ARCADE RETROCAMPUS: PROGETTO EVA Laserdisc replacement
xadhoom
Città: verona
Messaggio da xadhoom »
Ciao solo per aggiornare anche voi del nostro lavoro per mantenere in vita alcuni giochi originali ed in cab dedicati.
Se vi fa piacere pubblicheremo anche qui i nostri filmati, e iniziative.
Questo fine settimana abbiamo lavorato per andare a sostituire i lettori laserdisc nei mobili di Space ace, dragon's lair versioni sidam , euro e Atari che utilizzano lettori PAL.
Per i non addetti questi lettori utilizzano dischi che ormai dopo 30 anni sono diventati illeggibili.
Nel tempo abbiamo acquisito tutti i filmati necessari ed ora tramite raspberry andiamo a sostituire il lettore laser con un lettore digitale.
https://youtu.be/-gaKR9HBHDg
Vi segnalo per tanto il canale Arcade Retrocampus dove troverete i nostri lavori ed eventi.
Di tanto in tanto qualche filmato di restauro o puro divertimento ve lo linkiamo qua.
Per chi conosce lasercon, dexter e simili questa versione gira su raspberry ed è realizzata per supportare i cab Europei che Dexter non supporta al momento.
Inoltre funziona anche come traduttore di comandi da versioni sony-pioneer-philips. Questo per consentire di utilizzare lettori non originali nei mobili dedicati.
Grazie Arcadeitalia per il forum e speriamo di organizzare incontri con voi tutti
Colleziono Laserdisc e Lasergame. <-gamers3->
Disponibile per trasporti Nord italia.
antoniomauro
Città: Latina
Grazie Inviati: 7 volte
Re: ARCADE RETROCAMPUS: PROGETTO EVA Laserdisc replacement
Messaggio da antoniomauro »
Molto interessante!
Avete anche un sito di riferimento?
xadhoom
Città: verona
non del progetto ancora.... però puoi trovare qualcosa in arcade.retrocampus.com
Oppure spara pure qui le domande
Post di servizio
Io farei una bazza del genere:
Il primo Topic lo teniamo come principale e da lì, modificandolo di volta in volta ti fai i link ad eventuali Topic (come ti ho detto poi in chat)
Esempio concreto: link
Facendo così possiamo avere una sorta di blog con gli aggiornamenti di quanto fatto.
Cercherei di sfruttare al massimo le potenzialità del Forum per le informazioni.
dyno
Città: reggioemilia
Grazie Ricevuti: 15 volte
Messaggio da dyno »
praticamente viene sostituito solo il lettore laser, il raspeberry risponde con la pcb originale del gioco, giusto?
vabbè saluti
antoniomauro
Città: Latina
E' ipotizzabile un sistema con 2 dispositivi (mame/daphne PCB + raspberry LD ) per emulare sia lettore e pcb?
Magari entrambi con hardware raspberry o simile!
dyno
Città: reggioemilia
Messaggio da dyno »
bhe qui tanto vale usare solo un pc col daphne con dentro tutto....
ma xadhoom acquisito i filmati...non erano già disponibili da un po', estratti magari dai dvd o dal bluray del gioco?
saluti
antoniomauro
Città: Latina
La possibilità di utilizzare due dispositivi (od uno solo) piccoli ed a basso costo per avere LD e PCB con uscita adatta ai monitor crt (15khz), mi sembra una buona cosa.
Sarebbe utile sia per chi deve sostituire uno dei due componenti, sia per chi vuole realizzare una replica non avendo hardware originale.
dyno
Città: reggioemilia
Messaggio da dyno »
già.... mi manca solo il cabinato originale....
<-dash-> <-dash-> <-dash->
xadhoom
Città: verona
dyno ha scritto:praticamente viene sostituito solo il lettore laser, il raspeberry risponde con la pcb originale del gioco, giusto?
vabbè saluti
Esatto lo scopo è quello di avere e mantenere il cab il piu originale possibile. Nei lasergame il talone d'achille sono i Laserdisc.
Però stiamo lavorando anche ad una emulazione completa. ma tempi incerti.
xadhoom
Città: verona
antoniomauro ha scritto:E' ipotizzabile un sistema con 2 dispositivi (mame/daphne PCB + raspberry LD ) per emulare sia lettore e pcb?
Si però a sto punto ti conviene il daphne od il mame no ?
xadhoom
Città: verona
dyno ha scritto:bhe qui tanto vale usare solo un pc col daphne con dentro tutto....
saluti
No i filmati sono acquisiti dai laserdisc originali PAL in modalità non compressa, per inciso i filmati che trovi del daphne non vanno bene e non sono di qualità sufficiente.
Per questioni relative al video ti risponderà chi ne sa ;-)
Il progetto nasce per gli appassionati che hanno questa esplicita richiesta poi tutto è possibile....
dyno
Città: reggioemilia
Messaggio da dyno »
bhe sì probabilmente questi sono temi che son stati trattati già da qualche parte...è che non ho il tempo di leggere i vecchi topic e cercare i rete tra il mare di info...
Pensavo che già che sono presenti in blu ray ( space ace e dragon's lair) la qualità sia già al top....
chi è il guru del laserdisc qui dentro?
salut
xadhoom
Città: verona
Bug fix.
Ora è quasi perfetto
http://youtu.be/VbP6jHSSXxQ
Marcoqwerty
Grazie Inviati: 55 volte
Messaggio da Marcoqwerty »
dyno ha scritto:bhe sì probabilmente questi sono temi che son stati trattati già da qualche parte...è che non ho il tempo di leggere i vecchi topic e cercare i rete tra il mare di info...
salut
Daphne si scarica gia' la versione migliore (di tutti i giochi lasergame) perche' collabora con la digitalleisure, ma per decriptare il video che hai scaricato devi dimostrare di avere il dvd-rom e inserirlo la prima volta.
antoniomauro
Città: Latina
Una domanda:
il raspberry dunque emula il lettore riproducendo a video i filmati interfacciandosi con la pcb originale? Esce a 15khz?
xadhoom
Città: verona
antoniomauro ha scritto:Una domanda:
Funziona esattamente come il lettore laserdisc.
La sua uscita è in video composito. Nelle pcb europee tale segnale video entra nella pcb dove avviene poi la genlock per i punteggi
xadhoom
Città: verona
Ancora gli ultimi test. Poi space ace
https://youtu.be/niOr5NJdBg0
https://youtu.be/yTCSni0hbHM
dyno
Città: reggioemilia
Messaggio da dyno »
ciao xad
ma se riesco a mettere le mani su una pcb di dragons lair americana riesco a usare questo raspberry per giocare? riesco a comprarlo da voi ( da te) già pronto ? ed è possibile con una pcb unica giocare sia a dragons che a space ace?
salut
xadhoom
Città: verona
Ciao dino. Il progetto EVA nasce per le PCB europee di DL e SA. Per le PCB americane ci lavorerò nel 2017. Esiste la scheda DEXTER che fa quello che chiedi tu.
Per qualsiasi info sono qua :-)
