SUPERGUN SMALLCAB DIFETTO DI FABBRICAZIONE SOLUZIONE
CONSOLEMAN
Città: ARCADIA
Grazie Inviati: 132 volte
Grazie Ricevuti: 114 volte
Messaggio da CONSOLEMAN »
Ciao amici oggi vi descriverò un difetto di fabbricazione della supergun venduta da Smallcab,
in pratica fin chè la utilizzavo con schede che richiedevano un voltaggio/assorbimento non eccessivo, ma stavano nel range dei 5,7 V più o meno tutto andava bene. ma appena ho collegato un game che richiedeva più carico non potendolo regolare dall'alimentatore (essendo uno ATX da pc , come consigliato dalla stessa small cab) che non aveva potenziometro (come i classici da cabinato). la pista dei 5V sulla supergun è andata in sovraccarico è sè bruciata
CONSOLEMAN
Città: ARCADIA
Re: SUPERGUN SMALLCAB DIFETTO DI FABBRICAZIONE SOLUZIONE
per non saper ne leggere ne scrivere.... mi sono detto cazz allora devo metterci un cavo saldato (ci faccio un ponte che resista ), però prima contatto la SMALLCAB e vediamo cosa mi consigliano...........
la loro risposta alla mia mail
Hi
This is possible with version below 1.6
If the PCB is burn you can use a wire to replace the track.
This is the only way to repair.
But, please understand if you encouter this pb with a v1.6 it is not 'normal'.
In this case there is a problem with connector or with the JAMMA PCB
Best regards
Erwan
in parole povere loro sapevano del difetto della supergun venduta sul mercato internazionale ma
1) non hanno interrotto la vendite
2) chi ha comprato non è stato avvisato da loro
Ultima modifica di CONSOLEMAN il 18/11/2016, 0:15, modificato 1 volta in totale.
CONSOLEMAN
Città: ARCADIA
se in caso vi si bruciasse anche il pezzetto di pista posto sul lato frontale della supergun dove cè il pettine jamma , prolungate il ponte o rifatelo unico fino il pin dei 5V sulla jamma
CONSOLEMAN
Città: ARCADIA
:-D casomai avessi scritto castronerie correggetemi pure
CONSOLEMAN
Città: ARCADIA
Abolito l'alimentatore ATX da PC , ecco la configurazione con ali Da cabinato ideale per chi deve testare più schede alla volta con vari voltaggi, oppure per chi non si accontenta di giocare con un solo game e cambia spesso PCB
CONSOLEMAN
Città: ARCADIA
Per chi se lo stesse chiedendo .... Si per sapere in linia di massima il voltaggio in uscita ho interposto tra la supergun un pettine maschi/ femmina con i voltimetri della 12 e della 5 e poi una prolunga da 50cm in fine il game
tokysan
Città: Palermo
Messaggio da tokysan »
E io che pensavo fosse stata sfiga, per si e per no io ho rifatto un po tutte le piste :D
Ad ogni modo mi ha rotto abbastanza in fretta, scomoda ecc..ho preferito farmi un cablaggio volante con aggancio al mio crt dell'amstrad (che ha il pregio di avere il regolatore per la freq disponibile all'utente), presa joy neogeo e via...ovviamente con alimentatore da cab.
Bye
👾 Retro-gaming addicted
🔧 Hardware salvato dall’oblio
cip060
Città: Treviso
Messaggio da cip060 »
Perche ci dovresti fare una scatoletta con dentro tutto poi esternamente infilare solo la scheda jamma!!
tokysan
Città: Palermo
si lo so, ma spesso mi trovo a dover fare modifiche sul cablaggio, ho preferito la soluzione "best enginering idea 2016"...
