jammASD advanceCD problema input
baritonomarchetto
Ciao ragazzi,
ho ancora qualche problemino col mio cab, ahime (se surfate questo forum troverete diverse indicazioni sui problemi che via via sto cercando di risolvere).
Ora, ieri sera son riuscito a "metter su" la plancia, riverniciata e modificata per l'occasione, dotata di nuovi tasti a leaf luccicosi e due joystick Seimitsu da brivido (leva corta, corsa corta, adorati picchiaduro a scorrimento arrivo! <-sbav-> Anzi, arriverei se tutto fosse funzionante :cry: ).
Bene, il problema è che la risposta agli input che fornisco dalla plancia vengono "letti" in maniera strana: a volte è tutto ok (per un breve periodo), ma dopo poco tempo magari spostando lo stick in una direzione, il player continua a muoversi... quasi il software non riuscisse a "registrare" il ritorno dello stick in posizione neutra.
Ora, considerate che ho verificato che:
1) non dovrebbe essere un problema di collegamenti, dal momento che la scheda originale jamma funge alla perfezione con la nuova plancia;
2) ho schermato i cavi alla base del connettore jamma, onde evitare possibili interferenze tra i pin dei comandi (da 16/T a 24/B).
Altre info utili ad analizzare il problema:
3) gli input forniti per via tastiera arrivano correttamente ed "in tempo reale" all'emulatore (in altre parole, se gioco con la tastiera non ci son problemi);
4) come da titolo del topic, uso advanceCD perchè powerstrip e soft15KHz non funzionano con la scheda video integrata del P3 che ho in uso, dunque non posso fare test di input "altri" (non posso cioè installare un cacchio perchè non posso visualizzare altri S.O.).
Nel titolo del post ho citato anche la jammASD in quanto ha comunque a che fare con gli input che vengono forniti. Qualora qualche altro JammASD-maniaco come me avesse il buon cuore di provare a "burnare" un disco con advanceCD 2.6.2 (2.6.3 non son riuscito a farlo andare) e potesse riportare il corretto funzionamento dei suoi input, la JammASD verrebbe automaticamente scagionata [-o<
Aiuto ragazzi, sto per "mollare la presa" <-wacko->
baritonomarchetto
Re: jammASD advanceCD problema input
... quando dicevo che stavo "per mollare la presa" stavo naturalmente scherzando... tant'è che, preso dallo sconforto, innanzi all'ultima risorsa neuronale rimasta ho pensato di togliere la tastiera collegata alla JammASD... E TUTTO, COME PER MAGIA, HA COMINCIATO A FUNZIONARE (mi pareva impossibile che gli splendidi cablaggi di ieri sera fossero cannati!).
ergo, il problema risiedeva nella vecchia tastiera (perfettamente funzionante su PC, ma probabilmente incompatibile con jammASD) che avevo deciso di dedicare al cab, ora giacente priva di riguardo nel più remoto angolo di casa (che per inciso è un appartamento, dunque tanto remoto non è)
ciao belli, grazie
io consiglio sempre di provare la scheda da sola e poi eventualmente fare delle aggiunte. il protocollo PS/2 non prevede due tastiere sullo stesso connettore quindi, se alcune tastiere non rispettano tutti i tempi indicati, possono risultare incompatibili con il sistema che ho trovato per eludere la limitazione
baritonomarchetto
picerno ha scritto:io consiglio sempre di provare la scheda da sola e poi eventualmente fare delle aggiunte. il protocollo PS/2 non prevede due tastiere sullo stesso connettore quindi, se alcune tastiere non rispettano tutti i tempi indicati, possono risultare incompatibili con il sistema che ho trovato per eludere la limitazione
Certo, è cosa ragionevole. Riporto, per dovere di cronaca, che una tastiera acquistata più di recente (tre o quattro anni fa) funziona perfettamente.
non è nemmeno una questione di età perchè il protocollo esiste da tantissimi anni però qualche produttore forse ha preso delle scorciatoie visto che era "impossibile" collegare due tastiere contemporaneamente
Torna a “Frontend”
