UNION REALITY PER PSX+PANDORA BOX 3= SUPERGUN/CONSOLE
CONSOLEMAN
Città: ARCADIA
Grazie Inviati: 132 volte
Grazie Ricevuti: 114 volte
Messaggio da CONSOLEMAN »
Buona sera :) posto due foto di un mio progetto ormai finito ieri, se può interessare posso spiegare cosa ho usato come e perché, ( è molto banale come procedimento ) ma il risultato,se ci si accontenta è molto simpatico
mitico69
Re: UNION REALITY PER PSX+PANDORA BOX 3= SUPERGUN/CONSOLE
Messaggio da mitico69 »
io sono molto curioso, se puoi dare un chiarimento sul progetto sia per la parte software che, logicamente, quella hardware, seguo volentieri.
CONSOLEMAN
Città: ARCADIA
bene : ) partiamo dalla lista dei componenti utilizzai e il loro reale costo, così possiamo avere una panoramica di quanto spenderemo a lavoro finito.
1) arcade stick doppio. la marca è indifferente come anche per quale console era pensato inizialmente il mio era per la psx). costo 41euro spedito (semi nuovo era in esposizione nella vetrina di un negozio credo)
2) cablaggio jamma con supporto per i 6 tasti, preso nuovo 7 euro
3) pandora box 3, 40 euro spedita dalla cina ( senza dazzi aggiunti)
4) alimentatore modello molex 5v,12v lo trovate sulla baya, pagato 8 euro
5) in fine materiale di consumo stagno, terminali per cavi sia maschi che femmine, spinotto vga femmina femmina, cavo audio rca/mono splitter
uno spinotto molex per alimentatore (vedi sopra), due altoparlanti 8hom 3 watts, e poco altro totale 20 euro
in totle la spesa è di 123 euro circa. se volete ditemi che posto le foto del materiale usato pezzo per pezzo in caso servisse. appena ho tempo spiego il procedimento
il tutto nasce dalla voglia di avere una " SUPERGUN" senza dover spendere cifre folli, poi la brillante idea di metterci dentro una pandora chiudere tutto e collegarlo alla tv
giagy80
Città: Bat
Messaggio da giagy80 »
complimenti per l'idea! :D
e poi la postazione joy è davvero bella......40 euro è davvero un affarone :O
denara
Città: Milano
Messaggio da denara »
Scusa ma il case dove l'hai preso? Come si chiama?
CONSOLEMAN
Città: ARCADIA
denara ha scritto:Scusa ma il case dove l'hai preso? Come si chiama?
È un arcade stick classico a due player, la marca o modello è indifferente ne trovi in giro on line , o nei mercatini dell'usato. Io lo comprato su ebay
CONSOLEMAN
Città: ARCADIA
Ragazzi scusate ma ho poco tempo per poter fare una guida passo passo. Ma nello stesso tempo non posso/voglio lasciare la cosa a metà. Facciamo così dato che la maggio parte di voi avrà già capito il procedimento e i vari passaggi, se avete dubbi o domande specifiche chiedete e vi risponderò subito , spiegando con annesse foto nel dettaglio. Aspetto le vostre domande :)
Mr. Pumpkin
Città: BARI
Grazie Inviati: 12 volte
Grazie Ricevuti: 5 volte
Messaggio da Mr. Pumpkin »
ciao, mi interessa avere maggiori info :)
cioè in pratica quella plancia doppia postazione, funge sia su pc che su console? quali console esattamente?
te lo chiedo perchè anch'io vorrei avere una plancia "definitiva" in un certo senso, sopratutto per uso pc emu arcade. avere la funzione console sarebbe un di più non indifferente, al momento ho ps4.
ps: ho già leve e tasti sanwa, e una plancia rettangolare da ridimensionare un po, ma tutto sommato avviata già (con uno schedino italiano, only pc collegato in ps2 però :/ )
grazie :)
th3_scream
Città: Trapani
Messaggio da th3_scream »
Interessante questo progetto...una sola cosa non capisco; l'arcade stick lo hai aperto e modificato x metterci dentro il pandora e bucare x tutto il resto?
CONSOLEMAN
Città: ARCADIA
ho aperto sotto e inserito un normalissimo cablaggio jamma collegando i pulsanti e i joy per poi inserire nel pettine una pandora box3 tutto dentro
CONSOLEMAN
Città: ARCADIA
foto test e prove
