Recap questo sconosciuto (per me!)
Marcoqwerty
Grazie Inviati: 55 volte
Grazie Ricevuti: 15 volte
Messaggio da Marcoqwerty »
Scusandomi per il post da superniubbone...ma ce sempre da imparare! e non avendo mai smanettato piu' tanto con circuiti di monitor io sono parecchio indietro.
Oggi accendendo il mio CRT 28" Intervideo collegato ad una AVGA ho notato che per il primo minuto fatica a trovarmi la sincronia sfarfallando pesantemente....poi si stabilizza e va OK.
Mi hanno detto che potrebbe essere necessario un Recap...ma io non sono un'elettronico e su queste cose sono totalmente negato; perchè non ho pazienza e nemmeno la conoscenza adatta!
Giusto per capire di cosa si tratta...esistono dei tutorial? eventualmente qualcuno lo fa' a richiesta? costo e dove potrei rivolgermi?
Grazie! <-help->
Re: Recap questo sconosciuto (per me!)
Regola il potenziometro della frequenza verticale.
Grazie Ricevuti: 57 volte
E' un modo per allungare la vita di un monitor (o anche altro hardware). In pratica sostituisci dei componenti vecchi e usati con qualcosa di nuovo, come condensatori e cose del genere. La spesa dei pezzi in genere è molto bassa e si riesce a trovare tutto in comodi kit, ma devi smontare le schede, dissaldare i vecchi pezzi e saldare i nuovi... un lavoro che richiede davvero pazienza e molta attenzione perchè il rischio è quello di rovinare tutto! <-dash->
Qui ad esempio John fa il recap di un Sanyo: https://www.youtube.com/watch?v=GQhY-l8nJvg
E qui spiegano un po' come fare: http://arcade.50megs.com/capkit/capkit.htm
Marcoqwerty
soyl ha scritto:Regola il potenziometro della frequenza verticale.
No non e' il potenziometro perche io sono pignolo in queste cose....l'avevo tarato perfettamente l'ultima volta! ed era perfetto!
Questo difetto e la prima volta che me lo fa' di solito se era il sincronismo verticale mi andava via con giochi come MK, ma cmq non subito appena avviavo il pc.
Marcoqwerty
Qualcuno saprebbe indirizzarmi su un sito che vende CAP KIT per INTERVIDEO? oppure devo comprarli ingolarmente? grazie!
Concentrati sulla zona del finale verticale e componenti annessi. E' inutile sostituire condensatori dove non c'entrano niente con il problema che hai.
Marcoqwerty
Il fatto si e' intricato parecchio! ieri accendo il cab e dopo averlo lasciato assestare avvio un gioco e mi sfarfalla....la cosa e' strana perche' avendo settato tutto correttamente alcune settimane prima, non vedo perche' deve sballarmi la sincronia verticale...
quindi...
provo a regolare con i controlli del monitor per stabilizzare l'immagine.
Spengo il monitori e riavvio...
L'immagine non sfarfalla piu' il monitor e' stabile (tranne nella fase di bios...io ho un mamecab con AVGA...ma quello e' normale) e non devo piu' aspettare un minuto per la stabilizzazione.
ora...
Come e' possibile che i miei settaggi del monitor si siano sballati? potrebbe essere ancora un problema di condensatori? <-on_confused->
Quindi ha funzionato quello che ti avevo suggerito? Si vede che il potenziometro non faceva bene contatto e muovendolo avanti e indietro si è pulito.
Marcoqwerty
Si esatto...me ne sono accorto perche quando avviavo il gioco mi perdeva nuovamente la sincronia! Su fb un ragazzo mi ha detto che potrebbe essere un po di umiditá! Infatti la tavernetta non é un posto propriamente secco....soprattutto in questo periodo....
