riprendo un attimo il titolo del topico sulla conversione da VGA a scart invertendo le due tipologie di connessione.
Mettiamo che si riesca a trovare un monitor arcade o multisynch/multiscan per PC capace di sostenere la frequenza di 15k e 25K (sono vechi ma in qualche mercatino con un po di pazienza si trovano). Questi monitor sono ottimi, adatti a tutte le situazioni e sopratutto economici. I più fortunati, oltre all'ingresso VGA, presentano anche ingressi RGB tramite connettor i BNC o prese din 15 poli come i monitor 1084 commodore. Il mio dubbio invece riguarda sempre questo tipo di monitor ma con presente solo l'ingresso VGA. Ho trovato in rete questi schemi, ma ci sono delle piccole differenze che mi mettono dei dubbi sulla giusta collocazione dei fili. Qualcuno ha qualche idea più precisa in merito a questi schemi?
http://img84.imageshack.us/img84/3901/p ... greuj2.jpg
http://img91.imageshack.us/img91/3236/0 ... chv9pk.jpg
http://img91.imageshack.us/img91/680/06 ... compos.jpg
http://img91.imageshack.us/img91/1803/0 ... compos.jpg
Modifica cavo scart / jamma RGB a VGA
ALLPRO
Re: Modifica cavo scart / jamma RGB a VGA
io ho il cavo quello della terza foto... il classico per intenderci... ma non mi ricordo se l'ho provato...
- Kernel
Ma che differenza c'è rispetto ai classici monitor arcade 15/25KHz?CpSteve ha scritto:Mettiamo che si riesca a trovare un monitor arcade o multisynch/multiscan per PC capace di sostenere la frequenza di 15k e 25K (sono vechi ma in qualche mercatino con un po di pazienza si trovano)
Kernel ha scritto:Ma che differenza c'è rispetto ai classici monitor arcade 15/25KHz?CpSteve ha scritto:Mettiamo che si riesca a trovare un monitor arcade o multisynch/multiscan per PC capace di sostenere la frequenza di 15k e 25K (sono vechi ma in qualche mercatino con un po di pazienza si trovano)
sono principalmente dei monitor usati nell'industria dell' editing video e supportano qualsiasi segnale con svariate tipologie di regolazioni e impedenze di ingresso.
il mio lo uso con il provaschede per testare le pcb e al momento è connesso con i 4 connettori BNC ma per avere la piena compatibilità senza dover scollegare i bnc e collegare il vcavo VGA ogni volta, mi serve quel tipo di cavo RGB ---> VGA
il terzo dovrebbe funzionare se il monitor accetta il sync composito sul pin 13
