Ciao mi sto documentando per fare il mio primo bartop ma il dubbio principale usando mame come simulatore che differenza c'e' tra i due sistemi e in più ho visto che su aliexpress ci sono diversi sistemi economici di comandi che vanno a finire ad una schedina usb il mio dubbio è che questa poi venga vista dai vari sistemi
nini itx o raspberry 2
Re: nini itx o raspberry 2
Allora sono delle schedine che emulano semplicemente un joystick tu ci colleghi la schedina usb e il pc la vece come se ci collegassi 2 joystick e 12 pulsanti per ogni joystick ovviamente i comandi su giu destra e sinistra NON SONO Compresi quindi 12 pulsanti differenti + le 4 direzioni del joystick!
In questo caso la schedina viene vista da windows e dagli emulatori Giustamente come se ci avessi collegato un joystick poi per ogni emulatore devi configurare i tasti che preferisci
zichichi
- Città: Villarosa
- Grazie Inviati: 5 volte
mini itx dovrebbe essere piu' performante e ti permette di installare xp, con rapberry potresti avere problemi con alcuni emulatori.zuky ha scritto:Ciao mi sto documentando per fare il mio primo bartop ma il dubbio principale usando mame come simulatore che differenza c'e' tra i due sistemi e in più ho visto che su aliexpress ci sono diversi sistemi economici di comandi che vanno a finire ad una schedina usb il mio dubbio è che questa poi venga vista dai vari sistemi
ho una vecchia EPIA-M700 che ne dite sarà abastanza con 1 gb di ram e un processore da 1.5 ghz
- devil78
- Città: Nardodipace
Si, ma la maggioranza degli emulatori funzionano, ad esempio: NES, SNES, GB, GBC, GBA, NEOGEO, MAME4ALL, PC DOS, PSX, N64, PCE, C64, SPECTRUM, AMIGA, INTELLIVISION, APPLE 2C, MACINTOSH, CPC 64, MSX, ATARI (Vari modelli), molti insomma delle classiche consolle, le emuli con Raspberry pi, meglio la vers. 2!
Inviato dal mio Pet utilizzando Tapatalk
Guida Piattaforma Arcade con Raspberry Pi, A, B, A+, B+, zero, 2 e 3 !
viewtopic.php?f=55&t=22809
