hantarex righe bianche verticali
zaccarista
Messaggio da zaccarista »
ciao ha tuti , mi si è presentato dopo circa 2 orette di gioco una serie di righe verticali bianche sul monitor parallele tra di loro , riaccendendo anche dopo giorni a monitor freddo il problema è rimasto, non compromette il gioco però è un problemino fastidioso.
ho provato a regolare con i trimmer ma non cambia niente rimangono sempre li, di sicuro ( credo e spero) sarà qualche resistenza che è andata ma saprese aiutarmi per avere una ''diagnosi'' più precisa?
PaTrYcK
Re: hantarex righe bianche verticali
Messaggio da PaTrYcK »
Regola lo screen, il trimmer in basso posto sul trasformatore di riga, ruotandolo di un niente in senso antiorario le linee di ritraccia spariranno
zaccarista
già provato..non succede niente....vuol dire che è il trasformatore di riga che sta andando???
PaTrYcK
Non riesci a regolare luminosità ?
zaccarista
la luminosità si modifica ..cero! ma le righe verticali bianche rimangono..vuoi che ti posti una foto ? coì vede come sono?
PaTrYcK
Scusa hai scritto verticali, quindi nn sono certo linee di ritraccia, posta foto!
zaccarista
ecco la foto ;-)
PaTrYcK
Eh ok sono righe verticali ma con il monitor messo in verticale...quindi come ti dicevo trattasi di righe di ritraccia, devono sparire se abbassi la luminosità, se metti il trimmer screen sull'eat al minimo oltre a nn vederle più nn dovresti avere piu' nulla sullo schermo, sicuro di agire sul trimmer corretto ?
zaccarista
l'eat è da dove parte il filo con la ventosa, ha due trimmer e le saldature che la collegano alla scheda sono circolari...
io stasera proverò ad abbassare tutta la luminosità ... ..ma anche se fosse così..cioè che abbasso tutta la luminosità..spariscono queste righe..ma non vedo più niente dopo ..no?? :on_cry:
PaTrYcK
Devi abbassare luminosità sino a quando nn spariscono solo le linee di ritraccia, poi regola anche il contrasto e fuoco per ottenere una buona immagine
zaccarista
se abbasso la luminosità il monitor prende un colore blu scuro ma le linee rimangono di un colore blu''elettrico'' ma rimangono sempre.
Ma le righe sono parallele (più o meno) al lato lungo o al lato corto dello schermo?
PaTrYcK
soyl ha scritto:Ma le righe sono parallele (più o meno) al lato lungo o al lato corto dello schermo?
Parallele al lato lungo:
Vista cosi mi viene da pensare che hai colori e screeb starati
zaccarista
ma si possono starare da soli?? perché prima andava tutto bene..
raffuzzo53
Grazie Ricevuti: 5 volte
Messaggio da raffuzzo53 »
mi sa che ti è successo qualcosa sul colore blu,o è il cannone blu del tubo andato,oppure c'è un guasto sui finali video del blu.
zaccarista
avevo già avuto il dubbio..ma ho già controllato i fili che dalla scheda vanno al tubo e sembrano tutti saldati..proverò a rifare le saldature...poi vi dirò.. se non avete altre opzioni..
raffuzzo53
che centra, le saldature possono essere perfette,invece possono essere rovinate i transistor o le resistenze
raffuzzo53
perché non ci posti la foto dello schedino dei finali video?
