Video mp4 su HyperSpin [SOLVED]
Moderatore: Moderatore ADB
genius77
Città: Milano
Grazie Ricevuti: 5 volte
Messaggio da genius77 »
Ho scaricato un po' di video per usarli con Hyperspin ma sento solo l'audio, il video è come fosse trasparente (vedo i layer del FE sotto).
Preciso che in Vlc da fuori il front-end funzionano e che ad esempio i video di Emumovies si vedono.
Succede solo a me? :O
Grazie Ricevuti: 57 volte
Re: Progetto VideoSnaps
Non ricordo di preciso ma credo che Hyperspin utilizzi dei codec integrati e non quelli del sistema.
In altre parole le prove con MediaPlayer o Vlc non sono indicative.
Su Feel abbiamo risolto installando i k-lite, qui invece bisogna sentire qualche esperto del front-end se ha gli stessi problemi.
Emu
Città: ReggioEmilia
Messaggio da Emu »
Prova a disattivare l'accelerazione hardware.
Per farlo devi installare Firefox (anche il portable), installi il plugin di Flash, apri un sito con un video in Flash, click con tasto dx sul video -> opzioni e togli la spunta da accelerazione hardware.
Emu
genius77
Città: Milano
AntoPISA ha scritto: Molto bene! Benvenuto anche a lui! \:D/
Grazie, ma ormai avete lasciato solo le briciole!! :rofl2:
Emu ha scritto: Prova a disattivare l'accelerazione hardware.
Era gia' disabilitata ma purtoppo non funziona. Ha detto bene Motoschifo, e' un problema di Hyperspin che non digerisce i codec, pero' sono due anni che sto configurando il sistema, non posso cambiare il front end adesso, mi viene mal di pancia <-lol->
Emu
Città: ReggioEmilia
Messaggio da Emu »
Capisco il disagio dovuto anche solo al riconsiderare di riconfigurare da 0 un altro FE, anche a me non passa nemmeno nell'anticamera del cervello :)
Visto che avevo in todo list anch'io la sostituzione dei video attuali con quelli di motoschifo, mi sono deciso, ho provato ed a me fa esattamente la stessa cosa che fa a te. :(
Tutti gli altri video che ho sono anch'essi in MP4 (da EmuMovies quelli HQ 480p) e funzionano tutti perfettamente (Sia nel main menu, che in altri sistemi)
Sto usando l'ultima versione di HS.
Non ho trovato atri sul forum di HS che hanno segnalato il medesimo problema.
Dopo cena mi "ravano" un po' i filmati con GSpot ed altro per cercare di capire le differenze fra i due file poi vi faccio sapere
Se motoschifo o altri necessitano di sample o di supporto per test di altri file, RL permettendo sono disponibile.
Emu
Emu
Per esempio una domanda banale: da dove parto e cosa installo per mettere su HS?
Ho visto il sito, ci sono un sacco di file e sembra qualcosa di imponente... datemi due dritte per iniziare (versione che usate, opzioni particolari, ecc) e poi cerco almeno di replicare il tutto sul mio pc.
Non parlo del sistema completo, a me basta eseguire un gioco Mame con una lista di un paio di giochi.
EDIT
Ho spostato i messaggi riguardanti i problemi con gli mp4 su un nuovo thread, così se ne può parlare più comodamente.
Facendo un primo test, a parte nomi e dimensioni dei file, le informazioni sembrano identiche.
Tralascio la parte audio perchè sembra funzionante.
Emu
Città: ReggioEmilia
Re: Video mp4 su HyperSpin
Messaggio da Emu »
Sono esattamente gli stessi miei risultati. Anche con Mediainfo.
La diffeenza principale secondo me può essere il framerate.
Adesso ti preparo una mini guida per tirare su un HS base giusto per testare i video.
Emu
Emu
Ho cercato un po' in giro ed ho scoperto che in alcuni casi la cosa è stata risolta togliendo l'accelerazione, come già detto.
In quel caso quindi viene usato il browser per fare il render... boh mi sembra stranissima questa cosa ma forse è legata al passato con i file flv.
Altri hanno risolto installando i K-Lite, come del resto ho fatto io (K-Lite Basic 11.8 ).
Aspetto indicazioni e cerco di provarlo sul mio sistema così ci togliamo il dubbio.
genius77
Città: Milano
Ho trovato 2 thread , uno sul forum di hyperspin e uno su Emumovies su questo problema, ma in entrambi i casi non ci sono indicazioni risolutive.
Su emumovies Circo mi pare che accenni ad una ricodifica ma senza entrare nei dettagli.
Ora non riesco, ma domani metto i link dei due thread
@motoschifo
Se serve solo per test penso che ti basti scaricare Hyperspin e qualche "wheel" (senza quindi rocketlauncher)
Domani sera magari posso prepararti uno zip con le cose necessarie e sufficienti per fare delle prove
Ok per lo zip, così faccio il minimo indispensabile per poter replicare il problema e quindi riduco le variabili.
