SCRAPER - Errore salvataggio file gamelist.xml
Ho provato a fare lo scraper degli emulatori attraverso la funzione presente in emulationstation. Tutto funziona bene ma al momento di spegnere
il sistema mi da un errore sul file gamelist.xml e al successivo riavvio del sistema tutto lo scrape fatto viene perso e si riparte da zero.
Ho controllato da remoto nelle cartelle retropie e noto che il file gamelist.xml risulta 0 byte
Qualcuno ha avuto il mio stesso problema ?
- boogs
- Città: Mestre
Re: SCRAPER - Errore salvataggio file gamelist.xml
Personalmente no, ma hai provato a fare lo scraper da retropie setup:
https://github.com/RetroPie/RetroPie-Setup/wiki/scraper
Ti e' capitato per le copertine di un solo emulatore oppure avevi fatto lo scraper di tutte le rom?
- boogs
- Città: Mestre
Forse ho scritto male, ma non mi é capitato.
Rifatto lo scraper da terminale con lo script e ha funzionato per mame e psx. Dreamcast no.
- boogs
- Città: Mestre
Neanche a me con Dreamcast, bisogna farlo manualmente da EmulationStationsicboy ha scritto:Rifatto lo scraper da terminale con lo script e ha funzionato per mame e psx. Dreamcast no.
farlo direttamente sul raspberry mi dava l'impressione che ci dovesse mettere dei giorni e sono andato alla ricerca di altenative più veloci. dopo tante ricerche mi sono accorto che lo stesso tool è disponibile anche per i vari sistemi operativi per PC, compreso windows. in questo modo, se si possiedono già tutte le immagini, lo scraper completo di mame dura una decina di minuti
https://github.com/sselph/scraper/relea ... ws_386.zip
https://github.com/sselph/scraper/relea ... _amd64.zip
