Conferma modello trasformatore di riga
Rataplan78
Città: Venezia
Messaggio da Rataplan78 »
Ciao ragazzi, scusatemi se sto mettendo online molti post ma sono un novellino ed ho molti dubbi....
Sono riuscito a smontare l'elettronica del monitor e dovrei sostituire il trasformatore di riga ma vorrei una conferma da parte vostra... si tratta del modello HR6020???? se si dove posso comprarlo???
Come si apre la plastica bianca nello schedino del collo???
Vi ringrazio e portate pazienza se per voi sono domande ovvie
Dr_Zero
Città: Thiene
Re: Conferma modello trasformatore di riga
Messaggio da Dr_Zero »
lo trovi sulla baia per 10€ <-on_wink->
Rataplan78
Città: Venezia
veramente??? io lo trovavo a molto di più!!! riesci a linkarmelo ?? se non si può qui tramite MP, grazie mille!!!
Se sei un novellino come dici tu, in base a cosa hai deciso che il trasformatore va cambiato? Dalle foto non si vedono segni evidenti di spaccature/bruciature.
Il coperchietto sullo zoccolo (dove entra il filo del fuoco) si toglie bene se prima dissaldi l'intero zoccolo.
Rataplan78
Città: Venezia
Ciao dico questo perché avevo postato il problema del mio monitor sul forum con tanto di video su youtube ed un utente con problema analogo mi aveva risposto che aveva risolto cambiando il trasformatore di riga.
Per favore riesci a guardare il video e dirmi cosa ne pensi...ti ringrazio
Rataplan78
Città: Venezia
Post : problema immagine hantarex
Ho visto ma non è affatto detto che sia il trasformatore di riga (che sul 900E è molto affidabile). Questi chassis hanno 30 anni e richiedono manutenzione. I condensatori elettrolitici vanno cambiati (e meglio anche quelli in polipropilene ad alta tensione in zona EAT) e tutte le saldature vanno controllate ed eventualmente rifatte. Se questo non risolve come ultima spiaggia puoi passare al trafo.
Rataplan78
Città: Venezia
Forse ti chiedo molto ma sapresti indicarmi quali sono in qualche modo...così posso provare a sostituirli...
