guasto capita spesso
Se la Naomi è funzionante allora forse basta aggiornare la scheda DIM ma serve il CD di aggiornamento che fornisce Sega.
enricoTO
Grazie delle risposte.
Per il bios li ho comprati su un sito gia programmati (selezioni memoria e file da caricare e loro ti fanno il lavoretto)
Sono poi riuscito a far funzionare qualche gioco.
Ora sono di nuovo fermo, nella tavernetta dove ci sono i cab sto facendo i lavori... E ci vorrà ancora un pochino.
Aggiornerò appena ho novità.
Ciao
Inviato dal mio EVA-L09 utilizzando Tapatalk
