Aggiungere pedaliera al mio cab con smartasd
joppy80
Messaggio da joppy80 »
Salve ragazzi, possiedo un mame cab configurato con la smartasd, al momento ho due giocatori con sei tasti più uno spinner, vorrei aggiungere se possibile una pedaliera, è possibile configurarla con la smartasd? come dovrei fare? dove posso trovare una pedaliera compatibile?
Una pedaliera come questa potrebbe andare bene?
http://www.ebay.it/itm/Scythe-USB-Foot- ... SwLN5WlC9p
Grazie mille
cip060
Città: Treviso
Re: Aggiungere pedaliera al mio cab con smartasd
Messaggio da cip060 »
Per quella indicata NON ti serve la smart asd ha esattamente la porta USB!
Ti serve una peddaliera tipo cabinato di guida e la colleghi alla smarASD e funziona ovviamente
joppy80
cip060 ha scritto:Per quella indicata NON ti serve la smart asd ha esattamente la porta USB!
E quella usb collegandola ovviamente al pc, mi permette di usare acceleratore e freno nei giochi di guida del mame? Quindi alla fine una o l'altra è la stessa cosa.
Grazie come sempre cip
Pintur79
Messaggio da Pintur79 »
Ciao ragazzi, anche io ho un bartop con smartasd e vorrei aggiungere una pedaliera per utilizzare i giochi di guida che la richiedono. Me ne potreste consigliare una e dirmi dove trovarla? Grazie mille
acordo76
Città: Mosciano
Messaggio da acordo76 »
se non mi sbaglio quella pedaliera è a switch, non analogica e quindi non potrete far altro che accelerare e frenare come se utilizzaste un tasto.... apparte il farlo con il piede, la simulazione ne risente parecchio.....
...penso, dunque sono!
cip060
Città: Treviso
Quindi ste pedaliere sono praticamente finte tanto vale usare il pulsante!!
Si potrebbe mettere un pulsante per terra e PESTARLO!! :rofl2: :rofl2: il risultato e' il medesimo :on_cry: :on_cry:
Pintur79
Ma quindi con la smartasd posso configurare un tasto del bartop come se fosse l'acceleratore dei giochi che richiedono la pedaliera analogica? oppure ho capito male?
cip060
Città: Treviso
Allora 2 scelte!
Puoi configurare un tasto per accelerare e uno per frenare(non e' analogico ovviamente tutto accelerato e basta)
Oppure in analogico con una vera pedaliera che funziona in base a quanto premi sul pedale
In ogni caso sulla smartASD i co0llegamenti sono diversi
C'e'la parte dei collegamenti per comandi analogici e la parte per i collegamenti con i tasti classici!
Scegli la perifierica che vuoi collegarci e la colleghi nei morsetti indicati per quel genere di periferica
Pintur79
Grazie cip, ma sai se si trovano delle vere pedaliere analogiche? e sai indicarmi anche dove?
Grazie mille
Pintur79
Cioè una come questa potrebbe andare?
http://www.ebay.it/itm/FOOT-PEDAL-X-903 ... SwHaBWiWdj
cip060
Città: Treviso
Quella potrebbe andare se quello che dice e' vero!!
le pedaliere analogiche vengono vendute assieme ai volanti tipo logitech
Se vuoi pedaliere professionali o pedaliere serie be hanno BEN ALTRI PREZZI
Pintur79
Cip scusa se ti stresso, ma sono parecchio ignorante in materia e non vorrei fare l'acquisto sbagliato.
Non cerco qualcosa di professionale, mi basta poter giocare a quei giochi che richiedono l'acceleratore, quindi niente di che. Ho provato a cercare velocemnte qualcosa della logitech ed ho trovato questi:
http://www.ebay.it/itm/Volante-pedalier ... SwKtVW0vVm
http://www.ebay.it/itm/Logitech-Formula ... SwPCVX36jQ
Secondo te potrebbero andare? per il collegamento alla smartasd poi basta spellare i cavi e collgarli direttamente lì? idem per l'alimentazione?
Grazie mille
cip060
Città: Treviso
Tranquillo non c'e' problema!
Allora i volanti per PC hanno la presa USB e i suoi driver quindi il problema smartASD NON SI PONE!!
Pintur79
Non si pone nel senso che collego tutto via usb? E se volessi collegare solo la pedaliera e non il volante?
cip060
Città: Treviso
Ovviamente non lo puoi fare PERCHE' l'elettronica e' dentro al volante
Pintur79
Caspita, ecco il problema allora :D
Perchè io ho già lo spinner, con un volantino sopra, quindi mi basterebbe quello. Volevo solo aggiungere dei pedali
acordo76
Città: Mosciano
recuperare un' acceleratore di qualche vecchio cab o addirittura farne uno tu, collegandoci un potenziometro ?
..oppure cercare roba cos': http://www.ebay.it/itm/SMALL-ACCELERATO ... xyBLxRG4ox#
per il collegamento alla smartasd, Picerno saprà aiutarti certamente!
Pintur79
acordo76 ha scritto:recuperare un' acceleratore di qualche vecchio cab o addirittura farne uno tu, collegandoci un potenziometro ?
Ora provo a cercare qualcosa, perchè fare qualcosa da solo non penso di essere in grado. Grazie mille
esatto, ti basta un sistema meccanico che abbia un potenziometro, o che si possa aggiungere. i collegamenti sono l'ultimo problema
Dungeonmaster
Medaglie: 5
Città: Padova
Grazie Inviati: 20 volte
Grazie Ricevuti: 8 volte
Messaggio da Dungeonmaster »
beh se usi la smartasd potresti pensare di usare un potenziometro a slitta ;)
