Problema Pc all'avvio
Sonic The Hedgehog
in appena 1 mese, è la seconda volta che il pc mi fa lo stesso scherzo. Non avvia windows correttamente !! Non so perchè fa questo, ma la seconda volta che lo fa dopo qualche giorno di 'niente', che non tocco il cab cioè, e dove l'ultima volta niente è andato storto, e ho chiuso tutto regolarmente.
La prima volta risolsi con il cd di installazione, evidentemente da questo cd il pc si è preso i suoi dati mancanti e si è poi avviato da solo. Questa seconda volta non so come andrà.... domani proverò.
Ma perchè fa cosi ?! Cosa può essere ?
Forse quei 'sfasamenti del monitor' dovuti all'avvio dello zsnes e kegafusion ? se è per loro non li metto più !
Re: Problema Pc all'avvio
cosa vuol dire? si ferma? che errore ti dà?Sonic The Hedgehog ha scritto:Non avvia windows correttamente !!
così come?Ma perchè fa cosi ?!
che cosa?!?!?Cosa può essere ?
il monitor non c'entra niente con windoze, e non credo sia per i 2 emulatori...[/img]Forse quei 'sfasamenti del monitor' dovuti all'avvio dello zsnes e kegafusion ? se è per loro non li metto più !
Sonic The Hedgehog
allora, l'altra volta mi dava quest'errore all'avvio:
''Impossibile avviare windows poichè il file seguente manca o è danneggiato
windows\sistem32\config\system
è possibile tentare il ripristino di quest file avviando il programma di installazione di windows dal cdrom. Selezionare R durante la visualizzazione della prima schermata x avviare il programma di ripristino''
ora il sintomo è lo stesso identico dell'altra volta, devo solo controllare con un monitor vga per vedere che c'''o di mice. Ma credo sia lo stesso..
Sonic The Hedgehog
Sonic The Hedgehog
