Consigli d'acquisto Naomi
MrPrices
Città: Venezia
Messaggio da MrPrices »
scrivo a voi per chiedervi un consiglio, sarei in procinto di acquisto di un universal naomi cabinet, ma ho una serie di perplessità...
1-i monitor nanao/sanwa all'interno che escono di serie su vga, funzionano anche a 15 khz? (sono monitor trifrequenza 15-25-35 giusto?)
chiedo perché vorrei renderlo utilizzabile anche per pcb classiche e outputtarle a 15khz, mantenendo inalterato il cablaggio naomi che monta (jvs +console naomi)
2-il mio obiettivo sarebbe anche poter installarci una game elf 625 , visto che ha i giochi che mi interessano maggiormente quindi escludo pandora varie...
in tal caso cosa mi consigliate? La collego in vga? e per i tasti come funziona (utilizzo una prolunga direttamente dalla plancia comandi o dite che sia più fattibile collegarci parallela una jamma al sistema nativo presente?
Grazie a tutti per l'aiuto! :love:
MrPrices
Città: Venezia
Re: Consigli d'acquisto Naomi
Nessuno che ha mai tentato l'utilizzo di jamma pcb su naomi universal? :(
CONSOLEMAN
Città: ARCADIA
Grazie Inviati: 132 volte
Grazie Ricevuti: 114 volte
Messaggio da CONSOLEMAN »
Ciao, la pandora... E la elf sono della stessa razza . la soluzione più rapida e indolore è collegare la multi games tramite VGA e per i comandi ti crei un pettine jamma dove saldi solo i cavi dei comandi e audio che a loro volta porti alla plancia e alle casse collegando il tutto, così usi la elf e nello stesso tempo ti lasci la Naomi che puoi sempre usare semplicemente riattaccando il jack vga. Ha .. Ovviamente devi anche alimentarla sfruttando l'alimentazione della naomi
I monitor sono solo VGA, quindi incompatibili con il segnale a 15khz delle schede jamma.
CONSOLEMAN
Città: ARCADIA
Sinceramente non ricordo ma se dice che vuoi mettere una elf ..... Che ha uscita VGA di conseguenza esce a 31khz e il problema non si pone
Dice che vuole "renderlo utilizzabile anche per pcb classiche e outputtarle a 15khz".
CONSOLEMAN
Città: ARCADIA
Ha...si letto anche...anche....
MrPrices
Città: Venezia
grazie a tutti ragazzi...a questo punto mi si apre un mondo...credo che dovró fare a meno dei beneamati 15 khz nativi...ed esco in vga... <-rits-> ...secondo voi si notano differenze sulle risoluzioni?!o i giochi sfruttano risoluzione standard anche se emulati con pandore o elf?
MrPrices
Città: Venezia
qualcuno volendo ha già costruito o definito una guida su come piazzare la jamma per i tasti all'interno del naomi universal cabinet?...
intendo fate un ponte vero e proprio con stagnatura direttamente dietro agli switch dei tasti?
Altra cosa...per fare un netboot naomi, mi basterebbe avere un cab con netdimm?, o cosa mi consigliereste come configurazione hw ideale (intendo se naomi 1 o 2 e con quali caratteristiche in particolare) ?grazie a tutti per l'aiuto e la comprensione....
Kaino
Città: thiene
Messaggio da Kaino »
in teoria dovrebbe bastarti questa
http://wiki.arcadeotaku.com/images/thum ... _-_JVS.jpg
pero non avendola mai provata non so coi segnali video come si comporta, ma dovrebbe fare da converter. La trovi cercando jvs (nome dello standard che una naomi) to jamma.
di sicuro cabla i pulsanti e sopratutto l audio
MrPrices
Città: Venezia
infatti considerando i pin video sulla posizione 12/13/14 sulla jamma pinout sembrano cablati...
Kaino
Città: thiene
il problema è reperirlo, eventualmente ho trovato questo link, che oltretutto è in collaborazione col forum:
http://japanamusement.altervista.org/HO ... JAMMA.html
Zuane
Città: Lucca
Messaggio da Zuane »
Ciao
Io ho 5 Naomi su cui voglio far girare jamma normali.
Uno l'ho trovato già cablato, in pratica è un Naomi con dentro un sistema jamma normale ma tutto è collegato a un sanwa 31khz. Questo sistema lo hanno utilizzato per farci girare dentro un gamechristal.
Gli altri li sto modificando e cambiando il monitor con trifrequenza o bifrequenza. Un lavoraccio...
Kaino
Città: thiene
il casino piu grosso secondo me è voler far girare piu standard su un unico cab
