Problemi con la smartasd AIUTO!!!
Salve ragazzi è la prima volta che scrivo qui, mi serve un aiuto da 2/3 settimana ho montato la smartasd funzionava tutto fino a ieri poi propio ieri accendo il cab solo con il mame alcuni tasti non funzionano ed altri sono sballatti rispetto a come li avevo settati, esco da maxsimus riapro il programma per la configurazione della smartasd da li i tasti funzionano tutti e sono come li avevo lasciati la prima volta quindi tutto normale ma poi faccio partire maxsimis e sempre solo con il mame non vanno se provo con la tastiera funziona non riesco a capire. Il problema è della smartasd o mame sapete aiutarmi??? Grazie
Re: Problemi con la smartasd AIUTO!!!
Ma è un problema che non hai mai avuto prima?
Se lanci il solo mame i tasti sono corretti?
Neanche da li funziona.... È qualche settaggio su mame allora?
Inviato dal mio HUAWEI MT7-TL10 utilizzando Tapatalk
Fino a l altro ieri andava.... Adesso cosa posso fare per risolvere?
Non hai cambiato niente ultimamente? Spostato, aggiornato qualcosa ?
Sembra che sia sbagliata la configurazione dei tasti del mame
Se li cambi ti salva la nuova configurazione?
No non ho cambiato nulla e nemmeno aggiornato.... Una domanda se era un problema di mame anche se provavo con la tastiera erano sballati giusto? Ma con la tastiera sono sempre quelli originali funziona normalmente
ah.
Quindi lanciando sia da frontend che da mame con la smartASD non vanno come li hai settati, mentre usando una tastiera funzionano normalmente sia lanciando da frontend che da mame, giusto?
vediamo
lancia il mame da frontend, con la tastiera premi il tasto tab, ti appare il menù per modificare i settaggi.
vai alla voce Input General -> Player 1 control
verifica che comandi hai
non so come hai inizializzato la smartasd, non la uso, ma la dovrebbe vedere come tastiera o joystick o mouse
prova a cambiare un settaggio del mame premendo invio sulla prima voce del player 1 e premere un comando del cab (uno di quelli a cui hai la smartasd collegata per intenderci)
vediamo se cambia e quindi se vede la smartasd
vediamo
Dungeonmaster
- Medaglie: 5
- Città: Padova
- Grazie Inviati: 20 volte
- Grazie Ricevuti: 8 volte
beh se apri anche un file di testo e premi i pulsanti e compaiono le lettere assegnate sulla smartasd ti fa capire che è collegata e funziona, poi se dici che lo fa solo con il mame e non con gli altri emulatori non è un problema della smartasd, il problema adesso e capire da cosa proviene questo problema,fai una prova con un' altra versione mame tanto per toglierti il dubbio.
Se premo tab da mame nel MA non si apre nulla....
Prova a rimettere la config di defoult del mame e riconfigura i tasti
Li devo riconfigurare sulla smartasd? O su mame?
Perche sulla smartasd se provo a fare il test dei tasti con il suo programma di config sono tutti come li ho configurati al inizio non si e mosso nulla!
No stiamo parlando del mame come emulatore!
deve andare solo con mame prima!
Scusate sapete dirmi perche se sul mame premo il tasto tab non mi viene fuori niente? Come faccio per entrare nelle impostazioni dei controlli?
- DAMND
- Città: Arcadia
- Grazie Ricevuti: 4 volte
Credo che hai incasinato qualcosa forse la configurazione dei tasti e magari anche altro...... prova a sostituire il file mame.ini con lo stesso file preso da una versione vergine cosi' riporti i setaggi allo stato originale.ma non sovrascrivere il file 'bacato' ma mettitelo da parte cosi' eventualmente puoi tornare indietroreartu82 ha scritto:Scusate sapete dirmi perche se sul mame premo il tasto tab non mi viene fuori niente? Come faccio per entrare nelle impostazioni dei controlli?
Ragazzi penso di aver risolto... C'era il tasto della tastiera rotto ecco perche non riuscivo a premere tab, alla fine sono entrato nel settaggio dei tasti ed erano sballati non so come sia successo io non sono mai andato li a modificare qualcosa. Poi un altra cosa strana e che ho aperto mame ho modificato i tasti faccio partire un gioco e andavano bene poi apro MA provo li tutto bene allora spengo tutto e riaccendo ma torna tutto come prima non funzionante poi dal MA vado su mame rifaccio le modifiche provo e va chiudo tutto riaccendo e finalmente sembra che va.Cosa puo essere successo secondo voi?
Non penso sia per il tasto...anche perché la tastiera io la stacco e la riattacco solo quando mi serve!
