Restauro Cab Operation Wolf
ragno
Città: Napoli
Messaggio da ragno »
Cab acquistato qui sul forum
esteticamente 40/100
niente serrature e gettoniere
pannello dove si trova la gun ridipinto e scrostato
pannello frontale pieno di vernice colata
poggiapiedi marcio viti ossidate che non si svitano neanche col martello di thor
cornici del marquee con ruggine e vernice saltata
profili del truciolato che hanno visto l'apocalisse
niente monitor
pcb buona solo per esposizione :on_cry:
munnezza ovunque ma ci sta ha 30 anni...
Iniziamo...
via marquee e bezel sgrassante e acqua come se non ci fosse un domani
rispettive conrici a sverniciare subito!
sfilo la pcb e l'alimentatore e vado di brutto con aspirapolvere sgrassante e olio di gomito
pannello dove si trova la gun...
tolgo gli alloggi dell'uzi il pannello con le istruzioni e inizio a scartavetrare ma....
io ho questo in negozio !!!
SBAM! spruzzo su tutto il pannello e aspetto 20 minuti
il risultato...
2 serrature nuove
poggiapiedi rinforzato con colla epossidica, profili del poggiapiedi smontati lucidati e viti cambiate
domani vediamo se ho tempo di fare altro
Arcade lightgun user and abuser
time crisis-silent scoope 2-operation wolf-operation thunderbolt-lethal enforces-lethal enforces2-jonny nero-sf elite training-point blank
Jorghino
Medaglie: 11
Città: Gradara
Grazie Inviati: 9 volte
Re: Restauro Cab Operation Wolf
Messaggio da Jorghino »
Ottimo. Seguo e non vedo l'ora di vedere il risultato finale. Buon lavoro.
ragno
Città: Napoli
DAY 2
smontata la UZI dal Pannello
posizione scomodissima per svitare il tutto ma amen ci siamo
quintali di sudicio accumulato
vai di sgrassatore e olio di gomito!
Ritorniamo sul pannello arrugginito
2 passate di carta abrasiva di differenti grammature
antiruggine spray lo preferisco sia per comodità di impiego sia perchè non fa spessore
domani ultima passata di carta abrasiva e poi gli ridiamo il suo colore ...
reggi marquee e bezel
stessa cosa 2 passate di abrasiva a scalare
antiruggine e ultima passata di carta abrasiva
domani gli ridiamo il suo colore
L'UZI aveva una cosa come 2mm di grasso e sporco sopra quindi per prima cosa
sgrassatore..
inzio a smontare la parte superiore quella che è piu danneggiata esteticamente e procedo con il rimuovi vernice
domani scrostiamo
grip e guancette sono messi davvero male
prima sgrasso il tutto
poi vado con loctite nei punti interni dove è lesionato
lo spegnifiamma è messo veramente una chiavica come da foto
ma prima di sistemarlo tolgo la lente dove viene sparato l'ir che è fermato solo con 2 oring...
per gusto personale non voglio ridipingere tutta L'UZI
l'effetto vissuto mi piace di più anche perchè è full metal quindi ci sta!
passo solo la carta abrasiva dove c'è ruggine
e imiterò lo stesso effetto vissuto sulla parte superiore nei punti di usura ( su questo sono un mago... )
Jorghino
Medaglie: 11
Città: Gradara
ragno ha scritto: l'effetto vissuto mi piace di più anche perchè è full metal quindi ci sta!
Pienamente d'accordo con te!
glstar
Messaggio da glstar »
Bravissimo.
Ottimo lavoro.
Nell'altro tuo post, ti ho messo le foto dell'interno del mio operation wolf.
ragno
Città: Napoli
DAY3
dipinto il pannello della uzi e sostituiti profili in gomma laterali
ridipinte cornici marquee e bezel
ridipinta e rimontata la uzi
domani passo ad invecchiare il tutto
glstar
<-wub->
Bravo, complimenti...anche se io avrei rimesso la vernice sull'uzi per mania di originalità...
ragno
Città: Napoli
biasini ha scritto:Bravo, complimenti...anche se io avrei rimesso la vernice sull'uzi per mania di originalità...Immagine
ci sto pensando, ma prima di procedere aspetto per testare il tutto
ragno
Città: Napoli
DAY4
visto che il mobile non era stabile e traballava ho pensato di dare un occhiata sotto...
ma tada! sorpresa
tutto marcio!
quindi ho messo delle squadrette da 5cm in alluminio sui lati
fissato il tutto con colla bicompontente e viti
sostituite le basi che erano marce fissate con bostik e vitida 8cm
ho aggiunto anche 2 angolari in pvc per coprire tutte le sbeccature che aveva
direi che ci siamo...
settimana prossima passiamo al funzionamento che sto aspettando qualche pezzo <-lol-> <-lol->
glstar
Bellissimo.
Bravo.
ragno
Città: Napoli
visto che la vernice da quanto ho constatato dura poco anche se ho fatto
una mano di antiruggine 2 mani di rosso e 1 di trasparente ho deciso di applicare anche una pellicola rossa tipo wrapping
perchè di rismontarlo non ne ho proprio voglia!
TheBaro
Amministratore
Amministratore
Grazie Inviati: 6 volte
Messaggio da TheBaro »
Bellissimo!
ragno
Città: Napoli
e anche oggi abbiamo dato per OP WOLF
ho recuperato un monitor 14 almeno inzio a testare la pcb
un bel lavaggio spazzola e sapone per piatti
e facciamo asciugare il tutto
avrò presto bisogno del vostro aiuto....
cip060
Città: Treviso
Messaggio da cip060 »
Lavi la scheda elettronica con acqua e sapone ??
Spero sia una battuta!!
PaTrYcK
Messaggio da PaTrYcK »
Si lava proprio con acqua sapone, ovviamente si estraggono tutti i chip zoccolati, una bella spazzolata e poi si asciuga per bene, io vado di aria compressa, poi forno a 50gradi
ragno
Città: Napoli
<-think-> i chip zoccolati li tolti durante e puliti anche quelli...
oggi ho sistemato la gettoniera
provato scheda e alimentatore ma nulla l'alimentatore funziona, alla scheda arriva corrente ma dal
monitor non si vede neanche un immagine,
alla fine ho spogliato Isabelle....
Immagine <-lol->
cip060
Città: Treviso
PaTrYcK ha scritto:Si lava proprio con acqua sapone, ovviamente si estraggono tutti i chip zoccolati, una bella spazzolata e poi si asciuga per bene, io vado di aria compressa, poi forno a 50gradi
Sinceramente io che traffico con schede amiga ho sempre saputo che si usa alcool e succo di limone per bloccare la corrosione delle piste derivato da batterie del clock che perdono acido ma di lavare le schede elettroniche di computer con acqua e sapone questa mi fa parecchio sorridere
Mai sentito di lavare con acqua e sapone una scheda madre o una scheda video
Vorra dire che quando non mi funzionera il phon per asciugarmi i capelli lo butto dentro la vasca da bagno piena d'acqua e acceso <-lol-> <-lol->
ragno
Città: Napoli
da quello che so i circuiti stampati possono essere puliti in questo modo, ad esempio questa di operation wolf presentava qualcosa come 2mm di grasso polvere e altre schifezze quindi anche volendo optare per altro l'unica via era questa...
ragno
Città: Napoli
