monitor intervideo 25 pollici impazzito!
Ciao a tutti ragazzi,
ieri sera ho spento il cabitano che era perfettamente funzionante...stasera lo accendo e succede il finimondo!!!!
Andiamo con ordine: metto la spina e accendo...dall'altoparlante dopo alcuni secondi inizio a sentire come delle "sfiammate" e ad ogni sfiammata corrispondeva, sul monitor, una chiazza tipo arcobaleno in alcuni punti a casaccio... spengo immediatamente. Smonto il retro, dò un controllo veloce a vista ma sembra tutto in ordine...mi faccio forza e riaccendo...stessa cosa ma meno intensa e dopo alcuni secondi appare la schermata del game (ghost'n goblins). Solamente che è tutta completamente fuori fuoco e un pò pendente verso sinistra. E' inutile dire che la regolazione del fuoco sul trasformatore di riga non porta a nessun beneficio.
Vi ricordo che il telaio di questo cabinato è stato riparato da me a fine agosto, sostituendo appunto il trasformatore di riga, il BU e qualche resistenza.
Che diavolo è successo stavolta???? Non so proprio dove mettere le mani...
raffuzzo53
- Grazie Ricevuti: 5 volte
Re: monitor intervideo 25 pollici impazzito!
i problemi potrebbero essere tre,o è un corto all'interno del collo del tubo e dovresti buttarlo,o è lo zoccolo dove si infila il collo del tubo e allora basta sostituirlo,oppure c'è un problema sul trasformatore di riga che hai sostituito e magari non avevi ben saldato un piedino.
ciao e grazie per avermi risposto...
Ho aperto dietro e ho acceso il cab ma non mi sembra che sul collo del tubo avvenga qualcosa di strano...ho sentito un paio di volte un "tac" tipo una piccola scarica ma non sono riuscito ad individuarne la provenienza. Ho smontato allora lo chassis e l'ho messo sul banco in cerca di qualcosa di anomalo...tipo una sfiammata, un falso contatto, un condensatore scoppiato...ma non c'è nada de nada, nessun segno, nessun indizio...nemmeno puzza di bruciato nè sul telaio nè sullo schedino che si attacca al monitor.
Che faccio? provo a sostituire di nuovo il trasformatore di riga? insieme al BU?
PiccoloVideo
- Città: Copertino
Potrebbero essere pure delle scorie all'interno del tubo. Se hai un rigeneratore di cinescopi potresti provarci di solito si staccano e bruciano all'interno.
INVASION Sidam - OUTRUN - BREAKOUT New Europlay - POLE POSITION Atari
Flipper: Clown Zaccaria - Mexico 86 Zaccaria
raffuzzo53
intanto fai una cosa,togli la resistenza r43,si trova sullo schedino dietro al tubo è messa verticalmente ed è celestina,aumenterà la luminosità e forse migliora la focalizzazione,quando si sostituisce il trasformatore quella resistenza andrebbe tolta.
Aggiornamento:
ho staccato il trasformatore di riga per vedere se era sfiammato sotto ma è perfettamente integro, bianco e pulito. Ho staccato il Bu per vedere se fosse andato e invece anche lui è integro.
Per puro caso mi sono accorto che il coperchio di plastica che chiude il PTC era leggermente sollevato, l'ho aperto e ho notato che i 2 dischi in ceramica contenuti dentro, nel punto dove si toccavano, erano un pò neri, come la macchia lasciata da una scintilla quando scarica. Allora li ho tolti dalla sede e li ho "ruotati" in modo che il contatto avvenga in una zona pulita. Potrebbe essere questo il problema?
Sennò veramente non so dove metterci le mani... e mi rimarrebbe solo l'ipotesi tubo catodico...e già mi viene da piangere!!!!!!
