Salve,
la settimana scorsa mi si è rotto l'HD da 2 TB dove avevo riposto praticamente anni di raccolte di roms e materiale arcade.
Naturalmente non avevo nessun backup e ancora adesso sto faticosamente cercando di recuperare tutto quanto perso.
Adesso mi sto dedicando alla sezione Taito Type X e sto avendo problemi con dei giochi che non ricordo se prima mi funzionavano.
Premetto che uso W7 a 32b, passo brevemente alla descrizione:
. King Of Fighter XII (il gioco parte ma dopo l'intro o se premo il tasto x l'insert coin il gioco esce e da errore)
. King Of Fighter XIII (il gioco parte ma dopo l'intro o se premo il tasto x l'insert coin il gioco esce e da errore)
- Harikiri Professional Baseball (questo mi pare di ricordare non fosse emulato ancora)
- Homura (mi parte solo in verticale ma son sicuro che riuscii a 'portarlo' in orizzontale)
- Otomedius (mi esce un riquadro in jap con scritta press service button o test button ma non accade nulla)
- Raiden IV (parte in verticale)
- Shikigami No Shiro III (parte in verticale)
- BeatMania II DX 17 Sirius (Questo non sono mai riuscito a farlo funzionare, ricordo che scaricai varie versioni ma ero incapace io...)
Spero che qualcuno abbia la possibilità di aiutarmi...
[HELP] Taito Type X
Smanettone
- Banned
- Medaglie: 9
- Città: Italia
Re: [HELP] Taito Type X
Di quelli che hai elencato ho esperienza solo di Raiden 3 (ed eventualmente GiGA Wing Generations se ti serve, che utilizza lo stesso principio)
NB: Se cab orizzontali classici: avviare il gioco tramite l'icona Raiden III.exe (applicazione), NON Raiden 3.exe (applicazione)!
Non so se tale gabola funzioni solo sulla versione SIMPLY AUSTIN, cmq io l'ho testata su quella e funziona perfettamente.
Raiden III:TTX Arcade - Install Guide 2016 (Youtube)
https://www.youtube.com/watch?v=Pq3L7fL8h8Y
RAIDEN 3 ARCADE EDITION TAITO TYPE X DOWNLOAD
https://mega.nz/#!REE3DAYT!xvQw9gpfokMACx4xoukmRBNYA6u5SioH7NUM5wNAWnk
1)
# click destro sul file Raiden III.cfg (da 1 kb) -> Edita con Blocco Note
Rinominare HideTaskBar=0 in HideTaskBar=1 [NB: 1 nasconde la barra, 0 la mostra]
- Utilizzato per nascondere la barra delle applicazioni... ma inutile se la barra delle applicazioni impostata su "Nascondi automaticamente" nelle impostazioni di Windows.
- Tentare anche questa via se si verifica qualche stranezza sul desktop.
# Eventualmente modificare il ritardo in millisecondi da quando viene rilevata la finestra di gioco a quando è ridimensionata alla voce Delay=300 (fare delle prove): se il gioco si blocca o se il bezel si carica troppo lentamente, aumentare questo valore.
File -> Salva e chiudi il file
2) doppio click su typex_config
si aprono le seg. schermate in dos:
*Use mahjong panel (y/n)? n
*Four way joystick (y/n)? n
*Lowres monitor (y/n)? n se monitor hd, y se monitor crt
*Scratch drive remap path (enter n to disable remapping)[vuoi rimappare i controlli?]: y
digitare i tasti man mano che lichiede
[Digitare solo questi, gli altri sono inutili:
1P) SU, GIU', DX, SN, FIRE1, FIRE2, START, COIN
2P) SU, GIU', DX, SN, FIRE1, FIRE2, START, COIN
EXIT (ultimissimo comando che chiede)
3) Se joy: doppio click su typex_io per impostare le porte joystick (presumo) -INUTILE-
4)
A# Se cab orizzontali classici: avviare il gioco tramite l'icona Raiden III.exe (applicazione), NON Raiden 3.exe (applicazione)!
B# Se cab verticali: avviare il gioco tramite l'icona Raiden 3.exe (applicazione).
FIX per schermi a 4:3 o 16:10
4:3 (monitors quadrati) FIX
Rinominare 4:3 art (bg43.jpg) in bg.jpg
16:10 (monitors widescreen) FIX
Step 1: Scaricare Raiden III - 16.10 (monitors widescreen) FIX da QUI https://mega.nz/#!QQ0VFKwZ!j90GvSFzs9qo-HumsZjlWYReMdVjekc-fqSzxu2dOJk
Step 2: Se non funziona, rinominare l'immagine in bg1610.jpgNon so se tale gabola funzioni solo sulla versione SIMPLY AUSTIN, cmq io l'ho testata su quella e funziona perfettamente.
- adolfo69
- Città: Napoli
- Grazie Ricevuti: 15 volte
in effetti ho dovuto scaricare questa versione x risolvere il problema di Raiden 3 poichè quella in mio possesso non aveva il config.
Se hai la possibilità mi invieresti gli altri link dei giochi in verticale o la pag dove poterli reperire xkè mi sa che mi tocca riscaricarli tutti.
PS:- x gli altri nessun indizio?!?
Smanettone
- Banned
- Medaglie: 9
- Città: Italia
Certo volentieri, ma putroppo nel cab ho solo Raiden III e GigaWing Generations.
Ti lascio il link di quest'ultimo:
https://www.youtube.com/watch?v=iMI0ImhKTog
https://mega.nz/#!QJ0CiKAJ!_tWuO8c8A7N8 ... kxjB-CbJiA
PS: magari prova a risalire alle altre realizzazioni dell'autore tramite il link YouTube
Voila': https://www.youtube.com/watch?v=HMuK0F0 ... e581kKsxMc
A destra hai l'elenco dei giochi disponibili, compreso Wacky Race con video guida allegata x l'installazione
- adolfo69
- Città: Napoli
perfetto,
anche GigaWing adesso funziona senza problemi, proverò man mano a riscaricare tutti quelli che non vanno
PS:- grazie al video ho capito anche come far funzionare Wacky Racer
- Progetto Arcade Database
- Medaglie: 2
- Città: Parma
- Grazie Inviati: 37 volte
- Grazie Ricevuti: 57 volte
La mitica Wacky Racer!!!
Quando mi cimenterò anche io nei Taito saprò a chi chiedere
