Escludere cloni dai Romset
ciscothehellspawn
- Città: bologna
Ciao a tutti, sto cercando di selezionare le rom per il mio raspberry pi 2 in cui sto utilizzando come emulatori sia il mame che Final Burn su Libretro in modo da coprire il più ampio numero di rom disponibili.
Il mio problema è cercare una procedura veloce per eliminare i cloni dai romset. Ho tentato con ROMLister ma oltre al fatto che per questi romset non ho file xml o file .ini, il programma mi va in crash su Windows 10.
Esiste un software o una procedura che almeno velocizzi il lavoro di separazione delle rom principali dai cloni in modo da avere una sola versione per ogni rom?
Grazie a tutti in anticipo
Ultima modifica di ciscothehellspawn il 15/02/2016, 10:24, modificato 1 volta in totale.
ciscothehellspawn
- Città: bologna
Re: Escludere cloni dai Romset
si anche se non sono molto capace di usarlo... ho importato il file dat relativo alle rom supportate in FBA LibretroAdo64 ha scritto:hai provato con clrmamepro?
ho intuito che dovrei agire su: non-merged sets, split sets, e merged sets... ma il programma mi fa selezionare solo split sets.
io l'ho fatto un pò di tempo fa, adesso non ricordo gran che a parte che mi sono aiutato con un tutorial tipo questo: http://greenant.altervista.org/Guide/clrmamepro.htm
Smanettone
- Banned
- Medaglie: 9
- Città: Italia
Ciao.
Se devi eliminare i cloni x motivi di spazio, allora ti serve x forza un programma apposito tipo clrmamepro.
Se invece li devi togliere x praticità, allora ti conviene farlo da frontend e ci impieghi 20 secondi esatti, es. con Feel è una boiata pazzesca, basta andare in Menu, Options e spuntare Show default clones. RISOLTO
ciscothehellspawn
- Città: bologna
che io sappia in emulationstation per raspberry non è possibile farlo!Smanettone ha scritto:Ciao.
ciscothehellspawn
- Città: bologna
grazie! mi confermi che devo usare il merger ed usare l'opzione Merged SetsAdo64 ha scritto:io l'ho fatto un pò di tempo fa, adesso non ricordo gran che a parte che mi sono aiutato con un tutorial tipo questo: http://greenant.altervista.org/Guide/clrmamepro.htm
nell'ottica di eliminare i cloni io memorizzerei in "Non Merged Sets" in modo da non avere nessun file condiviso tra i vari cloni.
ciscothehellspawn
- Città: bologna
Ho fatto così e me li ha eliminati tutti, il problema è che ha eliminato anche ROM che non erano cloni, ed ora le sto aggiungendo a manina
Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
- b4nd1t0
- Grazie Ricevuti: 5 volte
potresti preparare tutto da windows, magari utilizzando il tool creato da un utente sul gruppo facebook di Arcadeitalia che appunto eliminava facilmente le rom che non volevi, ti ritrovi la cartella ripulita e le rom spostate e non cancellate, a patto di non avere set merged.
Smanettone
- Banned
- Medaglie: 9
- Città: Italia
Molto interessante, puoi linkare?b4nd1t0 ha scritto:potresti preparare tutto da windows, magari utilizzando il tool creato da un utente sul gruppo facebook di Arcadeitalia che appunto eliminava facilmente le rom che non volevi, ti ritrovi la cartella ripulita e le rom spostate e non cancellate, a patto di non avere set merged.
- b4nd1t0
https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =3&theater
chiedi a Giancarlo, magari ha anche fatto qualche aggiunta recente
- Progetto Arcade Database
- Medaglie: 2
- Città: Parma
- Grazie Inviati: 37 volte
- Grazie Ricevuti: 57 volte
Tempo fa ne avevo fatto uno anche io, se non risolvi prova a dargli un'occhiata:
viewtopic.php?f=56&t=14216&p=172952
In futuro lo integrerò in un altro programmino più interessante e ne estenderò parecchio le funzionalità
- b4nd1t0
Io quello che ho linkato alla fine non ho potuto utilizzarlo per tutto, perché non gestisce i set merged ed i chd che poi son quelli che occupano più spazio di tutti
