Alimentatore monitor hantarex 900 E
bostonjorge79
Città: Belluno
Messaggio da bostonjorge79 »
Ciao ragazzi devo sostituire il trasformatore del monitor hantarex 900e un noleggiatore mi ha dato questo pezzo da museo che vedete in foto dicendo che è funzionante e sostenendo che sul 220 in entrata è normale che non ci sia il terzo cavo per il collegamento alla messa a terra della spina di rete. Ma è realmente così ? Basta che faccia una spina sui due cavi in entrata del 220 o c e dell altro non è necessaria anche una messa a terra del trasformatore ?
Re: Alimentatore monitor hantarex 900 E
La terra la colleghi al bordo metallico del trasformatore. Una vite, un dado e un faston a occhiello.
bostonjorge79
Città: Belluno
Avevo proposto pure io questa soluzione terra della rete collegata alla parte Metallica del trasformatore ma secondo il noleggiatore non è da fare ......
raffuzzo53
Grazie Ricevuti: 5 volte
Messaggio da raffuzzo53 »
puoi anche farne a meno di mettere a terra il trasformatore ma tutte le parti metalliche del cabinato si, compreso lo chassis elettronico,
bostonjorge79
Città: Belluno
Mi fareste un piccolo schema di cablaggio esemplare o chiedo troppo giusto per controllare che sia tutto ok sono proprio 0 sulla parte elettrotecnica. Questo cabinato ha una gettoniera in ferro, una plancia anch essa in ferro sia i pulsanti sia gli switch coin sono collegati col ground del jamma il monitor hantarex 900 e ha le sue messe a terra collegate allo schedino neck board più L altra che decorre lungo l intelaiatura che finisce sempre sulla scheda elettronica dello chassis come da manuale del monitor.
Quindi se non ho capito male dovrei mettere un altro filo proprio sulla plancia in ferro e un altro sulla parte Metallica della gettoniera è un altro sullo chassis ? Li metto tutti assieme e faccio il collegamento con la terra della rete ?
