Monitor Hantarex Polo 28'' - problemi Sync parte alta dello schermo
sidamo
Città: Brescia
Messaggio da sidamo »
Sto ultimando il mio progetto di MameCabOnLinux, sono a buon punto ma ho un piccolo problema con il monitor Hantarex Polo 28''.
Le immagini si vedono bene e i colori sono ok, ho provato svariate risoluzioni 640x480i, 320x224, 320x240, 384x224, etc...
L'unico problema che ho è che nella parte alta dello schermo c'è una leggera "desincronia" (si dice cosi?) dell'immagine.
Anche scollegando la jammaASD e utilizzando l'immagine di test prodotta dai circuiti del monitor il problema resta evidente, questo indica che non è un problema di segnale inviato dalla scheda video del PC.
Inoltre a qualsiasi risoluzione le prime righe in alto presentano un buco (dalle immagini forse capite meglio).
DAMND
Città: Arcadia
Grazie Ricevuti: 4 volte
Re: Monitor Hantarex Polo 28'' - problemi Sync parte alta dello schermo
Messaggio da DAMND »
Scusa come fai a generare l'immagine di test dal monitor?
sidamo
Città: Brescia
Il modello Hantarex Polo 28'' in mio possesso è dotato del modulino remoto che permette le regolazioni video (luminosità, contrasto, VSYNC, HSYNC, etc...).
Li c'è anche un jumper "VIDEO TEST" che se attivato bypassa il segnale in ingresso e fa vedere una immagine di test con delle barre verticali bianche.
Se ti interessa ti posso inviare delle fotografie.
Dr_Zero
Città: Thiene
Messaggio da Dr_Zero »
Una delle cause di questo problema sono i condensatori elettrolitici secchi.
Prova con un recap (che non fà mai male <-whistling-> ) e vedi se basta per risolvere il problema
sidamo
Città: Brescia
dr_zero grazie per la dritta! Mi puoi spiegare cosa è un recap? scusa ma io in queste cose sono a zero di nozioni, puoi spiegarmi cosa devo fare?
Ciao e grazie
cip060
Città: Treviso
Messaggio da cip060 »
In parole povere REACP vuol dire
Sostituire tutti i condensatori senza stare la a controllarli tutti
Si cambiano perche' sono vecchi
sidamo
Città: Brescia
ok, ora mi è chiaro!
dici che cosi si dovrebbe risolvere?
conoscete qualcuno in zona Brescia che a pagamento potrebbe farlo? non sono molto ferrato in circuiteria elettronica e non vorrei fulminarmi
sidamo
Città: Brescia
Allego foto che illustrano il jumper "TEST VIDEO" per abilitare l'immagine di test sui monitor Hantarex Polo.
Basta attivare il jumper e l'ingresso viene bypassato e viene visualizzata l'immagine con le barre bianche che vi allego.
CONSOLEMAN
Città: ARCADIA
Grazie Inviati: 132 volte
Grazie Ricevuti: 114 volte
Messaggio da CONSOLEMAN »
Per il discorso di un recap posto foto lista condensatori che servono, tempo fa avevo un polo 28 e volevo fare appunto il recap e comprai il kit di condensatori, poi vuoi per una cosa vuoi per un'altra ..... Vedi se può esseri utile
Non comprate kit di condensatori già pronti: fateveli da voi segnandovi i valori di ogni condensatore presente sulla vostra elettronica e facendo un eventuale confronto con lo schema ufficiale. Infatti quel kit che hai preso tu è fatto da qualche americano (sono loro che hanno la mania di questi kit) ma i Polo americani non sono identici ai nostri. Infatti sui loro manca lo schedino est-ovest dove ci sono altri 4 condensatori. E poi ci sono errori come C122 che non è un elettrolitico e C217 che non esiste. E manca il grosso condensatore C107 sul primario dell'alimentatore.
Per il problema in questione è meglio concentrarsi sui condensatori dello stadio verticale (C137, 139, 142, 144, 401). Poi può darsi anche che sia il finale stesso.
