Come faccio a capire se il mio monitor è multifrequenza?
Stupidottero
Messaggio da Stupidottero »
Cari amici, ho bisogno del vostro aiuto perchè sto diventando matto.
Sono nuovo dell'ambiente e quindi non ci capisco molto...
Il problema è questo: ho un cabinato, abbastanza recente e vorrei capire che tipo di monitor monta, se è 15khz o multifrequenza (e in questo caso di che tipo).
Sul tubo c'è un adesivo con scritto Sambers A66EAK552X11.
Sulla scheda dell'elettronica invece c'è scritto solo Intervideo mod.28".
Sono due giorni che cerco una soluzione qui e su google, ma sono riuscito a capire solo che la sigla sul tubo dovrebbe essere di un monitor multifrequenza, ma ho visto foto di schede Intervideo dove questo è indicato chiaramente, mentre sulla mia non c'è scritto niente.
È possibile che un monitor multifrequenza funzioni solo a 15khz se ha una scheda per monitor a 15khz?
Vi ringrazio per il vostro ascolto e vi auguro una bella giornata!
Re: Come faccio a capire se il mio monitor è multifrequenza?
E' un Intervideo monofrequenza (15KHz). Il tipo di tubo (un Philips A66EAK552X11) ha un giogo orizzontale ad alta impedenza (1.6ohm/1.5mH). Un multifrequenza avrebbe avuto un tubo con 44 al posto dell'11 finale (se si tratta di tubo Philips) ovvero un tubo a bassa impedenza (0.4ohm/0.35mH).
Stupidottero
Oh no, quindi che li itazioni ho rispetto a un multifrequenza? :on_cry:
Ti ringrazio tantissimo per la risposta.
La maggior parte dei giochi arcade va a 15khz e per quelli sei a posto. Una piccola parte di giochi, per lo più recenti, a 25khz (ad es. Sega Model 3) e 31khz (Naomi, Atomiswave, Chihiro, System 246 ecc.) su quel monitor non va.
Stupidottero
Ho capito, grazie mille per le risposte! :wink:
