monitor hantarex 9110 riga bianca
Luigi 72
Città: salerno
Messaggio da Luigi 72 »
ciao come da titolo ho un monitor hantarex 9110 fa solo una riga bianca al centro <-help-> dispongo di manuale e saldatore qualche anima pia potrebbe indicarmi più o meno dove e come intervenire quali componenti controllare grazie a tutti :love:
Re: monitor hantarex 9110 riga bianca
Controlla se hai 25V dove indica la freccia. Se non ci sono controlla la resistenza R94 e il diodo D18. Se la tensione c'è il finale verticale (TDA1670A) è guasto.
Luigi 72
Città: salerno
soyl grazie per la celere risposta <-shake2-> ho controllato la resistenza e ok il diodo anche :-D sul ponticello che hai indicato mi da 17,5 volt sono pochi ? poi ho notato che la resistenza grande quella collegata a sp3 e sp 4 si surriscalda devo sostituire il tda oppure potrebbe essere altro
17v è basso. Quanto hai sul capo della resistenza in contatto con D18?
Luigi 72
Città: salerno
ciao domani misuro e ti aggiorno grazie
Luigi 72
Città: salerno
salve piccolo aggiornamento ho sostituito il tda però niente da fare sempre solo la riga bianca <-angry->
Rimango dell'idea che 17V sono insufficienti. Anche il manuale dice che la tensione deve essere 26VDC +/-5%, cioè tra 24,7 e 27,3V. Quindi vanno controllati i componenti critici sull'alimentazione: D18, R94, C57, D5, C9.
Luigi 72
Città: salerno
per il momento ho trovato D5 rotto domani misuro di nuovo la tensione sul ponticello <-lol->
