Identificazione modello monitor
ellerre
Città: Mestre
Messaggio da ellerre »
Ciao a tutti!
Sto cercando di iniziare la cosrtuzione di un cabinato.
Per ora ho installato i frontend sul primo modello di xbox ed oggi ho comperato il mio primo monitor arcade.
Un Hantarex, ma non riesco a capire di che modello si tratta.
Ho fatto un po' di foto che spero siano quelle giuste per poterlo identificare così da trovare un manuale in rete per effettuare poi i collegamenti con l'xbox, ma questa è un'altra storia e prometto che non mancherò di ammorbarvi con altre 1000 domande :D
Grazie.
N.B.: edito per scrivere che ho già confrontato tutte le foto delle elettroniche hantarex presenti all'indirizzo http://www.arcade-museum.com/manuals/ma ... nitors.php senza trovarne una di uguale.
Re: Identificazione modello monitor
E' un telaio fatto (chissà da chi) su imitazione dell'Hantarex MTC9000. Ce n'era uno uguale su ebay giorni fa:
http://www.ebay.it/itm/161855098014
ellerre
Città: Mestre
Mmmhhh, quindi non è possibile trovare uno schema che mi possa (da principiante) aiutare con i collegamenti dei cavi di alimentazione, video e con i trimmers?
Se è come l'MTC9000, l'alimentazione è sul connettore verde a 4 pin, dove 1-2 sono l'alimentazione del monitor (128VAC) e 3-4 il circuito di degauss (230VAC). Se vuoi essere sicuro posta una foto della zona sottostante il connettore.
ellerre
Città: Mestre
soyl ha scritto:foto della zona sottostante il connettore.
Questo?
Inoltre ho trovato questi altri due connettori:
Il primo è quello video, ma il secondo al centro della scheda?
Ho anche fotografato il trasformatore che mi hanno venduto con il monitor e che spero sia giusto.
Ha un connettore e due fili.
Il connettore presumo sia l'alimentazione (che ovviamente controllerò con il tester) mentre i 2 fili credo vadano alla rete elettrica. Tutto giusto?
Il monitor sembra essere questo:
http://www.arcade-museum.com/manuals-mo ... TC9000.pdf
ma non essendone sicuro, come capisco sulla scheda del monitor quali sono i pin 128v e 220v?
Sembra un MTC9000 ma è un'imitazione. Vedo che l'alimentatore ha il connettore giusto quindi collega e guarda che succede.
Il connettore in mezzo alla scheda è per il giogo del tubo.
ellerre
Città: Mestre
Ok.
Do corrente e vediamo se funziona tutto.
Grazie 1000.