- soyl
- Città: Pordenone
- Grazie Ricevuti: 192 volte
Per me il problema è tra il filo del fuoco e lo zoccolo. Quando hai tolto quello vecchio lo hai fatto correttamente o hai sforzato? Correttamente vuol dire che per liberare il filo devi fare pressione (con uno spillo/chiodino/cacciavitino) nella fessura in parte a dove entra il filo e questo esce senza sforzo. Prova a liberare il filo e rimetterlo (è spelato di un cm circa?). Fosse mio metterei uno di quegli zoccoli dove il filo di fuoco va saldato.
Il PTC non c'emntra niente.
ciao
si so bene come si sgancia quel filo...comunque giusto per fare un controllo l'ho levato e rimesso e come puoi vedere dalla foto anche lui è bello pulito, non è sfiammato e soprattutto ha una buona presa nell'incastro....
Ho fatto un pò di controlli ai condensatori di lato al trasformatore di riga ma sono tutti in buona salute (misurati col capacimetro). Se il ptc non c'entra (e sinceramente non so quali potrebbero essere i segnali di un non corretto degauss) allora non so più cosa controllare.... anche perchè l'unico segno visibile di scarica l'ho notato solo sui dischi all'interno del ptc...quasi quasi lo cambio ugualmente...
- soyl
- Città: Pordenone
Fai questa prova per vedere se il filo della G3 è ben collegato, non solo sullo zoccolo ma anche nel trasformatore: con il tester sulla tacca più alta di resistenza, metti un puntale sul contatto di fuoco dello zoccolo (pin 1) e l'altro puntale sull'aletta di raffreddamento. Ho già provato con un'elettronica identica alla tua e ho circa 120Mohm. Se hai un valore simile (anche non identico) è ok, se non hai niente mi sa che il filo non fa contatto.
Il nuovo trasformatore a vederlo mi sembra un Eldor. Quello vecchio era della stessa marca?
Il PTC lascialo stare. E' normale che sia affumicato. Se non funziona o se lo togli va tutto lo stesso e a meno che li tubo non sia magnetizzato (l'immagine avrebbe chiazze di colore sbagliato ma comunque a fuoco) non te ne accorgeresti neanche.
raffuzzo53
hai controllato se l'undicesimo piedino del trasformatore è saldato? quello sotto ai trimmer del fuoco e g2, come ti abbiamo detto il problema è tra il trasformatore eat e lo zoccolo del tubo,non andare a trufolare altrove che puoi combinare altri guai.
girando il trimmer del fuoco hai delle variazioni o no?
Rieccomi ragazzi....
@soyl
Non sono riuscito a fare la prova che tu mi chiedi per il semplice motivo che il mio multimetro attuale ha come massima misurazione 100 megaohm e anche provando a misurare, ovviamente, non mi da nessuna misurazione. Il trasformatore di riga nuovo è un HR Diemen 6227. Quello vecchio era un Eldor.
@Raffuzzo53
Le saldature erano perfette, sia prima di dissaldarlo per controllarlo, sia adesso che l'ho risaldato...la mia Weller non sbaglia!!!
Comunque oggi, preso da un raptus di follia (ero deciso a prendere il tubo e buttarlo nella spazzatura!!!) ho rimontato l'elettronica e, come era prevedibile, il difetto è ancora lì...ma sono riuscito ad individuare dove sfiamma!!! Nella foto ho cerchiato dove vedo i lampi di luce....piccoli ma ci sono...
I punti adesso sono 2: il tubo rimane fuori fuoco e "storto" anche quando non fa scintille e si accente regolarmente. E poi dove diavolo lo trovo sto zoccolo nuovo??? Sono andato dal mio rivenditore e non vi dico la faccia che ha fatto!!!!!
