Ciao ragazzi, mi chiedevo se è possibile mappare i comandi per giocare con Lucky & Wild sul mame . Il problema è che non riesco a capire come funzionano i comandi X e Y. forse senza volante è un po' complicato giocare. Io ho un set classico joystick +8 pulsanti.
"Lucky & Wild" input mame
Tramezzino
- Città: Cagliari
- Progetto Arcade Database
- Medaglie: 2
- Città: Parma
- Grazie Inviati: 37 volte
- Grazie Ricevuti: 57 volte
Re: "Lucky & Wild" input mame
Ho spostato il messaggio in Misc. Software, mi sembra più indicato.
Per la configurazioni dei comandi apri il menu con TAB e vai su Input (this game). Lì puoi assegnare i tasti come sei più comodo.
Nel menu Analog Controls puoi decidere anche la velocità e la precisione di alcuni controlli.
Però giocato con volante, pistola e pedaliera è tutta un'altra cosa rispetto a joystick/mouse.
Tramezzino
- Città: Cagliari
Ok quindi non è possibile giocare con joystick e pulsanti?...il problema è che non capisco come funzionano le X e le Y. Nel gioco puoi spostare il mirino, ma non riesco a regolare con i comandimotoschifo ha scritto:Ho spostato il messaggio in Misc. Software, mi sembra più indicato.
- Medaglie: 2
- Città: Parma
Si puoi giocarci, segui i passi che ti ho indicato.
Non ho il Mame in questo momento ma prima imposti i tasti del gioco per il volante (es. due pulsanti) mentre il mirino lo muovi con il joystick.
Per regolare i comandi (sensibilità o inversione direzione) usa il menu Analog Controls.
Ma ovviamente se devi guidare, sparare e puntare farai parecchia fatica,
L'aggiunta di un mouse già aiuterebbe. Come in qualsiasi altro gioco con pistola.
Tramezzino
- Città: Cagliari
Grazie mille, ci son riuscito, certo non è pratico però si lascia giocare con piacere. Ancora grazie
