Differenza tra screen e bright
zichichi
Città: Villarosa
Grazie Inviati: 5 volte
Messaggio da zichichi »
Sto cercando di regolare al meglio il mio monitor. Ho un dubbio. Sullo schedino ho il trimmer bright che è la luminosità. Il trimmer screen sul connettore EHT a cosa corrisponde? Grazie.
Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
PaTrYcK
Re: Differenza tra screen e bright
Messaggio da PaTrYcK »
Entrambi regolano la luminosita', ma bright si usa x una regolazione di fino
zichichi
Città: Villarosa
mmm....mi indichi un software per poter regolare decentemente la luminosità e il contrasto? Conviene mettere la risoluzione a 640*288 durante la regolazione per evitare il flickering?
PaTrYcK
Si usa una risoluzione nn interlacciata, la 640x288 ad esempio e' ok.
Scarica testgrid :
download/file.php?id=33946
raffuzzo53
Grazie Ricevuti: 5 volte
Messaggio da raffuzzo53 »
la regolazione migliore sarebbe quella di abbassare al minimo i trimmer della luminosità e il contrasto e poi alzare il trimmer della g2, far diventare bianco il quadro e poi tornare indietro e fermarsi appena ritorna nero,dopodiché regolare al meglio i trimmer della luminosità e contrasto.
Kernel
Messaggio da Kernel »
Sul mio intervideo ho notato che alzando la luminosità tramite trimmer, il rosso sfuoca leggermente negli angoli. Lo tengo quindi al minimo e regolo tramite lo screen sul trasformatore di riga.
Non so se sia normale.
raffuzzo53
alzando il trimmer della g2 si aumenta la velocità degli elettroni che vanno a sbattere contro lo schermo,l'aumento della velocità oltre a dare più luminosità da più precisione al proiettile elettrone che va a sbattere contro il pixsel predestinato aumentando la definizione dell'immagine.
Kernel
Ora è tutto più chiaro. Grazie.
zichichi
Città: Villarosa
approfitto per chiedervi un consiglio, scusate il crossposting. Il mio monitor non ha piuù luminosità, se aumento il trimmer screen si vedono solo delle linee orizzontali bianche ma resta scuro. Che è successo? E' come se non avesse potenza necessaria a sparare gli elettroni.
Bopaul
Bronze Medal
Messaggio da Bopaul »
zichichi ha scritto:approfitto per chiedervi un consiglio, scusate il crossposting. Il mio monitor non ha piuù luminosità, se aumento il trimmer screen si vedono solo delle linee orizzontali bianche ma resta scuro. Che è successo? E' come se non avesse potenza necessaria a sparare gli elettroni.
Ho paura che il tuo tubo si sia esaurito...
.╝║╚ ATARI SuperPong IV
.C=commodore 64 connected to 1701-1541-1530 (C2N)
.CBS COLECOVISION
.MB VECTREX ∆--X
.SEGA NAOMI 1&2
.Nintendo NES
.Tabletop GRANDSTAND Astro Wars
.SONY PlayStAtion 1&2
zichichi
Città: Villarosa
Il tubo è nuovo, prodotto nel 2004 ma mai usato.
Bopaul
Bronze Medal
Sicuramente Raffuzzo ti darà le giuste informazioni, ma se il tubo è nuovo, allora è probabile che non gli dai una alimentazione sufficiente.
Però chiedi a lui, è decisamente la persona giusta per questo genere di informazioni.
.CBS COLECOVISION
.MB VECTREX ∆--X
.SEGA NAOMI 1&2
.Nintendo NES
zichichi
Città: Villarosa
Come lo contatto?
Bopaul
Bronze Medal
Ti ha scritto nei Post precedenti
.CBS COLECOVISION
.MB VECTREX ∆--X
.SEGA NAOMI 1&2
.Nintendo NES
zichichi
Città: Villarosa
Bopaul ha scritto:Ti ha scritto nei Post precedenti
lol.... <-sleep->
Matte
Città: Bologna
Messaggio da Matte »
Su un monitor ho avuto un problema simile perchè avevo il contrasto basso e il potenziometro bright al massimo.
Quindi l'ho abbassato, ho aumentato il contrasto ed ho risolto.
raffuzzo53
se alzando la g2 vedi schermo bianco con righe orizzontali,una volta abbassata la g2 devi anche vedere l'immagine,se lo schermo rimane buio hai sicuramente un guasto sull'elaborazione del segnale video.
zichichi
Città: Villarosa
raffuzzo53 ha scritto:se alzando la g2 vedi schermo bianco con righe orizzontali,una volta abbassata la g2 devi anche vedere l'immagine,se lo schermo rimane buio hai sicuramente un guasto sull'elaborazione del segnale video.
Se alzo g2 non vedo lo schermo bianco,cosa che prima succedeva, ma aumenta leggermente la luminosità e compaiono delle linee bianche orizzontali.
raffuzzo53
capisco,allora vi deve essere un problema di luminosità che in genere agisce sulla G1,ultimo piedino a sinistra dello zoccolo tubo subito dopo il catodo del verde,potrebbe avere una tensione fortemente negativa che frena l'emissione degli elettroni, "la G2 è l'acceleratore e la G1 è il freno",
però mi fai avere un dubbio,tu hai detto che "IL tubo è nuovo",mica per caso hai messo un tubo nuovo su un elettronica che andava su un tubo di marca diversa?
zichichi
Città: Villarosa
No no, il tubo è un intervideo con elettronica intervideo originale.