@soyl
@Raffuzzo53
raffuzzo53
tutti punti di vista, il rivenditore che hai contattato non sa dove trovarli e io ne ho anche troppi,potresti fare delle prove ulteriori smontando lo zoccolino e togliere lo scaricatore interno,però sono dubbioso non vorrei che sia difettoso il trasformatore nuovo,se si è interrotta la massa dei due trimmer fuoco-g2 il fuoco sarà esageratamente alto e per questo scarica, una prova seria che potresti fare è collega un pezzetto di cavo nello zoccolino al posto del filo del fuoco accendi il monitor tenendo il filo del fuoco con qualcosa di isolante e non farlo toccare alle parti elettriche, da acceso fai toccare il filo del fuoco allo spezzone di filo che hai messo al suo posto e staccalo subito se è lo zoccolino in perdita non andrà mai a fuoco se invece la tensione è troppo alta all'inizio sarà fuori fuoco ma poi piano piano che la tensione si abbassa per qualche attimo lo vedrai a fuoco.
poi se hai tempo vorrei vedere le saldature sotto al trasformatore,sai comé sono come san Tommaso
...eccoti le mie saldature!!!!! L'ultimo pin a sinistra del trasformatore, come l'ho sfiorato con il dissaldatore si è scollato...ma tanto non è collegato a niente e l'ho lasciato così...
Comunque una prova ancora più seria secondo me è quella di cambiare completamente il trasformatore di riga...e siccome ne ho un altro identico e nuovo potrei sostituirlo anche domani...anche se comunque secondo me, una volta che lo zoccolo sfiamma ormai è da cambiare...ehm...me ne venderesti uno per favore???
- soyl
- Città: Pordenone
Non cambiare il trasformatore (che magari si staccano altre piazzole), prima cambia lo zoccolo. Mettine uno come questo così puoi saldare il filo del fuoco:
raffuzzo53
se cambi lo zoccolo ed è il trasformatore che ti manda troppa alta tensione ti scarica di nuovo ciò non vuol dire che ti rovina anche lo zoccolo nuovo ma le scariche sporcano e bene non fa.stavolta devo essere in disaccordo con soyl,ma sarei per sostituire il trasformatore e dopo se non c'è altro cambiare anche lo zoccolo, eventualmente puoi dissaldare solo la massa dello scaricatore dello zoccolo,se guardi lo stampato dello schedino vi è un piedino dello zoccolo proprio sotto a dove si infila il filo del fuoco,attenzione però lo scaricatore serve per salvare il tubo se ti arriva troppa alta tensione e hai tolto completamente lo scaricatore si può spaccare il vetro del collo.
Grazie ragazzi....beh io per tagliare la testa al toro posso tranquillamente sostituire entrambi....il guaio è che non riesco a trovare uno zoccolo compatibile!!! Ho girato rivenditori e laboratori tecnici di ex riparatori ma di zoccoli neppure l'ombra!!! L'ultimo di stamattina mi ha detto di averne buttato una scatola piena!!!!
Ho smontato addirittura 3 tv che avevo giù in garage ma non sono compatibili....
Se avete un link per acquistarlo on line...o se magari ne avete qualcuno nuovo da vendere...ne sarei ben lieto!!!!
- soyl
- Città: Pordenone
E' che il trasformatore è nuovo, peccato toglierlo. E' vero che ce ne sono di nuovi difettosi ma quello non è una cinesata, è un HR Diemen e di solito sono affidabili. Comunque se ne hai un altro fai pure le prove. Zoccoli come quelli della foto ne ho tanti ma tempo per fare pacchetti e andare in posta poco. Se raffuzzo ne ha prendilo da lui altrimenti dovrebbe trovarsi anche online da qualche parte.
raffuzzo53
lunedì devo andare alla posta se mi mandi l'indirizzo in mp te lo spedisco uguale al tuo.
Fatto!!!! Ti ho mandato il mp!!! Grazie grazie grazie!!!!
Ho cambiato lo zoccolo che mi ha gentilissimamente spedito raffuzzo53 e ho sostituito per precauzione anche il trasformatore di riga e tutto è tornato alla normalità!!! Il trasformatore che ho tolto lo tengo da parte perchè sono convinto che sia ancora perfettamente funzionante...
Grazie a tutti ragazzi!!!!!