Una ricodifica solo per Hyperspin non la escludo a priori, magari usando un formato più indicato come il webm.
Prima però di mettere in pista queste cose tentiamo di far funzionare quelli che ci sono...
Eventualmente, dai un'occhiata agli avi se possono andare bene come qualità/codec (usano xvid+mp3).
Emu
Città: ReggioEmilia
Messaggio da Emu »
Queste sono le istruzioni con i files presi dal sito. Purtroppo c'è un file molto grosso.
Scarica un'installazione full:
Pagina web: http://www.hyperspin-fe.com/files/file/ ... l-install/
Link Download: http://www.hyperspin-fe.com/files/downl ... l-install/ (459MB!!)
Link dopo redirect: http://hyperspin-fe.com/_hsd/hyperspin133.zip
Scompatta il tutto dove vuoi.
Aggiorna all'ultima build sovrascrivendo i files:
Pagina web: http://www.hyperspin-fe.com/files/file/ ... erspin-14/
Link Download: http://www.hyperspin-fe.com/files/downl ... erspin-14/ (11MB)
Lancia HyperHQ.exe, vai nel tab Wheel Settings, scegli dal menu a tendina MAME, poi vai nel sotto-tab Video.
Cambia la directory C:\HyperSpin\Media\MAME\Video\ in modo che punti a dove hai i files.
Ora lancia HyperSpin.exe
Emu
Emu
Emu
Città: ReggioEmilia
Messaggio da Emu »
@Genius77, ho trovato i post che hai menzionato, dovrebbero essere questi (Non mi spiego come mai non li ho trovati l'altro giorno...):
http://www.hyperspin-fe.com/topic/14387 ... deo-snaps/
http://www.hyperspin-fe.com/topic/15076 ... -video-no/
Il primo si riferisce esattamente ai video di ProgettoSnaps.
Tante chiacchiere (ed un commento non carino di Metalzoic) ma nessuna soluzione.
Emu
Emu
michu
Città: Potenza
Messaggio da michu »
Ciao ragazzi,
ho avuto anche io lo stesso identico problema, su HyperSpin sentivo solo l'audio.
Il problema (scoperto utilizzando Media Info) è che i video di progetto snap sono encodati con il Profile Code "High 4:4:4 Predictive Profile", non digerito da HyperSpin.
Ovviamente, sul forum di HS consigliano di scaricare i video da EmuMovies, io ho preferito ripassarli con ffmpeg cambiando il profilo :wink: .
Questo è il comando utilizzato (eseguito con cygwin sotto windows)
#!/bin/bash
mkdir -p output
for i in *.mp4; do ffmpeg -i $i -pix_fmt yuv420p -c:a copy output/$i; done;
Spero di esservi stato utile e complimenti al progetto Arcade Data Base.
genius77
Città: Milano
Emu ha scritto:@Genius77, ho trovato i post che hai menzionato, dovrebbero essere questi (Non mi spiego come mai non li ho trovati l'altro giorno...):
Emu
Il primo non l'avevo visto :D
mi riferivo a questi (dove appunto la soluzione e' stata ricodificarli):
http://www.hyperspin-fe.com/topic/13977 ... ame-wheel/
http://emumovies.com/forums/topic/10224 ... -no-video/
Comunque mi pare chiaro che il problema sta in Hyperspin e non nei video, perche' il problema ce l'hanno solo gli utenti di HS.
Non credo che la soluzione sia chiedere ad Antopisa e Motoschifo di ricodificare tutti i video, valuteranno eventualmente in futuro...
Procederei a ricodificarmi quelli che mi sono scaricato per il mio set come ha fatto Michu (grazie 8-) ) possibilmente con la minor perdita possibile di qualita' rispetto all'originale.
Pero' sono una capra e avrei bisogno dell'esatta linea di comando da lanciare in CMD per convertire l'intera cartella di video con ffmpeg... oppure posso usare vidcoder? (http://vidcoder.net)
@motoschifo
non sono sicuro che HS legga gli avi. Stasera provo, ma mi pare di no
Credo che il problema sia proprio questo!
Diciamo che mi sono sorpreso quando ho letto che Hyperspin usa Internet Explorer per visualizzare i propri filmati... <-on_confused->
Un prodotto del genere che si limita in questo modo è davvero un problema (secondo me).
Comunque appena riesco installo in locale il programma e cerco di capire cosa serve per risolvere la situazione.
Al momento ho tre possibilità:
- riesco a sistemare tramite codec
- aggiungo una codifica webm (ammesso che HS supporti tale formato)
- converto al volo i file da ADBTools una volta scaricati
Se dovessi andare verso la conversione da tool forse vale la pena aggiungere anche il formato flv o altri ancora più vecchi.
