ho una scheda originale di Drift Out a cui mancano 3 condensatori e vorrei provare a ripararla. Due erano "a penzoloni" e non è stato un problema identificarli, il terzo manca e non sono riuscito a capire che condensatore sia (sono alle prime armi con le riparazioni). Qualcuno più esperto di me o semplice possessore della stessa scheda potrebbe aiutarmi e dirmi che condensatore è quello evidenziato nell'immagine qui sotto? (in alto a sinistra, il più grosso dei tre)
Grazie!
Problema Drift Out (VISCO Original)
- CONSOLEMAN
- Città: ARCADIA
- Grazie Inviati: 132 volte
- Grazie Ricevuti: 114 volte
Re: Problema Drift Out (VISCO Original)
risolto?