Vi faccio sapere appena scopro qualcosa :)
genius77 ha scritto: @motoschifo
La ricodifica non è mai stato un problema, è già avvenuto in passato e non escludo che possa avvenire di nuovo in futuro.
La procedura che ho adottato garantisce che non debba rigiocare tutte le partite anche se ovviamente caricare decine di giga su 3-4 server non è proprio una cosa da poco. Oltretutto finirebbero poi come aggiornamento inutile per molti altri utenti.
Diciamo che al momento la codifica adottata è a posto e quando non funziona è "colpa" del client o del programma usato che non supporta del tutto il formato mp4.
Fare un formato mp4 specifico per Hyperspin mi sembra un troppo restrittivo... ricodificarlo sulla macchina dell'utente ha più senso invece. Spero in futuro che HS abbandoni tale metodo per il render dei video e che possa sfruttare meglio hardware e software recenti.
michu
Città: Potenza
genius77 ha scritto: Procederei a ricodificarmi quelli che mi sono scaricato per il mio set come ha fatto Michu (grazie 8-) ) possibilmente con la minor perdita possibile di qualita' rispetto all'originale.
Per la linea di comando in CMD puoi usare questo
FOR %i IN (*.mp4) DO ffmpeg.exe -i "%i" -pix_fmt yuv420p -c:a copy "output\%i"
che legge tutti i file con estensione .mp4 della cartella corrente e li converte con il profile yuv420p lasciando inalterato l'audio (i file convertiti li trovi nella cartella output che deve essere presente :) così come ffmpeg presente nel PATH )
Non essendo esperto di h264, non sono sicuro che il profilo yuv420p sia il migliore in termini di perdita di qualità, su HyperSpin però funzionano perfettamente (e riesci a vederli anche con Windows Media Player).
Ho installato HS e fatto qualche test sul campo.
Viene usato un sistema che passa dal browser, e più precisamente da Adobe Flash, che non legge il formato usato per lo spazio colore (yuv444p). E non lo leggerà mai visto che è stato abbandonato come software.
Quindi c'è ben poco da fare... <-dash->
Introdurre un mp4 castrato solo per HS non è possibile (troppo spreco di risorse) mentre andare su altri formati, come il webm, potrebbe avere problemi visto che HS lavora in questo modo. Quindi l'unica soluzione è quella di convertire questi video.
Posso studiare un sistema per fare questa conversione insieme al download, quindi il tool semplicemente gestirà un nuovo formato (mp4 HS) e si farà carico della conversione in locale, poi potrà anche buttare il file originale. Per poter sfruttare il sistema di update posso scrivere in un file di testo i vari crc e così evitare download superflui come qualsiasi altro formato.
Sono dell'idea di fare in questo modo, e già che ci sono vedo se riesco a mettere su anche altri formati (cioè rendere la procedura più adattabile al front-end di destinazione).
Considerando che la base di partenza è la migliore possibile direi che la perdita di qualità sarà proporzionale al formato di destinazione, ossia Flash, e che non dovrebbe "rovinare" il video come invece è il caso dell'avi (divx o xvid).
L'unica cosa che mi dispiace è leggere in tanti forum che questi mp4 sono fatti male, quando invece è esattamente il contrario: proprio perchè fatti bene, non vengono letti! <-ranting3->
Inoltre c'è molta disinformazione (per dirla elegantemente) circa cosa sia un video, la codifica e soprattutto una delusione enorme nel constatare che un front-end di questo calibro sfrutti una tecnica così sbagliata per avere un'animazione sullo schermo.
A parte le considerazioni personali conclusive, può andare bene un sistema del genere?
Vi chiedo solo aiuto per i test così da non fare troppi errori.
Fatemi sapere.
genius77
Città: Milano
Dunque:
ho ricodificato i video come suggerito sopra e ora funziona tutto <-clap->
Ho fatto anche le prove con gli avi e confermo che HS non li legge.
Ho poi preparato un pacchetto per Motoschifo nel caso non avesse gia' scaricato tutto il mappazzone.
C'e' solo lo stretto necessario per provare il front end senza Rocketlauncher ecc..
Scompatta la cartella dove vuoi
Apri HyperHQ e nella scheda Wheel Setting > Mame imposta i percorsi di eseguibile e Rom (eventualmente attiva l'opzione "Use full path to rom").
Questo solo se vuoi lanciare effettivamente le rom, per poter vedere i video non sarebbe neanche necessario.
Non e' necessario impostare nient'altro
I video devono essere messi nella cartella Media/Mame/Video
:love:
Abbiamo scritto quasi nello stesso momento.
In sostanza ho già provato tutto e predisposto il pc per altri test, ma la soluzione è come vedi la conversione.
